IFC(Industry Foundation Class) 파일로 모델을 내보내도록 설정을 구성합니다.
모델을 IFC로 내보내기 위해 설정 특성을 사용자화하려면 "세션 설정" 옵션을 수정하거나 내장 설정을 복제하고 필요에 따라 설정을 수정합니다. 세션 설정의 변경사항은 세션 간에 저장되지 않습니다.
다음 표에는 설정 수정 대화상자의 각 탭에서 사용 가능한 옵션이 나와 있습니다.
| 옵션 | 설명 |
| 일반 | |
| IFC 버전 |
| 교환 요구 사항 | |
| 카테고리 매핑 | 드롭다운을 사용하여 카테고리 매핑 템플릿을 선택하거나 대화상자 시작 관리자를 클릭하여 IFC 내보내기 매핑 설정 관리 대화상자를 열고 Revit LT 카테고리에 지정된 IFC 클래스 및 미리 정의된 유형을 변경합니다. |
| 파일 유형 |
| 내보낼 단계 | 문서의 마지막 단계를 기본값으로 지정하여, 내보낼 문서의 단계를 선택합니다. 추가 컨텐츠 탭에서 "뷰에서 보이는 요소만 내보내기"를 선택한 경우 뷰 상이 사용되고 이 옵션은 비활성화됩니다. |
| 공간 경계 |
내보낸 룸/공간 경계의 레벨:
레벨별 분할 벽 및 기둥 |
레벨별로 다중 레벨 벽 및 기둥을 분할할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하는 경우 Revit LT이 건물 층 수로 정의된 각 레벨별로 벽 및 기둥을 절단합니다(레벨 인스턴스 특성 참고).
요소의 베이스 레벨이 건물 층 수 레벨이 아닌 경우 Revit LT이 다음으로 낮은 건물 층 수를 적절한 간격띄우기와 함께 베이스 레벨로 사용하여 그러한 요소를 내보냅니다. Revit LT은 레벨이 건물 층으로 정의되는 한 건물 층 수 매개변수가 활성화된 레벨만 내보냅니다. 이런 경우, Revit LT은 벽 및 기둥에 대해 베이스 레벨로 사용되는 모든 레벨을 내보냅니다. |
| 파일 헤더 정보 | 작성자와 조직 정보를 입력할 수 있는 파일 헤더 대화상자를 엽니다. |
| 프로젝트 주소 | 프로젝트 목적 및 위치에 대한 정보를 제공할 수 있는 프로젝트 주소 대화상자를 엽니다. "프로젝트 정보 업데이트" 옵션을 사용하여 프로젝트에 정보를 저장합니다. |
| 추가 컨텐츠 | |
| 링크된 파일 | 드롭다운을 사용하여 링크된 파일을 IFC로 내보낼 방법을 선택합니다.
| 뷰에 표시된 요소만 내보내기 |
현재 뷰의 표시된 요소만 내보내려면 이 옵션을 선택합니다. 가시적 요소에는 은선이나 음영처리 모드를 통해 숨겨진 요소, 뷰의 언더레이, 뷰에서 자르기 영역으로 잘린 요소가 포함됩니다. 임시 숨기기/분리를 사용하여 임시로 숨긴 요소는 내보내지 않습니다. IFC 내보내기 클래스 대화상자에서 내보내지 않음으로 표시된 카테고리는 내보내지 않습니다. IFC 매핑 파일 로드 및 수정을 참고하십시오. 전체 모델을 내보내려면 옵션의 선택을 취소합니다. |
| 3D 뷰의 룸 내보내기 | "뷰에서 보이는 요소만 내보내기" 옵션을 선택한 경우, 이 옵션을 선택하면 선택한 3D 뷰의 단면 상자 내에 포함된 모든 룸을 내보냅니다. 활성 단면 상자가 없으면 모든 룸을 내보냅니다. |
| 철골 요소 포함 | 내보내기에 구조 철골 요소를 포함하려면 선택합니다. |
| 2D 평면 뷰 요소 내보내기 | IFC 내보내기에서 지원하는 2D 요소(참고 및 채워진 영역)를 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 요소를 제외하려면 이 옵션의 선택을 취소합니다. |
| 특성 세트 | |
| Revit 특성 세트 내보내기 | 매개변수 그룹을 기반으로 Revit LT 특정 특성 세트를 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 특성 세트를 제외하려면 옵션의 선택을 취소합니다. |
| IFC 공통 특성 세트 내보내기 | IFC 공통 특성 세트를 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 특성 세트를 제외하려면 옵션의 선택을 취소합니다. |
| 기본 수량 내보내기 | 내보내기 데이터에 모델 요소에 대한 기본 수량을 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. 기본 수량은 모델 형상에서 생성되며 측정 규칙이나 방법과는 별도로 실제 값을 반영합니다. |
| 일람표를 특성 세트로 내보내기 | 일람표를 사용자 정의 특성 세트로 내보내려면 이 옵션을 선택합니다. 일람표의 이름은 특성 세트 이름이고, 열 이름은 IFC 매개변수 이름입니다. |
| 제목에 IFC, Pset 또는 Common을 포함하는 일람표만 내보내기 | 이 옵션을 선택하면, 내보낸 일람표를 제목에 "IFC", "Pset" 또는 "Common"을 포함하는 일람표로만 제한합니다. |
| 사용자 정의 특성 세트 내보내기 | 사용자 정의 특성 세트를 내보내려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 특성 세트 정의를 포함하는 텍스트 파일의 이름을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 정의 특성을 내보내기 위한 TXT 파일 작성을 참고하십시오. |
| 매개변수 매핑 테이블 내보내기 | 사용자 정의 매개변수 매핑 테이블을 내보내려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 매개변수 매핑을 포함하는 텍스트 파일의 이름을 지정할 수 있습니다. |
| 분류 설정 | 프로젝트의 소스 및 버전에 대한 정보를 제공할 수 있는 분류 설정 대화상자를 엽니다. |
| 세부 수준 | |
| 일부 요소 형상에 대한 상세 수준 | 이러한 옵션을 사용하면 일부 Revit LT 요소에 대한 다듬기 수준을 제어할 수 있습니다. 이 옵션에 대해 중간 또는 높음을 선택하면 일반적으로 더 크지만 더 정확한 BRep 및 프로파일 표현이 생성됩니다.
이 컨트롤의 영향을 받는 기본 Revit LT 요소에는 엘보, 바닥, 배관 부속류, 난간, 경사로, 공간 및 계단이 있습니다. 이러한 항목에 대한 매우 상세한 돌출 프로파일도 영향을 받습니다.
| 고급 | |
| 부품을 건물 요소로 내보내기 | 부품을 표준 IFC 요소로 내보내려면 이 옵션을 선택합니다. 부품을 IfcBuildingElementPart로 내보내려면 옵션의 선택을 취소합니다. |
| 혼합 "솔리드 모델" 표현 사용 허가 | 도면요소에 대한 BRep 및 돌출 형상의 혼합을 허용하려면 이 옵션을 선택합니다. 이렇게 하면 IFC 파일은 더 작아질 수 있지만, 파일은 엄격하게 표준 IFC MVD 내에 있지 않습니다. |
| 형상 작성 시 활성 뷰 사용 | 활성 뷰를 사용하여 내보낸 형상을 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. 3D가 아닌 뷰에서 이 옵션을 사용하면 예기치 않은 결과가 일어날 수 있습니다. |
| 참조를 위해 패밀리 및 유형 이름 사용 | 참조를 위해 패밀리 및 유형 이름을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 유형 이름만 사용하려면 옵션의 선택을 취소합니다. |
| 룸 체적을 위해 2D 룸 경계 사용 | IFC2x2로 내보낼 때 기본값이기도 한 룸 체적 계산(2D 룸 경계 돌출에 기반)을 위해 단순화된 접근방식을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.
Revit LT 계산 룸 형상을 사용하여 룸 체적을 나타내려면 옵션의 선택을 취소합니다(IFC2x3으로 내보낼 때 기본값임). |
| 대지 지역 배치 원점에 IFCSITE 높이 포함 | IFCSITE 지역 배치의 Z 간격띄우기에서 고도를 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. 고도를 제외하려면 옵션의 선택을 취소합니다. |
| 내보내기 후 요소 매개변수에 IFC GUID 저장 | 내보내기 후 프로젝트 파일에 생성된 IFC GUID를 저장하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 "IFC GUID" 매개변수를 요소와 요소의 유형 및 프로젝트, 대지 및 건물 GUIDS에 대한 프로젝트 정보에 추가합니다. |
| 경계 상자 내보내기 | 경계 상자 표현을 내보내려면 이 옵션을 선택합니다. 경계 상자 표현을 제외하려면 옵션의 선택을 취소합니다. 이 옵션은 GSA 내보내기를 위해 자동으로 선택됩니다. |
| 테셀레이트된 형상을 삼각형으로 유지합니다. | 이전 IFC 4 참조 뷰 뷰어와 호환 가능한 삼각형을 사용하려면 이 고급 옵션을 선택합니다. |
| IFCType 이름에 유형 이름만 사용 | 패밀리 이름 없이 Revit 유형 이름만 사용하려면 이 옵션을 사용하여 IfcType 이름을 내보냅니다. |
| 표시되는 Revit 이름을 IFC 도면요소 이름으로 사용 | 표시되는 Revit 이름을 사용하려면 이 옵션을 사용하여 IFC 도면요소 이름을 내보냅니다. |
| 내보내기에 포함/제외할 도면요소 | 이 대화상자를 사용하여 내보낼 IFC 도면요소를 선택합니다. 내보낸 파일에 포함할 모든 도면요소를 선택합니다. 대화상자의 검색 도구를 사용하면 스키마 내에서 특정 IFC 도면요소를 쉽게 찾을 수 있습니다. |
| 지리적 참조 | |
| 프로젝트 사이트 | |
| 좌표 기준 | 동향, 북향, 표고 및 진북까지의 각도 값 내보내기 위치 설정은 선택한 좌표 기준을 기준으로 하여 조정됩니다.
| 투영된 좌표계 참조 | 프로젝트 위치에 대한 EPSG 코드를 기준으로 내보낼 좌표계를 선택합니다. EPSG 코드는 다음을 정의합니다.
다음 항목은 파일에 있는 좌표계의 위치와 좌표계 기준 설정에 따라 결정됩니다.
주: 이 설정을 사용하려면 IFC4로 내보내기를 선택해야 합니다.
