비디오: 프로젝트 및 시트별로 수정기호 번호지정
프로젝트 또는 시트 중 어떤 기준으로 모델 수정기호 번호 매기기 할 지에 따라 구름형 수정기호 태그 번호 매기기가 영향을 받습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 선택한 번호 매기기 시스템이 구름형 수정기호 태그 번호 매기기에 영향을 줄 수 있음을 이해합니다.
  2. 모델에서 프로젝트별 번호 매기기의 예입니다.
  3. 모델에서 시트별로 번호를 매기는 것의 예입니다.
주: 이 비디오는 Revit 2015를 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 절차를 수행할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
프로젝트에 수정기호를 추가할 때 사용할 번호 매기기 시스템을 프로젝트별 또는 시트별 중에서 선택할 수 있습니다. 선택한 번호 매기기 시스템이 수정기호 시퀀스에는 영향을 주지 않지만, 시트에 구름형 수정기호 태그를 배치할 때의 방식에는 영향을 줄 수 있습니다.
이 비디오에서는 프로젝트별 번호 매기기와 시트별 번호 매기기 간에 전환할 때 수정기호 태그 번호 매기기가 어떻게 달라질 수 있는지를 보여줍니다. 첫 번째 예에서는 프로젝트에 다양한 변경 사항을 식별하기 위한 4개의 수정기호가 있습니다. 여기서는 기본 번호 매기기 시스템(프로젝트별)을 사용하여 수정기호를 작성했습니다. 2층 평면도는 구름형 수정기호와 태그로 주석이 달려 있고, 시트의 수정기호 일람표는 자동으로 업데이트됩니다.
해당 2층 평면도에서 수정기호 시퀀스는 1, 2, 4입니다. 세 번째 수정기호는 천창 추가와 관련이 있으므로, 평면도에 표시되거나 설명되지 않았습니다. 즉, 번호 매기기가 프로젝트별로 설정되어 있는 경우 수정기호의 태그 및 일람표는 해당 번호 순서를 유지합니다. 여기에서는 해당 수정기호가 시트에 없기 때문에 3번이 생략되었습니다. 이제 시트별로 번호 매기기를 변경해 보겠습니다. 번호 매기기 시스템을 변경하면 개별 구름형 수정기호에 할당된 번호가 변경될 수 있음을 알리는 경고 메시지가 표시됩니다.
여기에서는 시퀀스에서 첫 번째 및 두 번째 수정기호에 할당된 구름(욕실 배치 및 유리 문)은 해당 번호를 유지합니다. 그러나 데크 연장은 4번에서 3번으로 변경됩니다. 이는 우리가 시트별로 번호를 매기고 있고 이제 데크 연장이 시퀀스에서 이 시트에 포함된 세 번째 수정기호가 되기 때문입니다.
두 번째 예에서는 다시 한 번 프로젝트별 번호 매기기를 시작해야 합니다. 입면 시트에 시퀀스의 두 번째, 세 번째, 네 번째 수정기호가 표시됩니다. 프로젝트별 번호 매기기를 사용하면 각 태그가 해당 시퀀스 번호를 유지합니다. 이제 시트별로 번호 매기기를 변경해 보겠습니다. 여기에서는 수정기호가 시트와 연결되어 있으므로 시트별 번호 매기기 시 모든 번호가 변경됩니다.
프로젝트에서 수정기호를 작성할 때 프로젝트별 및 시트별 번호 매기기가 프로젝트에 사용된 구름형 수정기호에 어떤 영향을 주는지 이해하는 것이 중요합니다.
