비디오: 치수 추가
이 튜토리얼 11부에서는 치수를 사용하여 피쳐 벽의 위치를 나타내고 건물 폭 및 길이를 표시합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 건물 폭 및 길이 치수를 기입합니다.
  2. 외부 벽에 치수를 기입할 때 정렬 치수와 함께 교차 그리드 옵션을 사용하여 그리드 교차를 자동으로 포함합니다.
  3. 개구부 옵션을 정렬된 치수와 함께 사용하여 외부 벽의 치수를 지정할 때 창 개구부를 자동으로 포함합니다.
주: 이 비디오는 Revit LT 2020을 사용하여 녹화되었습니다. 절차를 수행할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
다음 단계 수행
트랜스크립트
치수는 주석 요소이며 뷰 특정 요소입니다. 이는 모든 뷰에서 보이는 모델 요소와는 달리, 특정 뷰에서만 보인다는 의미입니다.
주석 탭에서 정렬된 치수 도구를 선택합니다. 옵션 막대에서 배치 설정은 치수를 기입할 벽의 부분을 지정하는데, 여기에서는 벽 면입니다. 커서를 벽 면 위로 이동하면 벽면이 강조 표시되므로 이를 클릭하여 선택합니다. 다른 평행 벽 면을 선택하면 치수 문자열이 표시됩니다. 세 번 클릭하면 치수 문자열이 배치됩니다. 치수 문자열 옆에 표시되는 잠금 아이콘을 클릭하여 치수 객체 간의 구속조건을 설정할 수 있습니다.
다음으로, 그리드선의 위치를 설정합니다. 정렬 치수 도구가 활성화된 상태에서 옵션 막대에서 선택 옵션을 전체 벽으로 변경합니다. 그런 다음 옵션을 클릭하여 벽에서 치수를 기입할 요소를 설정합니다. 여기에서는 교차 그리드에 치수를 기입하겠습니다. 전체 벽을 옵션으로 설정한 상태에서 벽을 선택하기만 하면 옵션의 요소에 자동으로 치수가 기입됩니다. 다른 벽의 치수 문자열이 위치에 스냅됩니다.
다음으로, 전체 벽 설정을 사용하여 개구부와 중심점을 선택합니다. 이제 벽이 선택되면 벽의 개구부 중심점이 치수점으로 추가됩니다.
계속해서 모델 뷰의 치수 문자열을 시공할 문서에 추가합니다.
