비디오: 뷰 템플릿 사용
뷰 템플릿을 사용하여 여러 뷰에서 일관되게 설정을 적용합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 템플릿을 적용한 후 설정을 변경할 수 있는 방식으로 기존 뷰에 뷰 템플릿을 지정합니다.
  2. 템플릿을 적용한 후 설정을 변경할 수 없는 방식으로 기존 뷰에 뷰 템플릿을 지정합니다.
  3. 컨트롤을 설정하여 새 뷰에 템플릿을 적용합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2013을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 절차를 수행할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
뷰 템플릿을 사용하여 특정 뷰 설정을 프로젝트의 한 뷰나 여러 뷰에 지정합니다. 뷰 템플릿은 뷰 전체에 일관되게 설정을 적용합니다.
이후에도 계속 뷰의 특성을 변경할 수 있도록 다음 두 가지 방법으로 기존 뷰에 뷰 템플릿을 지정할 수 있습니다. 리본의 뷰 탭에 있는 뷰 템플릿 드롭다운을 열고 현재 뷰에 템플릿 특성 적용을 클릭하거나, 프로젝트 탐색기에서 하나 이상의 뷰를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 뷰 템플릿 적용을 선택할 수 있습니다. 이러한 옵션 중 하나를 사용하면 템플릿에 적용된 뷰 특성이 뷰에 적용됩니다. 뷰의 특성은 여전히 특성 팔레트를 사용하여 변경할 수 있습니다.
뷰 템플릿에서 설정을 적용하고 잠그려는 경우 특성 팔레트의 뷰 템플릿 매개변수를 사용하여 원하는 템플릿을 지정합니다. 화면에 나와 있듯이 템플릿이 적용되면 이 템플릿이 제어하는 설정을 변경할 수 없습니다.
이러한 설정은 이제 뷰 템플릿의 설정에 의해 제어됩니다. 템플릿 설정의 변경사항은 뷰의 뷰 템플릿 매개변수에서 이 템플릿이 지정되어 있는 모든 뷰에 적용됩니다. 뷰의 유형 특성을 편집하면 해당 유형의 새 뷰가 작성될 때마다 템플릿을 지정하도록 할 수 있습니다.
"새 뷰가 템플릿에 종속됨" 설정은 템플릿에 대한 링크를 사용하여 새 뷰를 작성할지를 제어합니다. 이 확인란을 선택 취소하면 템플릿을 수정하지 않고 뷰 특성을 수정할 수 있습니다.
프로젝트에서 뷰의 일관성을 제어하고 유지하려면 뷰 템플릿을 사용하십시오.
