비디오: 계단 및 난간 작성
이 튜토리얼 9부에서는 평면도에서 모델에 계단과 난간을 추가합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 상점 바닥과 메자닌 사이에 계단을 작성합니다.
  2. 메자닌을 포함하도록 계단 난간을 수정합니다.
  3. 난간 유형을 파이프 난간으로 변경합니다.
주: 이 비디오는 Revit LT 2020을 사용하여 녹화되었습니다. 절차를 수행할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
다음 단계 수행
트랜스크립트
계단 요소를 프로젝트에 추가하는 경우 평면뷰에서 작업하는 것이 가장 간편합니다. 리본의 건축 탭에서 계단 도구를 선택하여 작업을 시작합니다. 특성 팔레트에서 계단에 대한 베이스 및 상단 레벨을 지정합니다. 계단의 챌판 수는 이 두 레벨 간의 높이 차이 및 계단 유형에 설정된 계산 규칙에 따라 자동으로 계산됩니다. 직선 계단진행 도구는 구성요소 패널에서 선택합니다. 이 도구를 사용하여 계단진행을 그리면 경계 선과 챌판이 자동으로 생성됩니다.
옵션 막대에서 스케치된 선과 관련된 계단의 맞춤을 설정합니다. 여기서는 계단의 왼쪽 모서리를 정의할 것이므로 계단진행 : 왼쪽을 선택합니다. 시작점을 클릭하면 계단진행의 범위를 나타내는 직사각형이 표시됩니다. 계단진행을 따라 커서를 이동하면 작성된 챌판 수와 남은 챌판 수가 지속적으로 업데이트됩니다. 커서를 직사각형 범위 밖으로 이동하고 클릭하여 끝점을 지정하면 모든 계산된 챌판이 작성됩니다. 편집 모드 종료 도구를 클릭하여 계단진행을 작성합니다.
난간이 자동으로 생성되고 계단에 부착됩니다. 메자닌 레벨에 난간을 추가해야 하므로 프로젝트 탐색기에서 메자닌 평면도가 열립니다. 추가 난간은 난간 도구를 사용하여 추가할 수 있습니다.
그리기 패널에서 선 선택 도구를 사용하고 옵션 막대에서 간격띄우기 값을 지정합니다. 난간 유형은 특성 팔레트의 유형 선택기에서 선택할 수 있습니다. 간격띄우기 도구를 통해 바닥 모서리를 난간 스케치에 대한 배치 가이드로 사용할 수 있습니다.
스케치된 난간은 모델의 3D 뷰로 볼 수 있습니다. 평지붕을 선택하고 뷰 조절 막대에서 임시 숨기기/분리를 사용하여 지붕을 임시적으로 숨기면 난간을 볼 수 있습니다. 벽을 따라 계단의 난간을 선택하고 유형 선택기를 사용하여 이 난간을 벽 장착 난간으로 변경합니다. 그런 다음 계단에서 다른 난간을 선택하고 메자닌에서 난간에 맞게 유형을 변경합니다.
