상 상태 컨트롤은 뷰에서 모델 요소의 시각적 표현을 제어합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
공정 도구는 요소가 프로젝트의 타임라인과 어떻게 연결되어 있는지를 보여주는 요소의 화면표시를 제어합니다. 프로젝트에서 공정을 사용하면 모델의 요소가 프로젝트 타임라인과 연결된 상태가 됩니다. 요소의 상태는 요소의 시각적 표현을 제어합니다.
프로젝트의 모든 요소는 4가지 가능한 상태(기존, 철거, 신규, 임시) 중 하나가 됩니다. 요소에 지정된 상태는 두 가지 요인(뷰의 상 매개변수, 요소의 작성된 상/철거된 상 매개변수)에 따라 결정됩니다.
프로젝트에 정의된 모든 상 리스트의 특성 팔레트에서 작성된 상을 선택할 수 있습니다. 작성된 상 매개변수는 프로젝트에서 요소를 배치할 때 간접적으로 설정할 수도 있습니다. 방법은 다음과 같습니다. 요소를 배치할 때 활성 상태인 뷰의 상 매개변수가 자동으로 요소에 지정됩니다. 예를 들어, 상이 기존으로 설정된 뷰에 벽을 배치하는 경우 객체의 작성된 상 매개변수가 기존으로 설정됩니다. 마찬가지로, 뷰의 상이 1상으로 설정된 경우, 뷰에 배치한 모든 객체의 작성된 상 매개변수가 1상으로 설정됩니다.
요소에서 철거 도구를 사용할 때도 동일한 원칙이 적용됩니다. 뷰의 상 매개변수가 객체의 철거된 상 매개변수에 지정됩니다.
요약하면 다음과 같습니다. 요소의 상태는 뷰의 상 매개변수와 작성된 상/철거된 상 매개변수에 따라 결정됩니다.
이제, 이러한 두 가지 요소가 어떻게 조합되어 가능한 4가지 상태를 되는지 살펴보겠습니다.
작성된 상이 타임라인에서 미래의 상인 경우 요소에 지정된 상태가 없어 표시되지 않습니다.
각 요소의 상태는 뷰의 상 필터 설정과 함께 사용되어 프로젝트의 모든 뷰 전체의 요소에 대한 시각적 표현을 제어합니다.
