비디오: 프로젝트 단위 변경
프로젝트에 대한 단위 옵션을 변경합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 프로젝트 단위를 설정하는 방법을 이해합니다.
  2. 단위 형식을 변경합니다.
  3. 모델 요구 사항과 일치하는 유닛 특성이 있는 요소 패밀리를 사용합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2018을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 절차를 수행할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
프로젝트의 단위는 템플릿을 선택할 때 설정됩니다. 프로젝트를 시작하려면 영국식 또는 미터법 템플릿을 선택합니다. 그러면 단위 값이 설정됩니다.
기존 프로젝트의 경우 관리 탭에서 프로젝트 단위 도구를 사용해서 단위를 변경할 수 있습니다. 프로젝트 단위 대화상자에서 각 단위 유형의 형식을 개별적으로 지정할 수 있습니다. 이 예에서는 피트 및 인치를 보고하기 위해 해당 길이 치수를 변경했으나 해당 면적에서 여전히 미터 제곱으로 보고하고 있다는 점에 주의하십시오.
단위 값 외에도, 올림, 기호 및 기타 형식 옵션에 대한 설정도 있습니다. 프로젝트의 각 단위 유형에 대해 원하는 대로 모든 옵션을 설정합니다.
프로젝트에서 단위를 변경해도 프로젝트에 사용된 컨텐츠 패밀리의 이름이 자동으로 변경되지는 않습니다. 예를 들어, 길이 단위 유형이 피트 및 인치로 설정되더라도 프로젝트의 문 패밀리는 여전히 미터법 컨텐츠로 표기됩니다. 문의 유형 특성에서 크기는 피트 및 인치로 보고되고 있습니다. 영국식 크기로 나열하려면 새 컨텐츠를 로드하거나 기존 패밀리를 수정해야 합니다.
프로젝트를 원하는 단위 설정이 있는 템플릿으로 시작하거나 프로젝트 단위 대화상자에서 기존 프로젝트를 변경합니다. 프로젝트 단위를 변경할 때 혼동을 피하기 위해 패밀리 컨텐츠의 이름을 바꾸거나 선택한 프로젝트 단위와 일관된 이름을 가지는 패밀리 컨텐츠를 다시 로드할 수 있습니다.
