임시 치수를 사용하여 모델에서 요소를 배치하고 이동하는 방법을 알아봅니다.
모델링할 때 Revit LT의 임시 치수가 표시됩니다. 임시 치수는 모델에서 서로 상대적인 요소들을 배치할 수 있도록 돕습니다.
컨트롤을 사용해 임시 치수의 치수 보조선 위치를 변경합니다. 임시 치수가 모델에서 편집되고 있는 요소의 상황에 중요한 다른 요소를 측정하고 있지는 않은지 확인합니다. 임시 치수의 값을 변경하여 선택된 요소를 이동합니다.
용어/개념 | 정의 |
임시 치수 | 모델에서 다른 요소와의 거리를 표시합니다. 요소를 배치하거나 선택할 때 임시 치수가 뷰에 표시됩니다. |
치수 보조선 | 임시 치수에서 연장된 선이 측정되는 요소를 표시합니다. 모델링하면서 치수 보조선 위치를 이동하여 의미있는 상황별 요소를 측정하고 있는지 확인할 수 있습니다. |
영구 치수 | 뷰에 주석을 추가할 때 사용하는 치수입니다. 모델의 주석 워크플로우를 가속화하기 위해 임시 치수를 영구 치수로 변환할 수 있습니다. |
요소를 배치할 때, 프로젝트의 다른 요소를 기준으로 요소의 위치를 설정하기 위한 임시 치수가 표시됩니다.
뷰의 확대/축소 수준은 임시 치수의 스냅 증분에 영향을 줍니다. 요소를 배치하는 동안 키보드를 사용하여 거리 값을 직접 입력하는 경우 임시 치수는 이 값으로 설정됩니다.
도면 영역에서 요소를 선택하면 다른 요소와의 관계를 나타내는 임시 치수가 표시됩니다. 치수 보조선의 컨트롤을 클릭하고 끌어서 변경할 수 있습니다. 치수 보조선이 다른 위치에 스냅됩니다. Tab 키를 눌러 추가 선택 후보로 순환 이동할 수 있습니다.
이 경우 Tab 키는 중심선이 아닌 벽 면을 하이라이트하는 데 사용됩니다. 치수 값을 클릭하여 활성화한 다음 새 치수를 입력합니다. 요소가 새 위치로 이동됩니다.
임시 치수의 치수 아이콘을 클릭하여 해당 값을 뷰에서 영구 치수로 변경합니다.
