비디오: 태그 패밀리 작성
템플릿에서 태그 패밀리를 작성하고 태그에 레이블을 추가하여 태그가 지정된 요소에서 매개변수를 읽습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 기존 태그에서 태그가 지정된 매개변수를 검사합니다.
  2. 새 일반 태그를 시작하고 카테고리를 구조 기둥으로 변경합니다.
  3. 태그에 레이블을 추가합니다.
  4. 패밀리에 형상을 추가합니다.
  5. 프로젝트에 태그를 추가하고 기둥에 태그를 지정합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2021을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 절차를 수행할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit에서 태그는 요소의 선택된 특성을 표시하는 방법을 제공합니다. 태그는 특정 카테고리와 연결되고, 태그 패밀리의 레이블을 사용하여 요소에서 특정 매개변수를 읽습니다. 예를 들어, 문 태그는 문의 마크 매개변수를 표시하고 벽 태그는 벽의 유형 마크 매개변수를 표시합니다.
이 예에서는 기둥에 대한 태그를 작성하겠습니다. 기둥에 태그를 지정하려고 하면 태그가 모델에 로드되지 않는 것을 볼 수 있습니다. 기둥에 대한 새 태그 패밀리를 작성합니다. 태그 패밀리는 기둥의 유형 마크 및 높이를 보고합니다.
파일 탭에서 새로 작성 > 패밀리를 클릭합니다. 일반 태그 템플릿을 선택하고 열기를 클릭합니다. 이제 기둥에 태그를 사용할 수 있도록 카테고리를 변경합니다. 패밀리 카테고리 및 매개변수를 클릭하고 리스트에서 구조 기둥 태그를 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 이렇게 하면 모델에서 태그 패밀리가 구조 기둥과 연관되도록 설정되며, 해당 요소에 태그를 지정할 수 있게 됩니다.
레이블을 추가하여 기둥에서 태그로 매개변수 값을 가져옵니다. 작성 탭에서 레이블을 클릭합니다. 캔버스를 클릭하여 레이블의 위치를 지정합니다. 레이블 편집 대화상자에는 구조 기둥과 연관된 매개변수가 나열됩니다. 유형 마크 매개변수를 선택하고 레이블에 추가할 컨트롤을 클릭합니다. 레이블이 추가된 후에는 샘플 값이 표시됩니다. 다른 기둥은 매개변수가 두 개 이상인 레이블을 작성하는 경우 사용됩니다. 이 예에서는 각 레이블이 하나의 매개변수만 사용하므로 이러한 기둥은 사용되지 않습니다. 확인을 클릭하여 레이블을 추가합니다.
레이블 위치를 지정하고 레이블 패밀리에 삼각형을 추가합니다. 태그가 지정된 기둥의 높이를 보고하는 다른 레이블이 추가됩니다. 태그 레이블과 형상이 완료되면 패밀리에서 주를 삭제하고 모델로 로드합니다.
기둥 태그를 배치하면 레이블이 태그가 지정된 요소의 매개변수 값으로 해석됩니다.
레이블이 있는 태그를 사용하면 모델의 뷰에서 일관성 있고 신속하게 매개변수 값을 표시할 수 있습니다.
