은선 표시 도구 사용 및 뷰 매개변수를 사용하여 모델 뷰에서 은선을 제어합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
뷰에서 한 객체가 다른 객체 앞에 위치한 경우 은선을 사용하여 둘의 관계를 나타낼 수 있습니다. 은선은 다른 객체 뒤에 가려져 있는 객체의 모서리를 표시합니다. 이 예에서는 건물에 가려진 벽의 모서리가 3D 뷰와 구획도 모두에서 은선으로 표시되도록 설정되어 있습니다.
뷰에서 은선을 표시하는 세 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 방법은 은선 표시 도구로 한 번에 한 요소에 은선을 표시하는 것입니다. 뷰 탭에서 은선 표시를 선택합니다. 그런 다음 앞쪽 요소를 선택한 후 뒤쪽 요소를 선택하여 해당 은선을 표시합니다. 가려진 각 요소를 개별적으로 선택하여 은선을 표시합니다. 요소를 재설정하려면 은선 제거 도구를 사용합니다.
뷰에서 은선을 표시하는 두 번째 방법은 뷰의 은선 설정과 뷰의 분야 설정을 함께 사용하는 것입니다. 그렇게 하려면 뷰의 은선 표시 매개변수를 분야별로 설정합니다. 이제 뷰의 분야를 변경하면 요소가 요소의 카테고리를 기준으로 은선을 표시합니다.
예를 들어, 분야가 구조로 설정된 경우 프레임 부재의 내부 은선이 표시됩니다. 분야가 기계로 설정된 경우 뷰에 덕트 요소의 은선이 표시됩니다.
세 번째 방법은 은선 표시 뷰 매개변수를 사용하여 은선을 표시하는 것입니다. 특성 팔레트에서 이 매개변수를 모두로 설정하면, 뷰에 모든 은선이 표시됩니다. 이 설정을 사용하여 한 요소의 일부인 은선을 표시하거나, 요소 개구부의 은선을 표시할 수 있습니다. 반대로 매개변수가 없음으로 설정되면 뷰에 은선이 표시되지 않습니다.
뷰에 은선이 표시되면 가시성 및 그래픽 재지정을 사용하여 은선의 모양을 제어할 수 있습니다. MEP 요소의 경우, 기계 설정 대화상자를 사용하여 은선의 모양을 제어합니다. 은선 설정을 여러 뷰에 빠르게 적용하려면 뷰 템플릿에서 은선 값을 설정합니다.
뷰에서 은선을 제어하고 프로젝트를 효과적으로 표시하려면 이 기법을 사용하십시오.
