비디오: PDF 파일 내보내기
PDF 내보내기를 사용하여 모델의 뷰 및 시트를 PDF 파일로 내보낼 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 내보낼 저장된 세트를 작성합니다.
  2. 세트의 인쇄 순서를 변경합니다.
  3. 내보낸 PDF 파일에 대한 명명 규칙을 설정합니다.
  4. 뷰 및 시트를 PDF로 내보냅니다.
주: 이 비디오는 Revit 2023을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 절차를 수행할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
모델에서 작업할 때는 프로젝트 이해 관계자들과 진행 상황을 공유해야 할 수 있습니다. 뷰와 시트를 PDF로 내보내 많은 프로젝트 관계자들에게 익숙한 형식으로 작업을 공유하거나 PDF 내보내기를 사용하여 프로젝트 이정표를 보관할 수 있습니다.
모델을 열고 파일 메뉴에서 내보내기 > PDF를 선택합니다. PDF 내보내기 대화상자에서 내보내기 설정을 선택합니다. 설정에는 내보내기 범위, 파일 이름, 크기 및 모양 옵션 등이 있습니다.
이 예에서는 모델에 있는 시트의 PDF 파일을 생성합니다. 대화상자의 내보내기 범위 영역에서 선택된 뷰/시트를 선택하고 연필 아이콘을 클릭하여 선택 항목을 편집합니다.
대화상자에서 모든 선택을 취소합니다. 필터 도구를 사용하여 리스트에 있는 시트만 표시한 다음, 모든 시트를 선택합니다.
사용된 이름 지정 체계 때문에 시트는 내보내려는 방식과 순서가 다릅니다. 인쇄 순서 편집을 클릭하여 세트를 인쇄하거나 내보내는 방법을 변경합니다. 수동 순서를 사용하여 시트를 올바른 인쇄 순서로 끌어다 놓습니다. 또한 시트 번호 매기기 또는 검색기 구성을 사용해서도 인쇄 순서를 수정할 수 있습니다.
선택 세트는 나중에 사용할 수 있도록 저장할 수 있습니다. 이 예에서는 현재 선택 세트를 한 번 사용할 것이므로 저장할 필요가 없습니다. 선택을 클릭합니다.
지금 내보내는 경우 파일 하나가 작성되고 PDF의 각 페이지가 선택한 인쇄 순서로 표시됩니다. 이 경우에는 각 시트를 개별 PDF 파일로 내보내려고 하므로 결합 선택을 취소합니다. 사용자 파일 명명 규칙을 설정하려면 파일 이름 입력 오른쪽에 있는 편집 아이콘을 클릭합니다. 시트를 내보낼 것이므로 시트 매개변수를 사용하도록 명명 규칙을 변경합니다. 시트 번호 및 시트 이름을 명명 규칙에 추가하고 뷰 유형 및 뷰 이름을 제거합니다. 확인을 클릭하여 명명 규칙을 적용합니다.
다른 모든 내보내기 옵션을 설정합니다. 내보내기 설정 선택 항목 근처에 있는 "..." 버튼을 클릭하여 나중에 사용할 수 있도록 명명 규칙을 저장하고 설정을 내보냅니다. 다른 이름으로 저장을 선택하고 내보내기 설정의 이름을 입력합니다. 내보내기를 선택하여 시트를 PDF 파일로 내보냅니다.
PDF 파일이 선택한 디렉토리로 내보내기됩니다.
