키노트 매개변수를 사용하여 상세 구성요소 패밀리에 주석을 답니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
키노트는 프로젝트에서 뷰에 주석을 빠르게 표시하는 방법입니다.
키노트 값은 모델의 요소에 지정된 키노트 매개변수 값으로 정의됩니다. 일반적으로, 키노트 매개변수는 상세 구성요소 패밀리에 지정되지만, 모델 패밀리에도 지정할 수 있습니다. 키노트를 프로젝트의 재료에 배치하면 여러 레이어로 구성된 벽과 같은 복합 요소의 키노트에 유용할 수 있습니다.
이 비디오는 상세 구성요소 패밀리에 주석을 다는 데 사용되는 요소 키노트에 집중합니다. 이 파라펫 상세에서 모델은 중간색 배경으로 사용됩니다. 상세 구성요소를 모델 요소 상단에 배치하여 콜아웃 상세 뷰를 작성합니다. 상세 구성요소가 배치되면 뷰의 표시 모델 매개변수가 표시되지 않음으로 설정되므로 모델 요소가 보이지 않게 됩니다.
주석 탭에서 드롭다운 화살표를 사용해 요소 키노트를 선택합니다. 요소 키노트는 클릭한 요소에 지정된 키노트 매개변수 값을 사용하여 키노트 값을 설정합니다.
사용자 키노트를 통해 모든 키노트 값을 선택할 수 있지만, 요소의 키노트 매개변수 값에 연결되지는 않습니다. 재료 키노트는 키노트 배치 시 요소가 아닌 선택한 재료에 지정된 키노트 매개변수를 사용합니다.
이 예에서 상세정보 대부분은 키노트 매개변수가 이미 지정된 상세 구성요소를 사용하여 작성되므로, 상세정보에 주석을 다는 가장 빠른 방법은 요소 키노트를 사용하는 것입니다. 유형 선택기에서 배치할 키노트 태그 유형을 선택합니다. 여기에서는 키노트의 전체 문자를 사용하겠습니다. 클릭하여 노트를 추가할 요소를 선택하고 키노트의 문자가 표시되는지 확인합니다. 이제 필요에 따라 노트를 배치합니다.
키노트 매개변수가 지정되지 않은 요소가 선택되면 “?”가 표시됩니다. "?" 노트를 배치하고 최종 위치를 클릭하면 키노트 대화상자가 표시됩니다. 카테고리를 확장하고 요소와 연관시킬 키노트 값을 선택합니다. 이 경우, 키노트는 분할 7, 시트 금속 플래싱 및 자르기 아래에 있습니다.
요소의 키노트 값을 변경하려면 특성 팔레트에서 유형 편집을 클릭합니다. 키노트 값을 클릭하여 키노트 대화상자를 열고 새 키노트를 선택합니다.
어떤 경우에는 연관된 상세 구성요소 패밀리가 없는 키노트를 배치해야 할 수 있습니다. 이럴 때는 사용자 키노트를 배치하고 필요에 따라 배치합니다. 이 유형의 키노트는 매개변수로 요소에 연결되지 않기 때문에 주의하고 수동으로 조정해야 합니다.
요소 키를 사용하여 신속하게 상세 뷰에 주석을 답니다.
상세 구성요소 패밀리에 이미 키노트가 지정되어 있으면 몇 번의 클릭으로 상세에 주석을 추가할 수 있습니다.
