파일 옵션 기본 설정
VRED에서 전역 파일 옵션 설정을 지정합니다.
메뉴 막대에서 편집 > 기본 설정을 클릭한 다음 대화상자 왼쪽에서 가져오기/내보내기 > 파일 옵션을 선택합니다. 변경한 후 적용 및 저장을 눌러 변경 사항을 저장합니다.
옵션(탭)
이 섹션에는 기본 파일 유형 기준 가져오기, 장면 및 경로 설정에 대한 옵션이 포함되어 있습니다.
기준
  • 형상 확인 - 이 옵션이 활성화되면 가져오는 동안 형상의 구조가 렌더링에 적합한지 확인합니다.
  • 형상 최적화 - VRED 장면 그래프에 최적화된 형상을 재생성합니다.
  • 최대 병렬 프로세스 수 - - 형상 확인 - 이 옵션이 활성화되면 가져오는 동안 형상의 구조가 렌더링에 적합한지 확인합니다.
  • 임시 경로 - 파일 변환에 사용되는 임시 경로를 표시합니다. 이 옵션이 활성화되면 오른쪽에 있는 아이콘을 사용하여 다른 위치를 찾아볼 수 있습니다. 이 값이 비어 있으면 시스템 임시 경로가 사용됩니다.
    파일의 가져오기 임시 경로를 변경할 때 더 이상 VRED를 다시 시작할 필요가 없습니다. 변경 사항은 다음에 가져오기 대화상자를 열 때 적용됩니다. 그러나 변경하는 동안 가져오기 대화상자가 열려 있으면 경로가 즉시 업데이트되지 않습니다.
    ATF 파일을 가져올 때 경로가 잘못된 경우 가져오기가 실패합니다. 그러나 ATF가 아닌 파일만 가져올 때는 경로를 확인하지 않으므로 경로가 잘못되더라도 가져오기가 성공하고 터미널에 경고가 기록되지 않습니다.
  • 변환기 출력 형식 - ATF 변환기의 쓰기 형식을 설정합니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다.
    • OSB - 기본 설정입니다.
    • VPB - 스마트 참조로 작업할 때 선택합니다.
  • 이미지 공유 - 이 옵션이 활성화되면 동일한 컨텐츠의 이미지가 공유되는 시기를 설정합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 항상 - 이미지는 항상 공유됩니다.
    • 동일한 파일 이름 - 이미지가 동일한 파일 이름(예: 기본 이름 + 확장자)을 갖는 경우 공유됩니다.
    • 동일한 절대 경로 - 이미지는 동일한 절대 파일 경로(예: 경로 + 기본 이름 + 확장자)를 갖는 경우에만 공유됩니다.
가져오기 대화상자
가져오기 대화상자의 동작을 결정합니다.
  • 대화상자 표시 - 이 옵션이 활성화되면 지원되는 파일 형식을 가져오려고 하면 기본 설정 대화상자가 열립니다. 비활성화한 경우 정의된 기본 설정이 사용됩니다.
  • 가져오기에 성공하면 대화상자 닫기 - 이 옵션이 활성화되면 가져오기에 성공할 경우 가져오기 대화상자를 닫습니다.
장면
장면의 동작을 결정합니다.
  • 참조 동작 - 이 옵션이 활성화되면 가져올 때 참조가 어떻게 되는지 결정합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 소스 참조 - 참조를 소스 참조로 가져옵니다.
    • 없음 - 모든 참조를 프로젝트에 결합하고 파일/참조 정보를 제거합니다.
  • 재질 병합 - 이 옵션이 활성화되면 CAD 파일을 가져올 때 재질을 병합합니다.
  • 원점 중심 - 이 옵션이 활성화되면 가져온 객체를 장면의 원점에 배치합니다.
  • 지면에 배치 - 이 옵션이 활성화되면 객체를 지면에 배치합니다.
텍스처 검색 경로(탭)
경로
텍스처를 찾을 위치를 추가합니다.
