메뉴 막대에서 편집 > 기본 설정을 클릭한 다음 대화상자 왼쪽에서 일반 설정 > 인터페이스를 선택합니다. 변경한 후 적용 및 저장을 눌러 저장합니다.
상태 막대에 FPS 표시 - 렌더 뷰 왼쪽 아래에 현재 프레임 속도를 표시합니다.
도구 버튼 텍스트 표시 - 버튼에 대한 힌트 문자를 표시합니다.
도킹 사용 안 함 - VRED 모듈 윈도우의 도킹 기능을 토글합니다.
사용자 언어 - 인터페이스에 표시되는 언어를 설정합니다.
문제: MAC 10.13.x 사용자의 경우 VRED 2019가 설치된 후 UI가 원하는 언어가 아닌 영어로 기본 설정됩니다.
해결 방법: VRED에서 편집 > 기본 설정 > 일반 설정 > 인터페이스 > 응용프로그램을 선택한 다음 사용자 언어에서 원하는 언어를 설정합니다. 적용을 클릭한 다음 저장을 클릭합니다. VRED를 다시 시작합니다.
마우스 스크롤 휠 값 변경 사용 - 활성화(기본 상태)되면 콤보 상자, 슬라이더 또는 스핀 상자에서 사용하는 경우 스크롤 휠이 데이터를 수정합니다.
그러나 이로 인해 스크롤 휠을 사용하는 동안 원치 않는 데이터 수정이 발생할 수도 있습니다.
비활성화되면 스크롤 휠을 사용할 때 컨트롤 또는 필드 값이 수정되지 않습니다.
휠은 옵션 뷰를 스크롤만 할 수 있습니다. 따라서 뷰만 변경하고 장면 데이터를 수정하지 않는 컨트롤(예: 재질 미리보기 목록의 크기를 조정하는 슬라이더 또는 다양한 트리를 확장/축소하는 슬라이더)은 스크롤 휠에 반응합니다.
ViewCube 표시(Alt+V) - ViewCube의 기본 동작을 표시 또는 숨기기로 설정합니다.
ViewCube 위치 - 렌더 뷰에서 ViewCube의 기본 위치를 설정합니다.
ViewCube 크기 - ViewCube의 기본 크기를 설정합니다. 매우 작음에서 큼으로 설정합니다. 보통이 기본값입니다.
불투명도 - ViewCube가 뚜렷하게 나타나는 정도의 기본값을 설정합니다. 1.00에서는 완전히 불투명합니다. 전혀 표시하지 않으려면 불투명도를 0으로 변경하는 대신 ViewCube 표시를 비활성화합니다.
탐색 막대 표시(Alt+N) - 탐색 막대의 기본 동작을 표시하거나 숨기도록 설정합니다.
좌표계 표시 - 렌더 뷰 오른쪽 아래 구석의 미니(전역) 좌표계에 대한 기본 상태를 표시하거나 숨기도록 설정합니다.
Z축 위쪽 좌표계 사용 - Z축을 기본 위쪽 축으로 사용할지 여부를 설정합니다.
스틸 프레임 안티앨리어싱 중 표시되는 진행률 커서를 조정합니다.
크기 - 기본 진행률 휠 크기를 설정합니다.
진행률 표시 - 렌더 진행률 커서를 사용하여 안티앨리어싱의 진행률에 대한 기본 표시 상태를 설정합니다. 이 옵션을 활성화한 경우 표시됩니다.
정적 위치 - 렌더 윈도우에서 움직이는 커서를 사용하지 않고 정적 위치에서 진행률의 기본 표시 상태를 설정합니다. 이 옵션을 활성화한 경우 표시됩니다.
도움말에 액세스하는 방법과 툴클립에 대해 표시되는 컨텐츠의 양을 설정합니다.
도움말 위치 - VRED에서 온라인 Autodesk Knowledge Network 도움말을 사용할지 아니면 설치된 오프라인 도움말을 사용할지 지정합니다.
설치된 도움말을 선택한 경우 위치, 파일 시스템 경로 또는 URL을 입력합니다. 예:
/CDROM/html
file:///c:/Docs/VRED/Help
http://webserver/docs/VRED/help
도움말 메뉴에서 도움말을 열려면 이 옵션을 설정해야 합니다.
팝업 도움말 - 마우스 커서가 도구 아이콘 위에서 1초 넘게 머물러 있으면 인터페이스에 짧은 텍스트 힌트(단순 툴클립) 또는 긴 텍스트 힌트(툴클립)가 표시됩니다.
경고 대화상자가 표시되는 방법을 설정합니다.
이 섹션에서는 나열된 장면 그래프 대화상자를 표시할지 또는 숨길지를 설정합니다.
이 섹션에서는 나열된 UV 편집기 대화상자를 표시할지 또는 숨길지를 설정합니다.
이 섹션에서는 나열된 애니메이션 대화상자를 표시할지 또는 숨길지를 설정합니다.
이 섹션에서는 나열된 공동 작업 대화상자를 표시할지 또는 숨길지를 설정합니다.
이 섹션에서는 나열된 여러 대화상자를 표시할지 또는 숨길지를 설정합니다.
