렌더 설정 기본 설정의 일반 설정 > 기능 섹션에 광선 분할 사용 및 두 개의 샘플 MIS 사용 옵션이 추가되었습니다.
이 옵션의 기본 상태를 설정합니다. 광선이 처음 유리 표면에 닿을 때 반사 및 굴절을 추적합니다. 이 옵션이 꺼져 있으면 레이 하나만 추적됩니다.
이 옵션의 기본 상태를 설정합니다. 환경 맵 평가를 위해 두 개의 샘플을 추적합니다. 이 옵션이 꺼져 있으면 환경 맵 평가를 위해 2개가 아닌 하나의 샘플만 추적합니다. 2022.1부터 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
지금까지 2021 빌드를 사용한 경우 preferences.xml에서 설정이 true로 설정되며 기본적으로 활성화됩니다. 변경하려면 편집 > 기본 설정을 선택한 다음 모든 기본값 로드를 클릭하여 비활성화합니다.
