IFC 및 3MF(3D 제조 형식) 가져오기가 추가되었으며 .VPB, .OSB, .FBX, .3MF 및 .JT 파일을 내보내기 위한 파일 선택항목 내보내기 대화상자가 추가되었습니다. 여기에는 내보내기 프로세스가 얼만큼 진행 중인지 확인할 수 있는 진행률 막대가 있습니다. 이 대화상자를 사용하여 더 쉬운 다운스트림 처리를 위해 내보낼 때 특정 기능을 제거하거나 파일을 변환할 수 있습니다.
동영상 캡션: Autodesk VRED 2024.1에서는 고객 환경을 개선하기 위해 지속적인 UI 현대화 작업을 진행했습니다. 데이터 파이프라인을 개선하기 위해 몇 가지 새로운 가져오기 및 내보내기 기능과 새로운 형식을 추가하고 있습니다.
먼저, .VPB 또는 .OSB 파일을 내보낼 때 여러 항목을 포함하거나 제외하도록 다양한 옵션을 설정할 수 있습니다. 또한 원래 표면 데이터를 제공하지 않으려는 경우 자동으로 메쉬로 변환할 수도 있습니다. 그 밖의 다양한 작업도 가능합니다.
또한 기존 Autodesk FBX와 새로운 Siemens Jupiter Tessellation(JT) 및 3MF(3D 제조 형식) 내보내기 형식의 경우 여러 기능을 선택하여 내보낸 파일에 포함하거나 제외할 수 있는 옵션 윈도우를 구현했습니다. 이는 데이터를 다운스트림으로 이동하거나 장면을 변환하려는 경우 워크플로우를 대폭 간소화합니다.
데이터를 가져올 때 두 가지 파일 형식이 새로 구현되었습니다. 첫째, 이제 3MF(3D 제조 형식) 파일을 가져올 수 있습니다. 이 파일 유형은 적층 제조 영역에서 많이 사용되며, 현재 적층 워크플로우를 정확하게 반영할 수 없는 이전 형식을 대체합니다. 예를 들어, 3D 프린팅을 위한 파일을 시각화해야 하는 경우에 유용할 수 있습니다.
두 번째 파일 유형은 IFC(Industry Foundation Class)입니다. 이는 건물 및 토목 인프라 데이터를 포함할 수 있는 산업 표준입니다. IFC는 건축 영역에서 사용되며 BIM 프로젝트와 같은 여러 팀의 교차 플랫폼 워크플로우를 위해 만들어졌습니다. 따라서 이제 IFC 형식을 통해 Revit 데이터를 VRED로 쉽게 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 Autodesk Revit 파일을 Autodesk FBX로 내보낼 때에 비해 훨씬 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 또한 재질 및 메타데이터와 같은 추가 정보를 로드할 수 있습니다.
파일 선택항목 내보내기 대화상자를 사용하여 .VPB, .OSB, .FBX, .3MF 및 .JT 파일을 내보내고, 특정 기능을 제거하거나 파일을 변환하여 다운스트림 처리를 더 쉽게 할 수 있습니다.
Autodesk FBX 파일 형식의 경우, 형상 옵션 섹션에서 현재 장면 구조를 변경하지 않고 내보낼 때 NURBS 표면을 메쉬 형상으로 변환할 수 있습니다. 장면에서 특정 기능을 제거할 수도 있습니다.
*** JT 파일 형식의 경우*** 형상 옵션 섹션에서 NURBS 표면을 표면으로 내보내거나, 내보낼 때 메쉬 형상으로 변환할 수 있습니다. NURBS 데이터 및 추가 메쉬 표현을 유지하려는 경우에도 가능합니다.
JT로 내보낸 VRED 장면에서 형상에 저장된 모든 메타데이터가 손실됩니다. JT에서는 메타데이터를 그룹 수준에서만 저장할 수 있습니다. 따라서 형상에 저장된 메타데이터가 있는 Autodesk VRED 파일을 (Siemens Jupiter Tessellation) JT로 내보낸 다음 Autodesk VRED로 다시 가져오면 형상 수준에 저장된 경우 메타데이터가 손실되므로 파일이 달라집니다.
내보내기가 시작되면 진행률 막대가 나타나 내보내기 프로세스가 얼만큼 진행 중인지 나타냅니다. 프로세스를 취소하려면 언제든지 중단을 사용할 수 있습니다.
선택한 파일 형식에 따라 선택항목 내보내기 대화상자의 옵션이 결정됩니다. 각 항목에 대한 설명은 선택항목 내보내기 를 참조하십시오.
3MF는 설계 및 엔지니어링 응용프로그램을 위한 3D 프린팅 형식을 정의하여 완전한 충실도의 3D 모델과 적층 제조 데이터를 다른 소프트웨어, 하드웨어 및 서비스에 전송하기 위해 협력하고 있는 산업 컨소시엄입니다. 3MF(3D 제조 형식)의 목표는 산업용 적층 제조 워크플로우에 최적화되지 않은 STL과 같이 이전에 사용되던 파일 형식의 문제를 해소할 수 있는 사양을 제공하는 것입니다.
3MF(3D 제조 형식) 파일을 가져올 때 파일에는 색상 및 텍스처 정보가 포함되어 있으며 VRED에서 내보낼 수도 있습니다.
| 3MF(3D 제조 형식)의 3D 프린팅 예시 |
일반적으로 IFC는 건물 및 토목 인프라를 포함하여 건축 환경에 대한 표준화된 디지털 설명입니다. IFC는 공급업체에 중립적이거나 구속되지 않으며 다양한 용도의 광범위한 하드웨어 장치, 소프트웨어 플랫폼 및 인터페이스에서 사용할 수 있는 개방형 국제 표준입니다. IFC 스키마 사양은 openBIM®을 홍보하려는 목표를 달성하기 위한 buildingSMART International의 주요 기술 결과물입니다. 현재 IFC는 일반적으로 특정 비즈니스 거래를 위해 한 업체에서 다른 업체로 정보를 교환하기 위해 AEC 공간에서 사용됩니다.
IFC 파일을 가져올 때는 측정, 재질 및 올바른 재질 이름 지정, NURB, 노드 이름 지정 규칙 및 메타데이터가 모두 포함될 것으로 예상합니다. 가져온 IFC 모델은 하나의 큰 메쉬가 아니라 개별 표면이 됩니다.
| IFC 파일 형식을 사용하여 Revit에서 VRED로 파일 교환 |
노드를 내보내는 새로운 방법이 추가되었습니다. vrFileIoService, vrdFileExportSettings 및 vrdFileExportSettings::SurfaceExportMode를 확인하십시오. 파일을 가져오고 내보내는 방법과 이러한 설정을 변경하는 방법을 보여 주는 몇 가지 기본적인 예가 vrFileIOService에 추가되었습니다. 자세한 내용은 vrdFileExportSettings 및 vrdFileExportSettings dP 를 참조하십시오.
