VRED 환경
VRED 환경을 더욱 향상시키기 위한 여러 가지 향상된 기능 및 추가 기능을 찾을 수 있습니다(예: 온보딩의 예제 열기타일 뷰와 기본 설정의 새 범주, 강조 표시 및 검색 가능성). 기본 설정, 렌더 레이어 모듈UV 편집기에서 레이아웃 정렬 개선 사항을 참조하십시오. 선택을 위해 잠긴 항목에 대한 다중 선택 강조 표시단일 행 문자 입력에 대한 원클릭 문자 선택이 추가되었습니다.
동영상 캡션: UI 현대화에 대한 노력의 일환으로 몇 가지 새로운 개선 사항이 추가되었습니다. VRED를 시작하면 온보딩 화면에 몇 가지 변경 사항이 적용되었음을 알 수 있습니다. 여기에는 최근에 열었던 파일 목록이 표시되며, 타일 뷰로 변경하면 파일의 전체적인 상황을 시각적인 방식으로 더 빠르고 효과적으로 파악할 수 있습니다. 이제 온보딩 화면에서 직접 예제 파일을 열 수도 있습니다. 기본 설정 메뉴가 개선되었습니다. 보시다시피 항목이 재정렬되고 범주로 구분되었습니다. 또한 기본 설정에서 특정 항목을 검색하는 경우 더 이상 해당 항목을 찾을 위치를 알 수 없을 때 필요한 항목에 직접 액세스할 수 있는 검색 막대가 추가되었습니다. 이렇게 하면 항목을 검색하는 시간이 단축되고 더 빠르게 작업할 수 있습니다.
또한 이제 UV 편집기와 같은 일부 모듈의 UI가 개선되어 윈도우의 배율을 보다 동적으로 조정할 수 있습니다. 또한 렌더 레이어 대화상자의 확장성이 향상되었으며 축소 시 텍스트만 표시되는 것이 아니라 아이콘으로 변경됩니다. 이 윈도우를 더 작은 영역에 맞춰야 하는 경우와 같은 때는 이 방식이 훨씬 더 유용합니다.
또한 일부 모듈에서는 단일 선 편집이 구현되었으므로 입력된 이름을 한 번만 클릭하면 이름을 변경할 수 있어 훨씬 빠르게 작업할 수 있습니다. 또한 스트림 앱에서 사용자 인터페이스를 일부 변경하고, Nvidia의 딥 러닝 슈퍼샘플링을 활성화할 수 있는 기능을 구현했습니다. 또한 다양한 뷰 모드가 추가되어 사용자 인터페이스를 필요에 따라 또는 사용 중인 장치에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
시청해 주셔서 감사합니다.
온보딩
2025에는 열기 버튼에 샘플 프로젝트를 열 수 있는 예제 열기가 추가되었고 최근 파일 표시 방식을 변경하는 방법이 추가되었습니다. VRED를 처음 사용하는 사용자를 위해 최근 화면에 새 파일 및 파일 열기 옵션이 추가되었습니다.
열기 버튼 옵션
예제 열기
열기 버튼이 다음 옵션이 포함된 드롭다운 메뉴를 포함하도록 변경되었습니다.
열기 버튼 옵션
새 파일 및 파일 열기
VRED를 처음 열면 나열할 최근 파일이 없으므로 다음 옵션이 표시됩니다.
목록 및 타일 뷰
최근 파일이 표시되는 방식을 변경하기 위해 다음 옵션이 추가되었습니다.
기본 설정의 새로운 기능
왼쪽의 트리 뷰가 재구성되고, 레이아웃이 업데이트되었으며, 특정 기본 설정을 빠르고 쉽게 찾을 수 있도록 상단에 검색 필드가 추가되고, 하단의 버튼이 일부 변경되었습니다.
새 범주
참조 모듈
측면의 트리 뷰는 다음 6개의 기본 범주로 재구성되었습니다.
검색
오른쪽의 검색 필드에 두 문자가 있으면 VRED에서 검색 결과 목록을 생성하기 시작합니다. 각 검색 결과에서 일치하는 부분이 강조표시됩니다. 항목을 클릭하면 일치 항목이 파란색으로 강조 표시된 모듈 기본 설정을 로드할 수 있습니다. 검색과 일치하는 모듈이 하나만 있으면 표시됩니다.
검색 필드 예
탭이 여러 개인 모듈의 경우 파란색으로 강조 표시된 일치 항목 수가 탭 이름 옆에 나타납니다.
검색 탭 예
검색이 수행되면 트리 뷰가 확장되어 일치 항목이 포함된 모듈 옆에 검색 히트 수가 표시됩니다. 이 중 하나를 클릭하면 해당 모듈의 기본 설정이 표시되고 일치하는 항목은 파란색으로 강조 표시됩니다.
버튼 변경
다음은 아래쪽에 있는 버튼에 대한 변경 사항입니다.
UV 편집기 레이아웃
UV 편집기 변경 사항
UV 편집기의 레이아웃 및 동적 반응성이 향상되었습니다. 모든 X, Y, Z 입력 필드는 수평으로 정렬되고 오른쪽에 있는 도구 패널의 폭은 쉽게 크기를 조정할 수 있습니다.
렌더 레이어 UI
레이아웃이 변경되고 렌더 레이어 모듈의 일부 기능이 추가되었습니다.
업데이트된 렌더 레이어 모듈의 이미지
참고:
렌더 레이어 모듈은 분리되지 않으므로 Python 액세스는 여전히 제한됩니다.
선 편집
단일 행 문자 입력 필드
속성에서 단일 행 문자 입력 필드를 왼쪽 마우스 버튼을 누른 상태로 클릭하면 이제 값 입력 필드처럼 편집할 수 있습니다. 클릭 한 번으로 전체 문자가 선택되므로 재질 이름 필드의 이름을 바꾸는 데 편리합니다.
주석 설명 또는 전면 플레이트의 문자 필드와 같은 다중 행 문자 입력 필드는 변경되지 않았으며 이전과 동일하게 동작합니다.
다중 선택 및 잠긴 값
다른 잠긴 값이 강조 표시된 다중 선택 이미지
이제 다중 선택 중에 밑줄이 쳐지고 파란색으로 표시되어 수정할 수 없는 다른 값을 가진 선택된 잠긴 옵션을 식별할 수 있습니다.
