새로운 사용자 인터페이스 지침에 맞게 주석, 클리핑 및 커넥터 모듈, 애니메이션 설정, 카메라 및 곡선 편집기, 장면 그래프 및 기본 설정에서 레이아웃 및 유용성 개선 사항을 확인할 수 있습니다.
동영상 캡션: 또한 메뉴 막대에서 직접 XR로 이동할 수 있는 액세스 권한이 추가되었습니다. 따라서 이제 XR을 켜거나 끄고 설계 검토 워크플로우를 가속화하려는 경우에 훨씬 수월합니다.
그리고 클리핑 모듈, 주석 모듈, 커넥터 모듈 및 애니메이션 모듈과 같은 새로운 사용자 인터페이스 지침을 반영하기 위해 여러 모듈의 레이아웃 및 컨트롤이 변경되었습니다. 또한 기본 설정 대화상자가 개선되어 새로운 슬라이더를 사용해 전체 트리를 확장하여 신속하게 개요를 볼 수 있습니다. 또한 이제 모든 경고 대화상자를 제어하고 이러한 대화상자를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이는 워크플로우에 영향을 주지 않는 반복되는 경고에 매우 유용합니다. 배경을 보다 직관적으로 변경할 수 있는 새로운 색상 램프 슬라이더가 추가되었습니다.
메뉴 막대가 추가되고, 빠른 작업 막대 아이콘이 재정렬되고, 설명 옵션이 특성으로 이동되었으며, 속성 내의 레이아웃이 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 주석을 참조하십시오.
| 2025 | 2025.1 |
이제 카메라 편집기에서 다른 속성 간에 이동할 때 단계 값이 기억되고 더 이상 리셋되지 않습니다.
클리핑 모듈의 레이아웃이 조정되고 빠른 액세스 막대에 추가되었습니다.
다른 VRED에 연결하기 위해 도구
이 빠른 작업 막대에 추가되고 속성 내의 레이아웃이 업데이트되었습니다.
편집 메뉴에 복제 선택 및 클립 메이커에서 선택이 추가되고, 클립 메이커에 계층 슬라이더가 추가되었습니다.
2025.1에는 여러 가지 기본 설정 변경 사항이 있습니다.
기본 설정에서 목록 트리를 확장하거나 축소할 수 있는 슬라이더가 추가되었습니다.
애니메이션 기본 설정의 레이아웃 및 정렬이 업데이트되었습니다.
숨겨진 확인 대화상자의 표시를 다시 활성화하기 위해 모든 경고 대화상자 표시 옵션이 편집 > 기본 설정 > 일반 설정 > 인터페이스 > 경고 대화상자에 추가되었습니다.
증분 파일 저장 위치를 지정하기 위해 저장 위치 옵션이 추가되었습니다. 모든 증분은 편집 > 기본 설정 > 파일 유형 > OSB/VPB 기본 설정 > 내보내기 탭 > 증분 저장 > 저장 위치에서 선택한 절대 폴더 내에 저장됩니다.
을 클릭하여 새 저장 위치를 찾아보고 설정합니다.
그러나 경로가 지정되지 않았거나 잘못되었거나 액세스할 수 없는 경우 디렉토리가 기본값으로 돌아갑니다. 이 경우 현재 열려 있는 .vdb 파일의 프로젝트 디렉토리 내에 새 폴더가 만들어지고, 여기서 모든 증분이 저장됩니다. 상대 위치 및 폴더 이름(newLocation/mybackup)을 입력하여 이 상대 경로 내에서 사용자 지정 폴더를 정의할 수 있습니다.
편집 > 기본 설정 > 렌더링 > 렌더 윈도우 > 가시화 탭 > 뷰포트 > 배경 섹션에서 배경 색상 목록을 램프 슬라이더로 대체했습니다.
| 2025 | 2025.1 |
10비트 RGB 사용 및 Wide Gamut 화면표시 사용(이제 16비트 부동 RGB 사용으로 이름이 바뀜)이 렌더 윈도우 기본 설정의 가시화 섹션으로 이동되었습니다.
이제 Rhino 형상 병합 기본 설정 상태가 저장됩니다. 더 이상 필요하지 않은 Rhino 기존 로더 기본 설정도 제거되었습니다.
일정한 애니메이션 곡선을 제거하기 위한 USD 기본 설정 파일별 옵션에 일정한 키프레임 줄이기 옵션이 추가되었습니다.
기본적으로 해당 대화상자를 숨기기 위해 기본 설정의 장면 > 애니메이션 > 기준 섹션에 곡선 작성 대화상자 표시 안 함 옵션이 추가되었습니다.
셸, 메쉬, 선이 장면 그래프 고급 검색 노드 유형 목록에 추가되었습니다.
이제 공유해제 및 복제가 원본 애니메이션 블록 및 터치 센서에 대한 참조를 유지합니다.
