증분 백업 및 복원
여러 사이트 환경의 여러 다른 사이트에서 증분 백업을 작성하면 데이터를 복원하지 못할 수 있습니다. 여러 사이트 환경의 단일 사이트에서 모든 백업 및 복원 작업을 수행하는 것이 가장 좋습니다.
참고: 증분 백업 및 복원은 Autodesk Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.
백업 및 복원 마법사의 두 번째 화면에서 사용할 수 있는 옵션은 첫 번째 화면에서 백업을 선택했는지 또는 복원을 선택했는지에 따라 달라집니다.
**팁: **ADMSConsoleLog-yyyymmdd.txt라는 텍스트 파일에는 백업 및 복원 작업에 영향을 주는 서버 이벤트가 요약되어 있습니다. 로그 파일에는 서버가 백업 또는 복원에 적합한지 여부와 적합 여부를 변경시키는 사용자 및 이벤트가 표시되어 있습니다.
증분 백업은 파일 저장소에 있는 새 파일이나 수정된 파일과 사용자 계정에 대한 변경 내용만 백업합니다. 변경되지 않은 파일 및 라이브러리는 증분 백업에 포함되지 않습니다. 표준 라이브러리는 변경되지 않으므로 역시 증분 백업에 포함되지 않습니다.
증분 백업은 시간 순서대로만 복원할 수 있습니다. 새로 증분 백업을 복원한 경우 그 이전 증분 백업은 복원할 수 없습니다. 백업된 데이터를 저장할 위치를 지정합니다. 위치를 찾으려면 ... 버튼을 클릭한 다음 파일 검색기를 사용하여 디렉토리를 찾습니다. 증분 백업 폴더의 이름은 전체 백업과 동일한 명명 규칙을 사용하여 지정되며 _INCxx가 추가됩니다. 여기서 xx는 증분 번호를 나타냅니다. 증분 백업의 대상 폴더가 전체 백업이 포함되어 있는 폴더와 같을 필요는 없습니다. 자세한 내용은 Vault 백업 또는 복원을 참고하십시오.
복원을 선택한 경우 증분 백업에서 시작하여 복원을 수행해야 합니다. 모든 증분 및 전체 백업이 동일한 최상위 폴더에 있는 한, 복원 프로세스는 증분 백업을 역순으로 자동 복원하고 전체 백업을 마지막으로 복원합니다. 증분 백업 복원을 포함하는 복원 프로세스는 항상 시리즈의 최신 증분 백업에서 시작해야 하지만 백업 및 복원 마법사에서 전체 복원 옵션을 선택해야 합니다.
참고: 마지막 복원 이후 Vault 서버가 수정된 경우 증분 복원에 사용할 수 없습니다. 다음은 이 조건을 트리거할 수 있는 몇 가지 수정의 예입니다.
