문제를 해결하기 전에 Job Processor 개요를 참고하십시오.
Job Processor에는 세 가지 주요 구성요소가 있습니다.
작업 대기열에 제출되고 Job Processor에서 완료된 작업입니다. 이러한 작업은 일반적으로 특성 업데이트 또는 DWF 작성과 같은 반복 작업입니다.
Vault 클라이언트에서 작업을 수락하고 작업 실행 정보를 기록하는 서버 측 유틸리티입니다.
클라이언트 쪽 구성요소는 작업 대기열에서 작업을 폴링하고 적절한 구성요소를 사용하여 실행합니다.
예, Job Processor는 서버 운영 체제에 대해 제한된 지원을 제공합니다.
서버 운영 체제에서 지원되는 작업 유형 및 구성요소는 다음과 같습니다.
유형 | 필요한 응용프로그램 |
ipt, iam, idw, ipn의 DWF 작성 | Inventor Server |
dwg의 DWF 작성 | DWG TrueView |
dwg의 PDF 작성 | DWG TrueView |
idw의 PDF 작성 | Inventor Server |
ipt, iam, idw, ipn의 특성 동기화 | Inventor Server |
dwg의 특성 동기화 | DWG TrueView |
idw의 DXF 작성 | Inventor Server |
DWG의 DXF 작성 | DWG TrueView |
ipt의 STEP 작성 | Inventor Server |
iam의 STEP 작성 | Inventor Server |
Vault 제품 시스템 요구사항을 참고하십시오.
또한 프로세서에서 작업을 실행하는 데 필요한 각 응용프로그램에 대한 요구사항도 확인하십시오.
예. 그렇지만 권장하지는 않습니다. Job Processor는 Vault 클라이언트 설치 옵션으로, 어떤 컴퓨터에서도 설치 및 실행할 수 있습니다. 그러나 Job Processor가 실행될 경우 응용프로그램을 열고 시스템 자원을 사용합니다. Inventor의 경우 임시 프로젝트 파일을 작성한 후 사용합니다. 이러한 이유로 Job Processor를 전용 컴퓨터에 설치하는 것이 좋습니다.
아니요, Job Processor에는 Inventor 라이센스가 필요하지 않습니다.
예를 들어, Job Processor가 Inventor DWF 게시(InventorDwfPublishCount)를 수행하는 경우 Inventor를 시작한 후, Inventor를 닫았다가 다시 시작하기 전에 지정된 횟수만큼 이러한 유형의 작업 유형을 수행합니다. 따라서 이러한 작업 중 하나를 수행할 때마다 Inventor가 시작 및 중지되지 않습니다.
CAD 서비스에 대한 Job Processor사용 제한 구성을 참고하십시오.
간격은 구성 가능하지만 기본적으로 Job Processor는 10분마다 작업을 확인합니다.
Job Processor는 기본적으로 시각화 파일(DWF)을 작성하고 특성을 동기화하도록 구성되어 있습니다. Project Sync를 사용하여 지원되는 Autodesk 클라우드 드라이브로 리비전 테이블을 업데이트하고 파일을 동기화하도록 구성할 수 있습니다. 제한 없는 수의 사용자 작업을 실행하도록 확장될 수도 있습니다.
Job Processor는 백그라운드에서 자동으로 실행되도록 설계되었습니다. 일반적인 상태에서 관리자는 매일 대기열을 검토하여 다시 제출해야 하는 실패한 특정 작업이 있는지 확인하고 성능이 저하된 프로세서가 있는지 검토해야 합니다.
http://underthehood-autodesk.typepad.com/blog/2015/09/monitor-your-job-processor.html 문서를 참고하십시오.
사용자 작업에 추가 응용프로그램이 필요할 수 있습니다. 전체 작업 유형 요구사항에 대해서는 온라인 도움말을 참고하십시오.
실패한 작업은 작업 대기열을 통해 다시 제출될 수 있습니다.
컴퓨터가 시작되는 즉시 자동으로 시작되도록 Job Processor를 설정할 수 있습니다. 이 작업은 Job Processor 설정 대화상자에서 수행됩니다. 일부 관리자는 사용 가능한 추가 라이센스가 있을 때 덜 바쁜 시간에 작업이 실행되도록 Job Processor를 설정합니다. 이 작업은 일반적으로 사용하는 예약된 작업 및 배치 파일을 사용하여 수행됩니다.
컴퓨터에서 CAD 응용프로그램을 실행하기 위한 자격 증명이 있는 Windows 사용자.
Job Processor 사용자는 특성을 업데이트하기 위해 해제되었거나 잠긴 파일을 편집해야 할 수 있으므로 가능한 경우 상승된 파일 권한으로 작업을 실행하기 위한 별도의 Vault 사용자를 작성하는 것이 좋습니다.
Job Processor가 새 파일 버전을 작성하면 해당 시점에 Job Processor에 로그인된 Vault 사용자가 작성자로 추가됩니다.
리비전 테이블을 사용할 경우 가장 최근 버전이 아니라 최초로 릴리즈된 버전의 파일 상세 정보를 표시하도록 선택할 수 있습니다.
크게 다를 수 있지만 일반적으로 개별 작업은 컴퓨터 자원, 파일 크기 및 작업 유형에 따라 1분 이내에 완료됩니다. 전체 시간은 작업 수에 따라 다릅니다.
성능을 최적화하려면 설정된 수의 작업 후에 CAD 응용프로그램이 다시 시작됩니다. 이것은 구성 가능합니다.
예. 새 버전의 파일을 작성할 경우 해당 작업을 실행하는 소프트웨어 버전으로 마이그레이션됩니다.
작업 유형이 사용 안 함으로 설정되고 해당 컴퓨터에서 실행되지 않습니다. C:₩Program Files₩Autodesk₩Vault XXXX₩Explorer₩의 JobProcessor.exe.config 파일을 사용하여 작업을 수동으로 사용 안 함으로 설정하거나 구성할 수 있습니다.
파일을 열 수 없으면 작업이 실패합니다(예: Inventor 2016에서 Inventor 2017 파일).
높은 용량의 작업을 실행하고 있으며 성능 저하가 예상될 경우 다음을 시도하십시오.
Windows 제어판에서 소프트웨어를 복구 또는 설치제거한 후 다시 설치하십시오.
올바른 라이센스가 구성되어 있는지 확인합니다.
처리 소프트웨어에 라이센스가 필요한 경우 획득할 수 있습니다.
작업해야 하는 파일 형식에 적합한 소프트웨어를 사용하고 있는지 확인하십시오.
처리 소프트웨어 및 Vault 클라이언트용 최신 서비스 팩을 설치하여 일부 오류를 해결할 수 있습니다.
Job Processor를 다시 시작합니다. 필요한 경우 작업 관리자에서 프로세스 중지하거나 Windows를 다시 시작하십시오. DWF 게시가 작동되지 않는 경우 Job Processor에서 동일한 파일을 열고 DWF를 로컬 디스크에 수동으로 내보내십시오. 문제가 존재할 경우 다시 설치하거나 설치를 복구하십시오.
Job Processor 컴퓨터에 로그인하고 소프트웨어를 다시 시작한 후 닫으십시오. 표시되는 오류 메시지를 확인하고 인터넷에서 자세한 내용을 검색하여 문제를 해결하십시오.
Job Processor에 사용되는 사용자 계정에는 필요한 작업을 수행하기 위한 충분한 권한이 필요합니다. 예를 들어, "작업 진행 중"에서 "해제됨"으로 파일이 전환될 때 파일 특성을 업데이트해야 할 경우 계정에는 파일 특성을 편집하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다. 해당 범주에 대한 수명 주기 정의와 Job Processor에서 사용되는 계정을 확인하십시오.
경우에 따라, Job Processor의 작업 유형 매개변수가 선택 취소될 수 있습니다. 처리 소프트웨어가 운영 체제에서 등록 취소된 경우에 이러한 문제가 발생할 수 있습니다. 이를 확인하려면 Job Processor > 관리 > 작업 유형으로 이동한 후 해당 컴퓨터에서 처리될 것으로 예상되는 작업이 선택되어 있는지 확인하십시오.
문제 해결 후에도 오류가 지속되면 오류 로깅 및 잠재적 수정 프로그램에 대한 이 정보를 참조하십시오.
JobProcessor.exe.config 파일을 찾습니다. 예를 들어, Vault Professional 20xx의 경우 기본적으로 C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 20xx\Explorer에 있습니다. 이 위치는 Vault 다른 릴리즈의 Vault 클라이언트를 사용하는 경우 달라집니다.
<add key="LogLevel" value="0" />
<add key="InventorUpdateRevBlockReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="InventorDwfPublishReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="TrueViewDwfPublishReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.ApplicationName" value="JobProcessor" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Enabled" value="True" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.ServiceMachine" value="." />
<add key="DataManagement.Common.Logging.LogFile" value="" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.SerializeProperties" value="False" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.Path" value="H:\Common\Logging\LoggingBin\MessageViewer\DataManagement.Common.Messaging.Viewer.exe" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.AcceptLocalMessageOnly" value="True" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.Port" value="8080" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.AutoLaunch" value="False" />
값이 1로 변경되면 JobProcessor.exe.config 파일을 저장한 후 Job Processor를 다시 시작합니다.
Job Processor가 새 작업을 처리할 때 JobProcessor.log 파일에 정보가 삽입됩니다.
또한 더 자세한 정보가 JobProcessorJobActivity.log 파일에 게시됩니다.
두 새 파일에서 새 정보를 검토합니다.
이 오류는 여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있습니다. 특정 파일에서 이 문제가 발생할 경우 영향을 받는 파일을 수동으로 열고 새 파일로 저장한 후 실패한 작업을 다시 작성하십시오(예: DWF 작성).
가능한 원인:
특정 파일에 대해 작업이 작성되었으나 작업을 실행할 수 있게 되기 전에 파일이 Vault에서 제거되면(예: 삭제) 이 오류가 발생합니다.
업데이트되는 파일에 부착된 DWF가 잠길 경우(예: 체크 아웃됨 또는 사용 중) 이 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 시도하십시오.
이 오류는 JobProcessor.exe 또는 Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe가 응답하지 않으면 발생합니다. 컴퓨터에 로그인한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
이 오류는 ADMS 및 AVFS 서버 간의 네트워크 연결 중단으로 인해 발생할 수 있습니다.
AVFS 컴퓨터가 다시 시작되었거나 전원이 중단될 경우에도 발생할 수 있습니다.
ADMS 및 AVFS 간의 통신이 다시 시작되면 작업을 다시 제출하여 문제를 해결할 수 있습니다.
사용자가 파일에 대해 작업을 실행하려고 하지만(예: 특성 동기화 특성) 파일이 Job Processor 사용자 계정에 대해 잠겨 있으면 이 Job Processor 오류가 발생할 수 있습니다.
이 오류는 작업이 완료되기 전에 이 파일의 새 버전이 작성되었음을 나타냅니다. 이 문제는 사용자가 파일의 상태를 변경하는 경우에 발생할 수 있습니다(예: "작업 진행 중"에서 “검토 중”으로). 관리자는 이러한 유형의 오류를 무시, 삭제 또는 필터링할 수 있습니다.
편집을 위해 파일에 액세스하지 못하게 하는 다양한 권한 문제가 있습니다(객체 및 상태 기반 보안). 특정 CAD 또는 시각화 파일에 대한 사용자 액세스 권한을 다시 확인하거나 상승된 권한의 사용자로 Job Processor에 로그인하십시오. Job Processor는 잠긴 시각화 파일을 업데이트할 수 없습니다.
"고유 파일 이름 적용"을 사용으로 설정한 상태에서 Vault에 기존의 중복된 시각화 파일이 있으면 Job Processor에서 업데이트된 시각화 파일을 체크 인할 수 없습니다.
이 오류는 Job Processor에서 Vault 라이센스에 액세스할 수 없는 경우에 발생합니다(모든 라이센스가 사용 중일 수 있음). 이 경우 사용자는 라이센스를 사용할 수 있게 만든 후 Job Processor 클라이언트에 수동으로 다시 로그인해야 합니다.
Job Processor에 특정 작업을 실행하기 위한 올바른 권한이 없습니다.
이 오류는 바이러스 스캐너가 Job Processor 컴퓨터에서 실행되고 있는 경우에 발생할 수 있습니다. 바이러스 스캐너를 사용 불가로 설정한 후 테스트를 수행하고 예외 리스트에 Autodesk 제품을 추가하십시오.
이 오류는 DWG에 연결된 IPT 파일을 체크 인할 때 발생할 수 있습니다. 이 오류는 Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe 프로세스를 시작하기 전에 Connectivity.WindowsService.JobDispath.exe 프로세스가 시작될 경우에 발생합니다.
이 문제를 해결하려면 Vault 클라이언트를 첫 번째 프로세스로 시작하고, 파일 뷰를 Job Processor로 업데이트한 후 하나 이상의 작업을 작업 대기열에 추가하십시오. Job Processor를 시작합니다.
이 문제는 작업 스케줄러를 사용하여 Job Processor를 실행하여 AutoCAD DWG용 PDF 및 DWF를 작성하는 동안 발생할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.
REM start Job Processor
start JobProcessor.exe
REM prevents Job Processor from processing any more jobs on its queue after finishing its current job
JobProcessor.exe /pause
REM allows Job Processor to continue processing jobs on its queue from a paused state
JobProcessor.exe /resume
REM stops and exits Job Processor after finishing its current job
JobProcessor.exe /stop
또한 명령행 인수를 예약된 작업 및 PowerShell과 함께 사용해서 VM에서 몇 시간 간격으로 JobProcessor.exe를 다시 시작할 수도 있습니다.
# === powershell.ps1 script ===
& "C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 2021\Explorer\JobProcessor.exe" /stop
Wait-Process JobProcessor
/stop
명령은 현재 작업을 완료한 후 Job Processor를 종료합니다(Inventor 리소스 해제).
Vault 2013 Professional에서 이 작업을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 http://justonesandzeros.typepad.com/blog/2012/10/job-processor-command-line-tricks.html 문서를 참고하십시오.
C:\Program Files\autodesk\autodesk vault xxxx\explorer\JobProcessor.exe.config
<add key="PeriodInMinutes" value="10" />
<add key="WebServiceTimeout" value="1000000" />
<add key="RequestSendTimeout" value="90" />
<add key="RequestReceiveTimeout" value="90" />
<add key="HostServiceSendTimeout" value="10" />
<add key="HostServiceReceiveTimeout" value="90" />
<add key="PingTimeout" value="30" />
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0" />
<add key="InventorUpdateRevBlockCount" value="100" />
<add key="InventorDwfPublishCount" value="100" />
<add key="TrueViewDwfPublishCount" value="500" />
