여러 사이트 환경에서 Vault를 사용하도록 설정
다른 사이트에서 Vault에 액세스할 수 있게 하려면 Vault를 사용할 수 있도록 설정해야 합니다. Vault를 사용할 수 있으면 여러 사이트 환경의 모든 사이트에 사용할 수 있습니다.
참고: 이 기능은 Autodesk Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.
서버 콘솔이 실행 중인 사이트의 Vault만 활성화할 수 있습니다.
여러 사이트 지원에서 Vault를 사용하도록 설정
  1. 탐색 창에서 작업그룹 노드를 확장합니다.
  2. 작업할 사이트를 선택합니다.
  3. 리스트에서 현재 사이트에 있는 Vault를 선택합니다.
  4. Vault 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 Vault 사용을 선택합니다.
  5. 선택한 Vault의 파일 저장소 경로가 설정되어 있지 않거나 잘못된 경우 선택한 Vault의 파일 저장소 경로를 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 파일 저장소의 위치를 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
  6. Vault 데이터를 지금 동기화할지 또는 다음 스케줄된 복제에서 동기화할지 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 복제는 매주 평일 야간 12시에 수행하도록 설정되어 있습니다.
