Vault 리비전 테이블 관리
작업 서버를 통해 특성을 동기화할 때 Vault 리비전 테이블 기능을 사용하여 자동으로 도면의 리비전 테이블을 Vault 데이터로 업데이트할 수 있습니다. 관리자는 리비전 테이블 설정을 통해 도면의 리비전 테이블에 표시할 정보가 Vault 전체에서 표준화되도록 구성할 수 있습니다.
이 기능을 사용하면 업데이트를 위해 기본 CAD 응용프로그램 내에서 각 도면을 열 필요가 없습니다.
중요: Vault 리비전 테이블 기능을 사용하도록 설정해야 Inventor 및 AutoCAD Vault Add-In에서 리비전 테이블 기능을 사용하거나 리비전 테이블 설정을 구성할 수 있습니다.
지원되는 도면
- AutoCAD 도면(.dwg)
- AutoCAD Mechanical 도면(.dwg)
- Autodesk Inventor 도면 파일(.idw)
- Autodesk Inventor 도면(*.dwg)
전제 조건
중요: Vault 리비전 테이블을 사용하도록 설정하려면
관리자여야 합니다.
참고: 시스템 특성 '리비전'은 키 매핑이며 열 헤더 중 하나 이상에 매핑되어야 합니다.
- Inventor IDW 및 DWG 도면을 업데이트할 수 있도록 Autodesk Inventor가 설치됩니다.
- 리비전 테이블 기능이 사용하도록 설정됩니다.
- 필요한 상태 변이에 대해 동기화 특성 옵션이 선택된 상태로 작업 서버가 사용하도록 설정됩니다.
- 적합한 열 헤더가 작성되고 도면의 리비전 테이블 열과 Vault 특성 간에 해당 특성 매핑이 설정됩니다.
모든 전제 조건이 충족되면 지원되는 도면에 대한 리비전 테이블은 작업 서버와 특성이 동기화될 때마다 지정된 Vault 데이터로 자동으로 업데이트됩니다. 이를 통해 도면 내의 리비전 테이블이 항상 Vault의 적절한 정보로 최신 상태로 유지됩니다.
