Autodesk Inventor 라이브러리 사용
라이브러리 파일은 복제, 조임쇠, 전기 구성요소 및 공압 구성요소와 같이 여러 설계에서 자주 사용됩니다. 이러한 라이브러리 파일은 Vault에 저장할 수 있습니다.
특수 아이콘은 Vault에 있는 라이브러리 폴더를 나타냅니다.
어떤 파일이 라이브러리 파일이라고 할 수 있습니까?
일반적으로 라이브러리 파일에는 다음과 같은 몇 가지 특징이 있습니다.
- 원래 정적입니다.
- 다양한 설계에 자주 재사용됩니다.
- 조직 내 표준입니다. 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.
- 일반적으로 크기가 크고, 경우에 따라 수천 개의 라이브러리 부품 및 조립품과 기가바이트급 데이터를 포함합니다.
참고: 컨텐츠 센터 파일은 표준 라이브러리 파일로 간주됩니다. 기본적으로 Autodesk Inventor는 컨텐츠 센터 파일의 라이브러리 경로를 작성합니다.
라이브러리 폴더 규칙
- 라이브러리 폴더는 Vault($)의 루트 바로 아래에 있어야 합니다.
- 라이브러리 폴더 아래에 일반 폴더를 두거나 만들 수 없습니다.
- 일반 폴더 아래에 라이브러리 폴더를 둘 수 없습니다.
- 라이브러리 폴더에 들어 있는 파일은 다른 폴더와 공유할 수 없고, 폴더 간 이동만 가능합니다.
- 라이브러리 폴더로 만든 폴더를 일반 폴더로 변경하거나 그 반대로 변경할 수 없습니다. 폴더 유형을 변경하려면 대상 폴더를 작성한 후 수동으로 첫 번째 폴더의 모든 파일을 새 폴더로 이동해야 합니다.
- 종속성으로 파일의 최신 버전을 검색했을 때 라이브러리 폴더 내에 하나 이상의 종속성이 있으면 Vault가 해당 파일을 무시합니다.
- 라이브러리 파일에 대한 하위 종속성이 있는 파일에서 이전 버전 가져오기 명령을 사용하면 파일의 이전 버전을 열 수 있도록 라이브러리 구조가 작업공간과 평행하게 작성됩니다.
참고: 이는 다른 사람이 파일을 사용하고 있는 동안에는 데이터의 공유 폴더가 변경되는 것을 방지하기 위한 것입니다. 라이브러리 파일을 변경하면 많은 설계에 영향을 줄 수 있으므로 해당 파일을 사용하는 팀원들과의 조율이 필요합니다.
Autodesk Inventor 라이브러리 매핑
Vault에 저장된 Autodesk Inventor 파일에 대해 작업을 수행하려면 Vault 데이터베이스에 로그인합니다. Vault가 설치되어 있지 않으면 Vault 관리자에게 문의하십시오.
- 폴더 리스트에서 Vault에 있는 폴더를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다. 프로젝트 폴더 매핑 대화상자에서 확인을 클릭하면 선택된 Vault 폴더가 프로젝트로 매핑됩니다.
참고: Autoloader를 사용하여 라이브러리 검색 경로를 추가하는 것이 좋습니다. Autodesk Autoloader에서는 이 프로세스가 자동으로 수행됩니다. Autoloader에 액세스하려면 시작 > 모든 프로그램 > Autodesk > Autodesk Data Management > 도구 > Autodesk Autoloader를 차례로 선택합니다. Autodesk Autoloader에 대해 자세히 알아보려면 도움말을 클릭하십시오.
네트워크에서 라이브러리 작성
라이브러리로 간주되는 파일에 적합한 데이터가 있으면 네트워크에서 이들 파일을 설정해야 합니다. Autodesk Inventor 내에 설정된 라이브러리를 가져오려면 다음 단계를 수행해야 합니다.
- 라이브러리 데이터를 저장하려는 네트워크 서버에서 공유 폴더를 작성합니다. Library와 같은 적절한 이름을 지정합니다.
- 모든 Vault 사용자가 이 폴더 및 모든 컨텐츠에 대해 읽기 전용 이상의 액세스 권한을 갖고 있는지 확인합니다.
- 새 폴더 아래에 컨텐츠를 구성하기 위한 일련의 하위 폴더를 작성합니다. 이 컨텐츠를 Vault에 추가하면 해당 하위 폴더가 복제됩니다.
- 라이브러리 파일로 간주될 파일을 폴더에 추가합니다.
- 다른 사용자에게 설계에서 사용되고 있는 이러한 파일의 자체 복사본이 없는지 확인합니다. 이러한 파일의 정리된 단일 복사본으로 시작하는 것이 중요합니다.
Autodesk Inventor 프로젝트 파일에 검색 경로 추가
작성한 새 라이브러리를 사용하려면 Autodesk Inventor 라이브러리 파일에 검색 경로를 추가해야 합니다.
- Autodesk Inventor 또는 프로젝트 파일 편집기에서 Autodesk Inventor 프로젝트 파일을 엽니다. 프로젝트 파일이 이미 Vault에 있는 경우 먼저 파일을 체크 아웃한 후 변경을 수행합니다.
- 새로 작성한 폴더에 대한 검색 경로를 Autodesk Inventor "라이브러리 검색 경로"로 추가합니다(로컬 또는 작업그룹 검색 경로는 허용되지 않음). 이 경로를 UNC 경로나 file:₩₩ComputerName₩Library₩로 추가합니다. 다른 사용자가 이러한 설정을 공유하고 모든 사용자가 드라이브를 올바르게 매핑했다고 보기 어려우므로 Autodesk Inventor 프로젝트 파일에 이러한 경로를 매핑된 드라이브로 추가하지 않는 것이 좋습니다.
- 프로젝트 파일을 저장하고 Vault로 변경 내용을 체크 인합니다.
Vault 라이브러리 데이터
성공적으로 공유 라이브러리를 작성하고 Autodesk Inventor 프로젝트 파일을 수정했으면 이제 라이브러리 파일을 Vault에 추가(체크 인)할 수 있습니다. 상위 조립품에서 라이브러리 파일 중 하나라도 사용하면 라이브러리 파일 추가가 자동으로 수행됩니다.
라이브러리에 파일이 포함되어 있는 Autodesk Inventor 조립품, 프리젠테이션 또는 도면 문서를 엽니다.
해당 Vault에 로그온합니다.
Inventor에서 Autodesk Vault 리본의 액세스 그룹에서 드롭다운 화살표를 선택한 다음 폴더 매핑을 선택합니다.
대화상자에 나열된 매핑되지 않은 라이브러리를 선택한 다음 편집을 클릭합니다. Vault 폴더 찾아보기 대화상자가 나타납니다.
Vault 루트($)를 선택한 후 새 폴더를 클릭하고 "Library"라는 폴더를 작성합니다. 라이브러리 확인란을 선택한 다음 확인을 클릭하여 라이브러리 폴더를 작성합니다.
참고: 모든 라이브러리 폴더는 맨 위 단계 폴더($) 바로 아래에 있어야 합니다.
확인을 클릭하여 새 라이브러리 폴더를 매핑합니다.
체크 인 또는 프로젝트 추가를 사용하여 데이터를 Vault에 저장하는 작업을 계속합니다. 라이브러리 검색 경로 내에 있는 모든 파일은 새 라이브러리 프로젝트에 추가됩니다.
Vault에서 폴더 찾아보기
Vault에 저장된 Inventor 파일에 대해 작업을 수행하려면 Vault 데이터베이스에 로그인합니다. Vault가 설치되어 있지 않으면 Vault 관리자에게 문의하십시오.
