Inventor Vault Add-In에 대해 알아봅니다.
Autodesk Vault는 파일 형식에 상관없이 모든 엔지니어링 파일을 관리합니다. Autodesk Inventor, AutoCAD, FEA, CAM, Microsoft Word, Microsoft Excel 또는 설계 프로세스에 사용되는 모든 파일이 이에 해당됩니다. 쉽게 액세스할 수 있도록 모든 파일을 한 위치에 구성하고 보관할 수 있습니다. 모든 파일 버전이 유지되므로 파일을 잘못 배치하거나 이전 버전을 대치하면 안 됩니다. Vault는 각 버전의 파일을 모든 파일 종속성과 함께 저장하여 프로젝트에서 작업할 때 프로젝트의 유효한 사용내역을 제공합니다. Vault는 사용자 이름, 날짜, 빠른 검색과 조회를 위한 의견 등의 특성도 저장합니다.
설계 팀에서는 모든 파일과 해당 연관 데이터가 서버에 저장되기 때문에 모든 사용자가 정보와 그 사용내역에 액세스할 수 있습니다. 각 팀 멤버는 고유한 로그인 이름과 암호를 가지고 있어야 합니다. 팀 멤버는 파일을 체크 아웃하여 두 명 이상의 멤버가 동시에 한 파일을 편집하지 못하게 할 수 있습니다. 파일이 Vault에 다시 체크 인되면 팀 멤버는 모형 파일의 로컬 복사본을 갱신하여 Vault에서 최신 버전을 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 설계 팀 멤버가 공동으로 작업할 수 있습니다.
Autodesk Vault는 Autodesk Inventor Add-In을 통해 Autodesk Inventor 소프트웨어와 통합됩니다. Autodesk Inventor Add-In은 Autodesk Vault의 기본 파일 관리 기능을 Autodesk Inventor 환경으로 가져옵니다. Autodesk Inventor에서 Autodesk Vault를 사용하면 다음과 같은 모든 Autodesk Inventor 파일을 저장하고 관리할 수 있습니다.
모든 Autodesk Inventor 파일이 Vault에 저장되면 파일의 사용 위치 정보를 보다 정확하게 파악하고 모든 파일을 포괄적으로 검색하며 최신 설계 버전을 보다 잘 인식할 수 있게 됩니다.
파일 구성
Autodesk Vault로 작업할 때에는 현재 파일을 구성한 방식이 Vault 환경에 적합하지 않을 수도 있다는 사실을 이해하는 것이 중요합니다.
데이터 관리 시스템의 특성상 파일 액세스와 구성을 최적화하기 위해 일부 계획 과정을 거쳐야 합니다. 따라서 데이터 관리 솔루션에 익숙하지 않은 모든 고객은 Autodesk 공인 리셀러나 Autodesk 전문 서비스에 문의하여 추가 지원을 받는 것이 좋습니다.
