항목 번호 변경
항목 번호 변경에 대해 알아봅니다.
항목이란 용어는 회사가 관리, 조립, 판매 및 생산하는 품목을 가리킵니다. 항목은 항목 번호로 식별하며 종종 부품 번호라고도 합니다.
다음은 항목 번호를 생성하는 명령입니다.
항목 지정 및 새 항목 명령을 통해 관리자 대화상자에 지정한 기본 체계에 따라 항목 번호를 작성합니다.
참고: 사용자 입력이 필요한 기본 번호 매기기 체계는 자동으로 적용되지 않습니다. 대신 자동 생성된 번호가 지정됩니다. 사용자 입력이 필요한 항목 번호를 편집하여 기본 항목 번호 매기기 체계를 선택해야 합니다. 모든 필드를 채워야 합니다.
사용자 입력이 필요한 필드의 항목 번호 편집 대화상자에는 물음표(?)가 표시됩니다.
다른 사용자가 항목을 편집하고 있는 경우 해당 항목 번호를 열어 편집할 수 없습니다. 항목 번호를 편집하려면 관리자 권한이 필요합니다.
항목 번호 변경
참고: 새 항목 번호 매기기 체계는 관리자 대화상자에서 정의할 수 있습니다. 항목 번호 변경 대화상자에 사용 가능한 체계가 나열됩니다.
  1. 항목 마스터 또는 BOM 뷰에서 하나 이상의 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 항목 번호 변경을 선택합니다.
  2. 드롭다운 리스트에서 번호 매기기 체계를 선택합니다.
    • 특성 매핑 사용 – 매핑된 특성을 사용하여 항목 번호를 생성합니다. 기본적으로는 항상 특성 매핑이 먼저 선택됩니다. 다른 체계를 기본값으로 설정한 경우에도 특성 매핑은 다른 체계보다 우선적으로 사용됩니다.
    • 순차 – 번호가 순차적으로 생성됩니다. 사용할 특성 매핑이 없는 경우 이 체계가 사용됩니다.
    • 매핑됨 – 사용자 입력을 기준으로 번호가 생성됩니다.
    사용자 입력이 필요한 필드는 기본값으로 표시됩니다. 자동 생성된 필드는 파운드 기호(#)로 표시됩니다.
  3. 사용자 입력이 필요한 필드에는 적절한 텍스트를 입력합니다.
  4. 새 항목 번호를 확인하려면 사전 확인을 클릭합니다. 필요한 경우 번호를 변경합니다.
  5. 리스트에 항목이 두 개 이상 있는 경우 하나를 제거하려면 해당 항목을 선택하고 제거를 클릭합니다.
  6. 새 항목 번호를 적용하려면 확인을 클릭합니다.
