Autodesk Vault용 Autodesk Inventor 프로젝트 규칙
Vault 프로젝트를 포함한 모든 Autodesk Inventor 설계에는 파일 참조를 해석하기 위해 프로젝트 파일이 필요합니다. 프로젝트 파일에는 설계에 있는 참조된 문서의 링크를 해석하는 데 사용되는 검색 경로가 들어 있습니다.
참고: Inventor LT에서는 프로젝트 파일을 지원하지 않습니다.
모든 Vault 프로젝트에는 Vault 프로젝트 파일 형식을 사용해야 합니다. Vault 프로젝트 파일에는 Vault에 대한 설계를 준비할 때 고려해야 할 중요한 제한사항이 있으며 일반 프로젝트 파일과는 다른 규칙이 필요합니다.
Vault 프로젝트 설정을 사용하면 데이터를 Vault에서 사용하기 적합하게 구성하는 데 도움이 됩니다.
Vault 프로젝트 규칙
- 상대적인 작업공간이 필요합니다. 모든 프로젝트에는 "."(사용자 프로젝트 파일과 동일한 폴더) 또는 그 아래의 하위 폴더(예: \Workspace)로 설정된 작업공간이 있어야 합니다. 구성 목적으로 작업공간 아래에 하위 폴더를 원하는 대로 만들 수 있지만 이러한 폴더에는 검색 경로를 매핑할 수는 없습니다.
- 로컬 및 작업그룹 검색 경로가 허용되지 않습니다. 단일 폴더 구조 내에서 데이터를 유지하기 위해 프로젝트 파일이 이러한 경로를 작성하지 못하게 합니다.
- 라이브러리 검색 경로가 허용됩니다. 네트워크나 로컬 컴퓨터에 라이브러리 검색 경로 위치를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 라이브러리 정보 섹션을 참고하십시오.
- 포함된 파일이 허용되지 않습니다. Vault 프로젝트 파일은 로컬 또는 작업그룹 경로가 포함된 파일에 추가되는 것을 허용하지 않습니다.
- 상대 경로를 참으로 설정해야 합니다. 절대 경로는 사용할 수 없습니다.
이러한 규칙을 하나라도 지키지 않으면 프로젝트 파일의 복수 사용자 설정이 자동으로 Vault에서 끄기로 변경됩니다.
기존 프로젝트 준비
현재 작업 환경(분리, 부분 분리 또는 공유)에 관계없이 Vault에 포함된 기존의 프로젝트를 준비하는 단계는 유사합니다.
지정된 팀 구성원을 지정하여 프로젝트를 Vault에 저장하고 다음 워크플로우를 수행합니다.
- 부분 분리 및 공유 프로젝트의 경우 모든 문서가 체크 인되었고 모든 사용자가 Autodesk Inventor 문서를 모두 닫았는지 확인합니다.
- 부분 분리 및 공유 프로젝트의 경우 비 라이브러리 문서를 모두 로컬 드라이브로 이동합니다. 그러면 이 문서가 Vault에 체크 인되기 전까지는 아무도 이 문서에 액세스할 수 없습니다. 로컬 드라이브에서 동일한 폴더 구조를 유지합니다.
- 로컬 폴더를 가리키도록 프로젝트 파일 검색 경로를 편집합니다. 맨 위 단계 문서를 열고 모든 링크 오류를 해석합니다.
