AutoCAD에서 상세 정보 표시
상세 정보 표시를 사용하여 Vault에서 설계에 대한 정보를 보고 Vault 작업을 수행할 수 있습니다.
상세 정보 표시는 AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical 및 AutoCAD Map에서 사용할 수 있습니다.
AutoCAD에서 이전 버전 찾아보기
사용내역 탭을 선택하여 AutoCAD에서 선택한 파일에 링크된 이전에 저장된 파일을 찾습니다.
사용된 파일은 어디 있습니까?
상세 정보 표시 대화상자의 사용처 탭에서 특정 파일을 참조하는 다른 파일을 볼 수 있습니다. 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
버전 사이를 전환하여 선택된 파일의 사용내역을 통해 해당 파일이 사용된 위치를 확인합니다. 상위 파일의 버전도 볼 수 있습니다.
참고: 사용처 탭은 Autodesk Vault Professional 버전에서만 사용할 수 있습니다.
현재 파일은 어떤 파일을 사용합니까?
상세 정보 표시 대화상자의 사용 탭에서 현재 파일이 참조하는 파일을 볼 수 있습니다. 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
버전 사이를 전환하여 선택된 파일의 사용내역을 통해 사용된 파일을 봅니다.
참고: 사용 탭은 Autodesk Vault Professional 버전에서만 사용할 수 있습니다.
파일이 사용하는 변경 지시는 무엇입니까?
변경 지시 탭에는 이전에 파일과 연관된 변경 지시와 현재 파일과 연관된 변경 지시가 나열됩니다. 변경 지시에 대한 리비전, 사용내역 상태 및 현재 상태가 표제 및 마감일과 함께 나열됩니다.
나열된 변경 지시가 다음 이 정보와 함께 표시됩니다.
참고: 리비전 열에는 변경 지시가 닫히거나 취소되었을 당시의 파일 리비전이 표시됩니다. 활성 변경 지시의 경우 리비전 열에는 파일의 최신 리비전 번호가 표시됩니다.
필드 사용자화 대화상자에서 표시되는 필드를 사용자화할 수 있습니다.
참고: 변경 지시 탭은 Autodesk Vault Professional 버전에서만 사용할 수 있습니다.
재료 명세서(BOM) 탭
AutoCAD에서 선택한 파일에 지정된 항목을 볼 수 있습니다. 재료 명세서(BOM) 탭을 사용하면 BOM 표시를 관리하고 행을 필터링할 수 있습니다.
참고: 재료 명세서(BOM) 탭은 Autodesk Vault Professional 버전에서만 사용할 수 있습니다.
갱신
상세 정보 표시 창의 각 탭 내에서 갱신 아이콘을 클릭하여 표시된 컨텐츠를 갱신합니다.
이동 명령을 사용하여 데이터 이동
변경 지시로 이동
관련 변경 지시를 Vault 클라이언트에서 선택한 파일로 이동할 수 있습니다.
  1. 상세 정보 표시 대화상자에서 사용, 사용처 또는 변경 지시 탭을 선택합니다.
  2. 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 변경 지시로 이동을 클릭하여 Vault 클라이언트에서 관련 변경 지시를 엽니다. 관련 변경 지시를 재료 명세서(BOM) 탭에서 선택한 항목으로 이동할 수 있습니다.
참고: 변경 지시로 이동 명령은 Autodesk Vault Professional 버전에서만 사용할 수 있습니다.
폴더로 이동
관련 폴더 위치를 Vault 클라이언트에서 선택한 파일로 이동할 수 있습니다.
  1. 상세 정보 표시 대화상자에서 사용 또는 사용처 탭을 선택합니다.
  2. 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 폴더로 이동을 클릭하여 Vault 클라이언트에서 파일 위치를 봅니다.
참고: 폴더로 이동 명령은 Autodesk Vault Professional 버전에서만 사용할 수 있습니다. Autodesk Vault Professional 버전의 경우 재료 명세서(BOM) 탭에서도 사용할 수 있습니다.
항목으로 이동
지정한 항목을 Vault 클라이언트에서 선택한 파일로 이동할 수 있습니다.
  1. 상세 정보 표시 대화상자에서 사용, 사용처 또는 재료 명세서(BOM) 탭을 선택합니다.
  2. 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 항목으로 이동을 클릭하여 Vault 클라이언트에서 항목을 확인합니다.
참고: 항목으로 이동 명령은 Autodesk Vault Professional 버전에서만 사용할 수 있습니다.
AutoCAD에서 항목 지정/업데이트
AutoCAD에서 선택한 파일로 항목을 지정/업데이트할 수 있습니다.
  2. 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 항목 지정/업데이트를 클릭합니다.
참고: 항목 지정/업데이트 명령은 Autodesk Vault Professional 버전에서만 사용할 수 있습니다.
상세 정보 표시에서 설계 복사
AutoCAD의 상세 정보 표시 창에서 설계 복사 대화상자를 열 수 있습니다.
  2. 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 설계 복사를 선택합니다. 설계 복사 대화상자가 열립니다.
  3. 설계 복사 대화상자에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복사 대상 명령을 선택하여 주 그리드에서 지정된 위치로 선택한 파일을 복사합니다. 한 번에 여러 파일을 선택하려면 Ctrl 키를 누르면서 선택합니다.
  4. Vault 위치 선택 대화상자에서 대상 폴더를 찾습니다.
  5. 필요한 경우 폴더를 선택한 다음 새 폴더를 클릭하여 하위 폴더를 작성합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
  7. 복사 실행을 클릭하여 선택한 위치에 파일을 저장합니다. 복사 작업이 완료되면 선택한 파일의 사본이 대상 폴더에 포함됩니다.
  8. 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기 커맨드를 선택하면 복사된 파일이 AutoCAD에서 직접 열립니다.
자세한 내용은 Copy Design 인터페이스를 참고하십시오.
