Autodesk Vault는 AutoCAD Vault ARX 응용프로그램을 통해 AutoCAD 및 AutoCAD Mechanical 소프트웨어와 통합됩니다.
참고: SDI(단일 문서) 모드에서는 Vault 명령이 지원되지 않습니다. Vault 명령을 지원하려면 SDI 시스템 변수를 '0'으로 설정해야 합니다.
Autodesk Vault는 서버 인터페이스이면서 클라이언트 인터페이스이기도 합니다.
서버는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
**중앙 집중식 파일 저장소: **Autodesk Vault Server는 모든 문서와 설계의 마스터 복사본을 저장하고 모든 사용자 파일의 마스터 복사본을 안전한 중앙 집중식 공통 위치에 보관합니다. 모든 데이터를 중앙 집중식 공통 위치에 저장하면 설계 팀과 모든 정보를 쉽게 공유하고 관리할 수 있습니다. 파일은 서버 콘솔에서 쉽게 검색할 수 있는 방식으로 서버에 저장되지만 이 파일 저장소는 Vault 데이터베이스가 있는 드라이브와 다른 드라이브나 심지어 완전히 다른 서버에 위치할 수 있습니다.
**관계형 데이터베이스: **Autodesk Vault Server는 파일 이름, 사용자 이름, 특성, 버전 및 파일 간 관계와 같은 파일에 대한 데이터를 저장하는 데이터베이스를 포함합니다. 데이터베이스는 서버 콘솔을 사용하여 관리됩니다.
**액세스 및 정보: **Autodesk Vault Server 소프트웨어는 사용자에게 각자의 파일에 대한 액세스 권한을 부여하고, 파일을 변경하고 업데이트할 수 있는 권한을 가진 사용자 등, 해당 파일 상태에 대한 정보를 유지합니다. 파일이 변경되면 Autodesk Vault는 모든 변경 내용의 버전 사용내역을 유지하고 이전 버전뿐만 아니라 최신 버전에 쉽게 액세스할 수 있는 메커니즘을 제공합니다.
클라이언트 다음의 두 가지 구성요소로 구성됩니다.
Autodesk Vault: Autodesk Vault는 Vault에 대한 모든 액세스 권한을 제공하는 독립 실행형 클라이언트입니다. Vault 내에서 모든 데이터를 관리할 수 있는 사용자 인터페이스입니다.
AutoCAD Vault ARX: Autodesk Vault와 마찬가지로 AutoCAD 및 AutoCAD Mechanical 내에서 다양한 Vault 작업을 수행하는 도구입니다.
