Vault 클라이언트의 상태 변경 명령은 수명 주기 상태를 다시 지정하여 Vault 데이터 및 관련 파일의 상태를 변경하는 데 사용됩니다.
다음 3개 위치에서 상태 변경 명령에 액세스할 수 있습니다.
상태 변경 명령을 사용할 파일, 폴더, 항목 또는 사용자 객체를 여러 개 선택할 수 있습니다. 여러 Vault 객체를 선택하면 Autodesk Vault에서는 세트의 각 객체 상태를 검사합니다. 선택한 일부 객체의 상태를 변경할 수 없는 경우 상태 변경 명령은 작업 메뉴 및 상황에 맞는 메뉴 둘 다에서 사용할 수 없는 것으로 표시됩니다.
자세한 내용은 상태 변경 대화상자에 대해 알아보기를 참고하십시오.
수명 주기 상태 재지정을 위해 하나 이상의 Vault 객체를 선택합니다. 여러 객체를 선택하려면 기본 그리드에서 Shift 키를 누른 상태에서 객체를 선택합니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
작업 ► 상태 변경을 클릭합니다.
수명 주기 관리 도구막대에서 상태 변경을 클릭합니다.
선택한 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상태 변경을 클릭합니다.
상태 변경 대화상자의 새 수명 주기 상태 선택 리스트에서 새 상태를 선택합니다. 새 상태는 상태 열에서 굵게 강조 표시됩니다. 테이블에 관련 객체가 표시되면 새 상태는 관련 객체에도 적용됩니다. 릴리즈되지 않은 데이터 선택 리비전 관계는 영향을 받는 하위 항목을 결정합니다. 파일이 선행 리비전의 선행 버전이 아닌 경우 파일 옆의 확인란은 비활성화됩니다.
필요에 따라 주석들 입력 상자에서 주석들을 입력 또는 편집하거나 드롭다운 리스트를 사용하여 이전 주석들 리스트에서 선택합니다.
확인을 클릭합니다. 선택한 객체에 새 상태가 적용됩니다. 파일 버전이 하나씩 증가합니다.
