Autodesk Vault 및 AutoCAD Vault ARX
Autodesk Vault 소프트웨어는 클라이언트-서버 응용프로그램입니다. 일반 설치의 경우 공유 컴퓨터에 이 소프트웨어의 서버 부분을 설치한 다음 개별 워크스테이션에 클라이언트 소프트웨어(Autodesk Vault 및 AutoCAD Vault ARX)를 설치합니다. 설치 도중 각 워크스테이션에 필요한 각 구성요소를 설치하고, 해당 사항이 있을 경우 각 서버에 필요한 각 구성요소를 설치할 수도 있습니다.
Vault 서버는 Vault를 구성하는 파일과 메타데이터를 저장하고 관리합니다. 서버 소프트웨어는 서버나 모든 사용자가 공유하거나 단일 사용자가 사용하는 워크스테이션에 설치될 수 있으며 서버는 하나의 분리된 워크스테이션에 클라이언트와 함께 설치될 수 있습니다. 데이터베이스는 서버 콘솔을 사용하여 관리합니다.
Vault 클라이언트는 Autodesk Vault와 AutoCAD Vault ARX로 구성됩니다. 클라이언트는 Vault에 액세스해야 하는 모든 워크스테이션에 설치됩니다.
AutoCAD Vault ARX의 주요 개념
다음은 AutoCAD Vault ARX에 대해 작업할 때 반드시 알아야 하는 규칙입니다.
  1. Vault에 있는 파일은 마스터 파일입니다.
  2. 파일을 수정하려면 Vault에서 체크 아웃해야 합니다.
  3. 파일을 편집하기 위해 체크 아웃하려면 로컬 디스크에 작업 폴더를 사용해야 합니다. 각 사용자는 선택적으로 Vault 루트에 대한 로컬 작업 폴더(실제 디스크 위치)를 설정하거나 기본 작업 폴더(My Documents₩Vault)를 사용할 수 있습니다.
AutoCAD 및 AutoCAD Mechanical용 AutoCAD Vault ARX
AutoCAD Vault ARX는 AutoCAD 및 AutoCAD Mechanical과 완전히 통합되었기 때문에 외부 참조를 포함하는 파일인 경우 AutoCAD 메뉴, 명령행 또는 외부 참조 팔레트를 사용하여 Vault 작업을 수행할 수 있습니다.
체크 아웃 및 체크 인 기능은 두 명 이상의 사용자가 동시에 한 파일을 편집하는 것을 막기 때문에 모든 설계 팀 멤버가 공동으로 작업할 수 있게 합니다. 외부 참조를 포함하는 호스트 파일인 경우 외부 참조 팔레트에서 아이콘 및 특성으로 표시되는 저장된 파일의 상태를 볼 수 있습니다. 모든 설계 팀 멤버는 외부 참조 팔레트의 상태 아이콘을 보고 파일 상태를 알 수 있습니다.
참고: SDI(단일 문서) 모드에서는 Vault 명령이 지원되지 않습니다. Vault 명령을 지원하려면 SDI 시스템 변수를 '0'으로 설정해야 합니다.
AutoCAD Vault ARX는 호스트 파일과 호스트 파일이 참조하는 모든 파일 사이의 관계를 인식하고 있으므로 외부 참조 팔레트에서 모형의 전체 파일을 관리할 수 있습니다.
AutoCAD Electrical용 AutoCAD Vault ARX
AutoCAD Vault ARX는 AutoCAD Electrical과 완전히 통합되기 때문에 AutoCAD 메뉴, 명령행 또는 프로젝트 관리자를 사용하여 Vault 작업을 수행할 수 있습니다.
AutoCAD Vault ARX는 프로젝트 파일과 프로젝트 파일이 참조하는 모든 파일 간의 관계를 인식하기 때문에 사용자는 프로젝트 관리자 내의 모형에 있는 모든 파일을 관리할 수 있습니다. AutoCAD Electrical 프로젝트 파일(*.wdp)은 프로젝트에 포함된 모든 도면 파일을 나열합니다. 도면 파일 이름은 프로젝트 정의 파일의 위치에서 상대적 경로로 유지됩니다. 한 도면을 변경하면 해당 도면과 연관된 모든 파일이 자동으로 업데이트됩니다. 프로젝트 파일에 정의된 도면 파일 간의 관계를 유지하려면 하나 이상의 파일을 수정해야 할 때 프로젝트 파일에 지정된 모든 파일을 체크 아웃해야 합니다.
체크 아웃 및 체크 인 기능은 두 명 이상의 사용자가 동시에 한 파일을 편집하는 것을 막기 때문에 모든 설계 팀 멤버가 공동으로 작업할 수 있게 합니다. 프로젝트 Vault 명령을 사용하기 위해서는 선택된 프로젝트를 활성화할 필요없이 현재 프로젝트 관리자에서 열기만 하면 됩니다.
