Autodesk Autoloader를 사용하거나 수동으로 Inventor 프로젝트를 수정할 수 있습니다.
Autodesk Autoloader를 사용하여 Vault에 맞게 프로젝트 데이터의 형식을 지정하는 것이 좋습니다. Vault에서 사용할 수 있도록 데이터를 수정하기 전에 파일을 사용하고 있는 사용자가 없는지와 사용자 한 명만 파일을 수정할 수 있게 지정되어 있는지 확인합니다. Vault에 파일이 추가되면 Vault를 사용하여 다른 사용자와 파일을 공유할 수 있습니다.
Autodesk Autoloader에 대해 자세히 알아보려면 도움말을 클릭합니다.
기존 프로젝트 파일을 수정하는 또 다른 방법은 폴더와 파일을 수동으로 재정렬하는 것입니다. 이 방법은 Autodesk Autoloader로 작업하는 것보다 약간 더 까다롭지만 원하는 방식으로 데이터를 구성할 수 있습니다.
수정하려는 데이터 세트나 프로젝트로 작업 중인 다른 사용자가 없는지 확인합니다. 또한 수정하는 동안 다른 사용자가 해당 프로젝트로 작업하는 일이 생기지 않도록 편집할 프로젝트 데이터를 로컬 폴더로 옮겨오는 것도 좋습니다.
독립형 프로젝트 파일 편집기나 Autodesk Inventor에서 기존 프로젝트 파일을 엽니다.
프로젝트 파일에 작업공간이 아직 없으면 하나를 추가합니다. 작업공간은 "."(예: 프로젝트 파일과 동일한 폴더)로 설정하거나 프로젝트 파일에 상대적인 하위 폴더(예: ".\Workspace")로 설정해야 합니다. 라이브러리 데이터를 로컬로 저장하려는 경우 작업공간을 상대 폴더(예: .\Workspace)로 설정합니다.
로컬 및 작업그룹 검색 경로를 모두 제거합니다.
검색 경로가 제거되면 검색 경로에서 참조한 모든 폴더와 파일을 작업공간으로 이동하십시오. 원래와 동일한 구조를 유지하거나 새 구조를 작성할 수 있습니다. 파일 및 폴더를 구성할 때는 주의하십시오. 동일한 구조를 가진 Vault에 추가됩니다.
모든 라이브러리는 현재 상태 그대로 유지될 수 있습니다. 유효한 라이브러리 검색 경로는 Vault에서 사용할 수 있습니다.
Inventor에서 파일을 열어 실패한 참조를 해석합니다.
