Vault 애드인과 함께 AutoCAD Electrical 프로젝트 관리자 사용
AutoCAD Electrical 및 Autodesk Vault에서 작업할 때는 편집할 Vault 위치에서 프로젝트 또는 개별 도면을 체크 아웃합니다. Vault에 로그인하면 프로젝트 관리자 내에서 모든 Vault 작업을 수행할 수 있습니다.
또한 Vault에서 프로젝트 파일 및 해당 종속 파일 사이의 관계를 관리하는 동안 표준 프로젝트 관리 작업도 계속 사용할 수 있습니다.
참고: 프로젝트 관리자 명령에 대한 자세한 내용은 AutoCAD Electrical 도움말 항목의 "프로젝트"를 참고하십시오.
Vault에 로그인하면 AutoCAD Vault ARX가 프로젝트 관리자에 Vault 기능을 추가합니다. Vault 명령은 AutoCAD Electrical 프로젝트 관리자에서 프로젝트 또는 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 사용할 수 있습니다. 프로젝트 관리자를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
Vault에 로그인 및 로그아웃
AutoCAD Electrical을 처음 시작하면 Vault에 자동으로 로그인되지 않습니다. Vault에서 프로젝트에 대한 작업을 하려면 Autodesk Vault에 로그인해야 합니다. Autodesk Vault 리본을 사용하여 Vault에 로그인할 수도 있습니다.
Vault에 프로젝트 체크 인 및 체크 아웃
Vault에서 지켜야 하는 기본적인 사항은 Vault에 있는 파일에서 직접 작업하지 않는 것입니다. 프로젝트를 편집하려면 로컬 드라이브의 작업 폴더에 프로젝트를 체크 아웃해야 합니다. 프로젝트에 대한 작업이 끝나면 프로젝트를 Vault에 다시 체크 인해야 합니다.
프로젝트 파일 및 관련 도면 파일을 Vault에서 체크 아웃하면 현재 체크 아웃되어 있지 않은 파일만 다운로드됩니다. 파일의 작업 복사본이 Vault에 있는 버전보다 이전 버전이면 작업 복사본을 대치하도록 메시지가 표시됩니다. 작업 복사본이 현재 체크 아웃되어 있으면 대치되지 않습니다.
팁: 다른 사용자가 프로젝트의 업데이트 내용을 볼 수 있게 하면서 프로젝트를 계속 수정하려면 체크 인 대화상자 표시에서 체크 아웃 유지 옵션을 선택합니다. 이렇게 하면 프로젝트의 업데이트된 내용은 체크 인되고 프로젝트는 사용자에게 체크 아웃된 상태로 유지됩니다.
참고: 프로젝트 파일을 편집하려면 작업 폴더에 프로젝트 파일의 모든 참조를 다운로드해야 합니다.
설계에 있는 파일의 상태 보기.
상태 아이콘은 로컬 파일의 상태를 Vault에 있는 같은 파일과 비교하여 나타냅니다. 로컬 복사본이 Vault와 동기화 상태에 있는지 여부를 알 수 있습니다. 각 상태 아이콘의 툴립은 파일 상태를 설명하며 그 다음 논리 단계를 제안합니다. 로컬 파일의 상태는 로컬 파일이 디스크에 저장될 때 업데이트됩니다.
참고: Vault 상태 아이콘은 리스트 뷰 및 트리 뷰에서 사용할 수 있으며 Vault에 로그인한 경우에만 표시됩니다.
참고: Vault 폴더에 대한 액세스 여부는 사용자에게 부여된 권한에 의해 결정됩니다. 보기 권한을 가지고 있지 않은 파일이나 폴더는 볼 수 없습니다.
프로젝트 파일 버전 관리 규칙
다음 규칙은 프로젝트 정의 파일(*.wdp) 체크 인 명령에 적용됩니다. .wdp 파일은 프로젝트 정의 파일에 나열된 Vault의 최신 도면 파일과 연관됩니다.
참고: 프로젝트 정의 파일의 버전을 관리하려면 체크 인 명령을 실행하기 전에 먼저 파일을 체크 아웃해야 합니다.
전체 프로젝트 체크 인 | 체크 아웃한 모든 파일과 함께 프로젝트 정의 파일을 Vault에 추가합니다. 프로젝트 파일은 이미 Vault에 있는 최신 버전 도면과 함께 체크 인한 모든 도면 파일과 연관됩니다. 프로젝트를 지원하는 데 사용하는 파일(예: \*.wdl 및 \*.wdt) 중 프로젝트와 이름이 같은 파일은 Vault 체크 인 대화상자 표시에 나타납니다. |
| | 처음 체크 인 | 프로젝트 정의 파일에는 처음으로 프로젝트 파일과 함께 Vault에 추가해야 하는 도면이 하나 이상 포함될 수 있습니다. 프로젝트와 도면을 Vault에 추가하면 도면 파일이 이 버전의 프로젝트 파일과 연관됩니다. 프로젝트 정의 파일을 처음 체크 인하는 경우 버전 번호는 1입니다. |
| | 체크 아웃된 .wdp | .wdp 파일은 Vault 체크 인 대화상자 표시에 나열된 도면 파일과 함께 이 대화상자에는 나열되지 않았지만 프로젝트 정의 파일에는 나열된 Vault의 최신 도면 파일과 연관됩니다. .wdp 파일을 체크 인하면 버전이 지정됩니다. |
| | 체크 아웃되지 않은 .wdp | 프로젝트 정의 파일을 체크 인하지 않았으므로 프로젝트를 지원하는 데 사용하는 파일(예: \*.wdl 및 \*.wdt)이 Vault 체크 인 대화상자 표시에 나타나지 않습니다. 프로젝트 파일이 체크 아웃되지 않은 경우 전체 프로젝트 체크 인 명령을 사용할 때 프로젝트 정의 파일의 버전이 지정되지 않습니다. 도면 파일은 Vault에 추가되지만 프로젝트 정의 파일과는 연관되지 않습니다. 프로젝트 버전을 높이고 Vault에 있는 최신 버전의 도면 파일과 연관을 만들려면 프로젝트 정의 파일을 체크 아웃한 다음 다시 체크 인해야 합니다. |
프로젝트 체크 인 | Vault로 프로젝트 정의 파일만 추가합니다. 프로젝트 파일은 Vault의 모든 최신 버전의 도면과 연관됩니다. |
프로젝트 체크 인 | 프로젝트 파일은 체크 아웃되었지만 새 도면 파일이 체크 인되지 않은 경우 프로젝트 파일과 함께 도면 파일도 체크 인되어 두 파일 사이가 연관됩니다. |
