Vault에 저장할 설계의 작성 준비가 되면 해당 프로젝트 파일을 작성해야 합니다.
Autodesk Vault를 최대한 활용하려면 프로젝트 파일을 올바르게 구성해야 합니다. Autodesk Vault는 Vault 사용이 가능한 프로젝트 파일만 관리할 수 있습니다. Autodesk Vault에서 사용하도록 구성된 프로젝트 파일에는 Vault의 이름과 위치를 포함하는 추가 설정이 포함되어 있으며 복수 사용자 설정은 Vault로 설정되어야 합니다. 새 Autodesk Inventor 모형을 시작할 경우 모형 파일을 작성하기 전에 Vault 사용이 가능한 프로젝트 파일을 작성해야 합니다.
Vault 프로젝트 파일의 주요 차이점은 로컬 및 작업그룹 검색 경로가 허용되지 않는다는 점입니다. 모든 프로젝트 폴더를 해당 프로젝트에 대한 단일 작업공간 검색 경로에 모아둡니다. 작업공간은 Vault의 해당 폴더에 매핑된 로컬 폴더입니다. 작업공간은 단일 폴더이거나 프로젝트를 구성하는 데 도움이 되는 하위 폴더의 계층구조를 포함할 수 있습니다.
Autodesk Autoloader를 사용하여 Vault 프로젝트를 작성하는 것이 좋습니다. Autodesk Autoloader는 전체 Autodesk Inventor 프로젝트를 Autodesk Data Management Server에 있는 Vault로 업로드합니다.
