HTTP 프록시 서버가 있는지 확인합니다.
Autodesk Data Management Server에 액세스하는 클라이언트는 포트 80을 사용하여 서버와 통신합니다. 클라이언트 컴퓨터에서 프록시 서버를 통해 웹 서버에 연결할 경우 Autodesk 클라이언트에서 Autodesk Data Management Server를 호출할 수 없게 됩니다. 프록시 서버가 로컬 주소를 사용하지 않도록 구성되어 있는지 확인합니다. HTTP 프록시 서버가 발견되면 경고 메시지가 나타납니다.
프록시 설정 변경
도구 메뉴/버튼, 제어판에서 또는 작업 표시줄의 검색 필드를 사용하여 인터넷 옵션을 열 수도 있습니다. 자세한 내용은 [Windows 10에서 인터넷 옵션을 여는 4가지 방법](https://www.isunshare.com/windows-10/4-ways-to-open-internet-options-in-windows-10.html)을 참고하십시오.
지정된 HTTP 프록시 서버에 네트워크가 계속 연결되는 경우 HTTP 프록시 주소에 마침표가 포함될 수 있습니다. HTTP 프록시 서버를 활성 상태로 유지하려면 다음 중 하나를 수행하여 프록시 서버를 무시합니다.
인터넷 옵션에서 호스트 이름을 사용하도록 HTTP 프록시 서버 구성
고급 프록시 무시 구성 설정
자세한 내용은 Microsoft 기술 자료 문서 262981: "'로컬 주소에 프록시 서버 사용 안 함' 옵션이 켜져 있는 경우에도 Internet Explorer에서 로컬 IP 주소에 대해 프록시 서버 사용"을 참고하십시오.
