Vault 설치 사전 확인
사전 확인 작업은 작업 환경의 Vault 설치 준비가 되었는지 확인하도록 고안되었습니다. 사전 설치 프로세스 중에 사전 확인이 실패하면 오류가 표시됩니다.
어떤 진단을 수행합니까?
Autodesk Vault Server를 설치하기 전에 운영 체제 환경이 Autodesk 데이터 관리 프레임워크와 호환되는지 확인하기 위해 일련의 검사가 수행됩니다.
모든 조건이 충족되면 설치가 중단 없이 계속됩니다.
경고 또는 오류가 발생하면 성공적으로 통과한 조건, 경고를 발생시킨 조건 또는 실패를 유발한 조건을 나타내는 시스템 테스트 보고서가 표시됩니다. 보고서에는 실패한 조건을 해결하는 데 도움이 되는 링크와 함께 확인되는 각 조건의 이름이 포함됩니다. 보고서는 setup_mm-dd-yyyy.log라는 로그 파일에도 저장됩니다.
참고: 실패한 모든 테스트 조건이 해결될 때까지는 Autodesk Vault Server가 설치되지 않습니다. 테스트가 실패할 경우 다른 제품은 계속 설치할 수 있지만 서버는 설치되지 않습니다.
Autodesk Vault Server를 설치한 후에 언제든지 Autodesk Server Diagnostic Tool을 실행하여 진단 확인을 다시 수행할 수 있습니다.
경고와 오류는 어떻게 다릅니까?
시스템 테스트 리스트는 사전 설치 테스트 조건이 성공적으로 통과했는지, 경고가 발생했는지 또는 오류를 반환했는지를 나타냅니다.
경고
경고는 즉시 조치를 취하지 않아도 되는 심각하지 않은 상태입니다. 경고를 해결할 수는 있지만 해결하지 않아도 서버 설치를 계속할 수 있습니다.
오류
오류는 즉시 조치를 취해야 하는 심각한 상태입니다. 테스트 조건이 오류를 반환하는 경우 설치가 중지되고 시스템 테스트 리스트에서는 오류를 반환한 테스트 조건을 표시합니다.
실패한 모든 테스트 조건이 해결될 때까지 서버가 설치되지 않습니다. 계속해서 다른 제품을 설치할 수 있지만 서버는 설치되지 않습니다.
  1. 실패한 테스트의 경우 오류 아래에 표시된 링크를 클릭하고 문제 해결 제안사항에 따라 오류를 수정합니다.
참고: 다음 단계에서 재테스트를 클릭하면 IIS 시간 초과 및 ASP 상태 사전 확인이 자동으로 수정됩니다. 이러한 문제를 수동으로 수정하려면 아래에 표시된 링크를 클릭하고 지침을 따릅니다.
  1. 재테스트를 클릭하여 사전 설치 테스트 조건을 다시 실행하고 오류가 해결되었는지 확인합니다.
    • 오류가 해결된 경우 계속을 클릭하여 설치를 계속합니다. - 오류가 해결되지 않은 경우 다른 작업 과정에 대한 문제 해결 도움말 항목을 검토하거나, Autodesk 지원 부서에 연락하여 도움을 요청하십시오.
    참고: 자동 수정은 오류에 대해 한 번만 사용할 수 있습니다. 자동 수정으로 문제가 해결되지 않은 경우 수동으로 문제를 처리하거나 Autodesk 지원부에 도움을 문의하십시오.
이번에 오류를 해결할 수 없는 경우 오류를 수정하지 않은 상태로 계속을 클릭해 다른 Autodesk 제품 설치를 계속 진행할 수 있습니다. 그러나 이 경우 서버는 설치되지 않습니다. 아니면 취소를 클릭하여 전체 설치 프로세스를 중지합니다.
