Czasami zachodzi konieczność zdefiniowania położenia przy użyciu istniejącego punktu lub obiektu jako odniesienia. Może się na przykład okazać konieczne narysowanie linii, która zaczyna się 60 jednostek na prawo od istniejącego punktu i 60 jednostek nad nim, ale na rysunku nie będzie żadnych obiektów, względem których można lokalizować. Innym przykładem może być konieczność znalezienia punktu przecięcia nieprzecinających się linii poziomej i pionowej. W takich właśnie sytuacjach przydatna jest funkcja śledzenia lokalizacji względem obiektu. Funkcja śledzenia lokalizacji względem obiektu stosowana równocześnie z trybami lokalizacji względem obiektu umożliwia śledzenie wzdłuż ścieżek wyrównania w celu znajdowania precyzyjnie określonych punktów.
Najpierw, jeśli opcje te nie są jeszcze włączone, włącz opcje Lokalizacja względem obiektów, Śledzenie biegunowe i Śledzenie lokalizacji względem obiektu, korzystając z paska stanu w prawym dolnym rogu.
Opcję Lokalizacja względem obiektu można również włączać i wyłączać klawiszem skrótu F3, opcję Śledzenie lokalizacji względem obiektu klawiszem F11, a opcję Śledzenie biegunowe klawiszem F10.
W tym ćwiczeniu użyjemy opcji lokalizacji względem obiektu Punkt symetrii. Upewnij się, że lokalizacja względem obiektu Punkt symetrii jest włączona.
Wypróbujmy tę metodę.
Załóżmy, że masz prostokąt i chcesz narysować okrąg w jego środku.
Załóżmy, że chcesz narysować okrąg, który znajduje się w odległości 60 jednostek w górę względem konkretnego punktu i 60 jednostek nad nim. Możesz użyć funkcji śledzenia tymczasowego, aby znaleźć dokładne położenie.
W przypadku niekorzystania z funkcji śledzenia lokalizacji względem obiektu można najpierw utworzyć kilka tymczasowych linii konstrukcyjnych, następnie utworzyć okrąg, a na koniec usunąć linie konstrukcyjne. Można też utworzyć okrąg w punkcie odniesienia, a następnie go przesunąć. Jednak użycie tymczasowego punktu śledzenia umożliwia wyeliminowanie tych dodatkowych czynności.
Domyślnie śledzenie lokalizacji względem obiektu jest śledzeniem tylko ortogonalnym. Można jednak zmienić ustawienia funkcji śledzenia lokalizacji względem obiektu, aby używała ona wszystkich ustawień kątów biegunowych. Załóżmy, że tym razem okrąg ma być narysowany w punkcie środkowym tego trójkąta przy użyciu funkcji śledzenia lokalizacji względem obiektu.
Nie będzie można ustalić położenia punktu środkowego przy użyciu tylko śledzenia ortogonalnego. Potrzebny jest kąt śledzenia wynoszący 30 stopni.
Śledzenie można również wywołać, naciskając i przytrzymując klawisz Shift, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy w celu wyświetlenia menu skrótów lokalizacji względem obiektu.
Wykonajmy jeszcze jedno ćwiczenie. Tym razem załóżmy, że chcesz narysować okrąg w punkcie symetrii między tymi dwoma punktami.
Funkcja śledzenia lokalizacji względem obiektu jest przydatną pomocą rysunkową, która ułatwia znajdowanie dokładnych punktów, które nie mają jeszcze punktu do przyciągnięcia. Porady zawarte w tym temacie można wykorzystać podczas kreślenia w celu zaoszczędzenia czasu i zachowania wysokiej precyzji.
Oto niektóre często używane polecenia i zmienne systemowe powiązane ze śledzeniem lokalizacji względem obiektu.
Polecenie | Opis |
USTAWIENIARYS | Ustawia siatkę i skok, śledzenie lokalizacji biegunowej i lokalizacji względem obiektu, tryby lokalizacji względem obiektu, wprowadzanie dynamiczne i szybkie właściwości. |
ŚLEDZENIE (modyfikator polecenia) | Ustala położenie punktu na podstawie kilku punktów tymczasowych. |
Zmienna systemowa | Opis | Wartość domyślna | Miejsce zapisu |
AUTOSNAP | Steruje wyświetlaniem znacznika, etykiety narzędzi i przyciągania AutoSnap. | 63 | Rejestr |
POLARMODE | Steruje ustawieniami śledzenia biegunowego i śledzenia lokalizacji względem obiektu. | 0 | Rejestr |
TRACKPATH | Steruje wyświetlaniem ścieżek wyrównania śledzenia biegunowego oraz śledzenia lokalizacji względem obiektu. | 0 | Rejestr |
POLARANG | Ustala przyrost kąta biegunowego. | 90 | Rejestr |
ORTHOMODE | Ogranicza ruch kursora do prostopadłych odcinków. | 0 | Rysunek |
OSMODE | Ustawia stałe tryby lokalizacji. | 4133 | Rejestr |
