Rysunki można z łatwością zapisywać i otwierać na koncie w portalu Autodesk Account z dowolnej lokalizacji na świecie z dostępem do internetu, korzystając z dowolnego urządzenia stacjonarnego, sieciowego lub mobilnego.
   Po zapisaniu plików rysunków na koncie w portalu Autodesk Account użytkownik uzyskuje wygodny dostęp do rysunków stanowiący alternatywę dla wysyłania plików rysunków do siebie pocztą elektroniczną lub zapisywania ich w pamięci USB. Rysunki stają się dostępne do przeglądania i edycji z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu, na przykład tabletu w przypadku pracy w terenie, czy komputera stacjonarnego z przeglądarką internetową w zdalnej lokalizacji.
   Polecenia zapisywania i otwierania rysunków z poziomu konta online są dostępne na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
   Przy pierwszym użyciu jednego z tych poleceń zostanie wyświetlony monit z prośbą o zainstalowanie aplikacji wtyczki Zapisz w usłudze Web & Mobile.
  Dostęp z sieci WWW lub urządzenia przenośnego
	  Operacja zapisywania w usłudze Web & Mobile powoduje przesłanie kopii pliku rysunku do obszaru chronionego w przestrzeni przechowywania w chmurze Autodesk. Aby uzyskać dostęp do przesłanych rysunków za pomocą przeglądarki internetowej lub urządzenia przenośnego:
	 -  Na tablecie lub komputerze, korzystając z przeglądarki internetowej przejdź do strony https://web.autocad.com i zaloguj się na koncie w portalu Autodesk Account. Obsługiwane przeglądarki to 64-bitowe wersje programów Chrome i Firefox.
- Na urządzeniu przenośnym zainstaluj aplikację AutoCAD z magazynu aplikacji. Uruchamiając aplikację, należy się zalogować na koncie w portalu Autodesk Account.
Zapisywanie rysunków
	  Po zakończeniu edycji rysunek zostanie zapisany z powrotem na koncie w portalu Autodesk Account. Domyślnie program zapisuje również automatycznie rysunek po upływie 10 minut od ostatniego zapisu.
	 Uwaga:  Rysunek otwarty z konta w portalu Autodesk Account zachowuje ostatnio zapisaną wersję formatu DWG. W oknie dialogowym Opcje, na karcie Otwórz i zapisz, można określić inny domyślny format pliku.
  Odnośniki
	  W przypadku przekazywania rysunku zawierającego zewnętrzne odnośniki na konto w portalu Autodesk Account:
	 - Pliki zostaną zapisane w skompresowanym formacie (*.dwgzip) razem z plikami, do których prowadzą odnośniki. Gdy przekazany pakiet rysunków jest rozpakowywany, nie jest odtwarzana struktura folderów. Rysunek i pliki z odnośników znajdą się w jednym folderze.
-  ograniczone tylko do odnośników (pliki DWG) i plików obrazów. Żadne inne pliki odniesienia ani pliki pomocnicze nie są umieszczane w pakiecie rysunków.
-  Obsługa odnośników zewnętrznych jest ograniczona tylko do plików odnośników (pliki .dwg) i plików obrazów. Żadne inne pliki odniesienia ani pliki pomocnicze nie są zawarte w tworzonym pakiecie. Jeśli zachodzi potrzeba zmodyfikowania rysunku, do którego istnieją odnośniki, należy go zapisać oddzielnie na swoim koncie w portalu Autodesk Account.
- Gdy przekazany pakiet rysunków jest rozpakowywany, nie jest odtwarzana struktura folderów. Rysunek i jego odnośniki znajdą się w jednym folderze.
- Drukowanie online jest ograniczone do formatu PDF.
Uwaga:  Edytowanie plików odnośników może powodować konflikty pomiędzy wersjami online a wersjami lokalnymi. Aby nie doszło do skomplikowanych sytuacji mogących powodować utratę pracy, pliki odnośników są ustawiane jako pliki tylko do odczytu.
  Uwagi i ograniczenia
	 Funkcja ta ułatwia wyświetlanie i edytowanie plików rysunków. Wielkości plików rysunków są ograniczone zależnie od posiadanego konta. Ze względu na wydajność zaleca się ograniczenie korzystania z odnośników zewnętrznych, dużych zestawów danych, takich jak chmury punktów, a także dużych modeli 3D. Oto kilka uwag dotyczących używania funkcji Web & Mobile:
	 -  Wielkości plików rysunków są ograniczone zależnie od posiadanego konta. Rysunki w przypadku bezpłatnego konta mogą mieć maksymalnie wielkość 10 MB.
- Jednoczesne modyfikowanie tego samego pliku na wielu urządzeniach może prowadzić do problemów z kontrolą wersji. Należy tego unikać.
-  Drukowanie online z usługi Web & Mobile ogranicza się do formatu PDF.
W przypadku większych, bardziej złożonych rysunków należy skorzystać z funkcji eTransmit programu AutoCAD, aby spakować cały zestaw plików. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której podczas udostępniania rysunków innym użytkownikom poza firmą będzie brakować plików. Współdzieląc skopiowane pliki, należy jednak pamiętać, że kontrola wersji opiera się tylko na dacie i godzinie.
