Rysunki do pracy są otwierane w taki sam sposób, jak w innych aplikacjach.
Pliki DWG, DWT oraz DWS tworzone za pomocą aplikacji firmy Autodesk oraz aplikacji opartych na technologii RealDWG™ są plikami, które w programach firmy Autodesk są uważane za zaufane. Po otwarciu pliku TrustedDWG na pasku stanu wyświetlana jest następująca ikona.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików TrustedDWG, kliknij ikonę TrustedDWG.
Przy każdym uruchomieniu produktu folder ostatnio używany do otwierania lub zapisywania pliku jest ścieżką domyślną w standardowym oknie dialogowym wyboru pliku. Ewentualnie można określić stały folder domyślny z ikonką skrótu programu w systemie Windows. Szczegółowe instrukcje podano w temacie Zmienianie domyślnego folderu rysunków.
Jeśli po otwarciu rysunku nie będzie można odnaleźć odnośnika zewnętrznego, takiego jak odnośnik, obraz lub podkład, zostanie wyświetlone powiadomienie. Jeśli odnośnik zewnętrzny został przeniesiony do innego folderu lub na inny dysk, użyj palety Odnośniki, aby znaleźć plik.
W pewnych okolicznościach może nastąpić uszkodzenie pliku rysunku. Może to być spowodowane problemami ze sprzętem lub błędami transmisji. Uszkodzony rysunek będzie można odzyskać:
Jeśli nie możesz odzyskać pliku rysunku, zmień nazwę pliku .bak na podobną nazwę określającą rozszerzenie .dwg. Jeśli plik .bak jest również uszkodzony, spróbuj uzyskać dostęp do kopii rysunku na urządzeniu pomocniczym lub w lokalizacji kopii zapasowej.
Rysunki utworzone we wcześniejszych wersjach mogą zawierać obiekty, które zostały zmienione lub nie są już obsługiwane. Zazwyczaj po otwarciu pliku rysunku utworzonego we wcześniejszej wersji obiekty są automatycznie aktualizowane do najnowszej wersji. Istnieją jednak obiekty, które nie są automatycznie aktualizowane i wymagają ręcznej konwersji. Poniżej wymieniono niektóre obiekty, które mogą wymagać konwersji, aby działały zgodnie z oczekiwaniami w najnowszej wersji:
