Po zdefiniowaniu bloku można przypisać mu jednostkę miary, która steruje automatycznym skalowaniem bloku podczas wstawiania do rysunku.
Niezależnie od tego, czy blokowi przypisano określoną jednostkę miary, czy też jest on pozbawiony jednostek, w bieżącym rysunku lub profilu użytkownika przechowywanych jest kilka ustawień, które sterują tym, jak blok może być automatycznie skalowany podczas wstawiania. Zrozumienie tych ustawień jest ważne dla zapewnienia, że bloki są wstawiane we właściwej skali.
Uwaga: Blok może być również zdefiniowany bez jednostki miary, co oznacza, że jest bez jednostek lub nieokreślony.
Ustawienia wpływające na skalowanie bloku podczas wstawiania to:
- Jednostki wstawiania rysunku — steruje jednostkami, w których bloki i rysunki są skalowane podczas wstawiania do bieżącego rysunku.
Jeśli zostanie wstawiony blok lub rysunek zdefiniowany w jednostkach innych niż jednostki używane na bieżącym rysunku, wartość skali wstawiania poprawi niezgodność. Jeśli nie chcesz, aby bloki lub rysunki były skalowane podczas wstawiania, określ opcję Bez jednostek.
- Współczynnik skali wstawiania bloku — dodatkowy współczynnik skali stosowany do bloku lub rysunku podczas wstawiania po przeskalowaniu na podstawie przypisanych mu jednostek miary i jednostki wstawiania rysunku bieżącego rysunku.
- Jednostki elementu źródłowego — ustawia wartość nadpisania jednostek, która ma być używana, gdy wstawiany blok lub rysunek jest bez jednostek.
- Jednostki rysunku docelowego — ustawia wartość nadpisania jednostek, która będzie używana, gdy skala wstawiania rysunku ma ustawienie Bez jednostek.
Obliczanie skali bloku
W poniższej tabeli wyjaśniono, w jaki sposób bloki i rysunki są skalowane podczas wstawiania na podstawie tego, że są bez jednostek lub że mają przypisaną określoną jednostkę miary.
Uwaga: Niektóre obliczenia mogą się różnić w zależności od użytej metody wstawiania: „przeciągnij i upuść” lub „kliknięcie dwukrotne” podczas korzystania z okna DesignCenter, okna Palety narzędzi lub palety Bloki. Okna DesignCenter i Palety narzędzi są dostępne tylko w systemie Windows.
| Bloki i rysunki bez jednostek
Bloki i rysunki z przypisaną jednostką
Jednostki wstawiania rysunku mają ustawioną określoną jednostkę (kliknięcie dwukrotne)
Uwaga: Ten sposób obliczania dotyczy również przeciągania i upuszczania plików rysunków z Eksploratora plików, a także używania okna dialogowego Wstaw lub polecenia -WSTAW oraz wybierania polecenia Wstaw blok po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w oknie DesignCenter.
Uwaga: Ten sposób obliczania dotyczy również przeciągania i upuszczania plików rysunków z programu Finder oraz używania okna dialogowego Wstaw lub polecenia -WSTAW.
Block Scale = (Drawing Insertion Units X Source Content Units) X Block Insertion Scale Factor
Przykłady:
Współczynnik skali wstawiania bloku = 1
- 1 = (milimetry X milimetry) X 1
- 25,4 = (milimetry X cale) X 1
- 1 = (cale X cale) X 1
- 0,0394 = (cale X milimetry) X 1
Współczynnik skali wstawiania bloku = 2
- 2 = (milimetry X milimetry) X 2
- 50,8 = (milimetry X cale) X 2
- 2 = (cale X cale) X 2
- 0,0787 = (cale X milimetry) X 2
Jednostki wstawiania rysunku mają ustawioną określoną jednostkę (przeciągnij i upuść)
Uwaga: Jednostki wstawiania rysunku są ignorowane.
Block Scale = Block Insertion Scale Factor
Przykłady:
- 1 = 1
Współczynnik skali wstawiania bloku = 25,4
- 25,4 = 25,4
Jednostki wstawiania rysunku mają ustawioną określoną jednostkę (kliknięcie dwukrotne oraz przeciągnij i upuść)
Uwaga: Ten sposób obliczania dotyczy również używania okna dialogowego Wstaw lub polecenia -WSTAW.
Block Scale = (Block Insertion Units X Drawing Insertion Units) X Block Insertion Scale Factor
Przykłady:
- 0,0394 = (milimetry X cale) X 1
- 25,4 = (cale X milimetry) X 1
- 0,0787 = (milimetry X cale) X 2
- 50,8 = (cale X milimetry) X 2
