Migracja plików do usługi Autodesk Docs za pomocą narzędzia Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
Aby uzyskać informacje na temat wymagań wstępnych i innych informacji dotyczących korzystania z tego narzędzia, zobacz temat Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs — informacje.
  1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs z manage.autodesk.com.
  2. Uruchom narzędzie Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, klikając dwukrotnie ikonę umieszczoną na pulpicie.
  3. Użyj strony Wybierz dane, aby wybrać dane do migracji. Określ położenie danych lokalnych, klikając przycisk Przeglądaj folder i przechodząc do folderu zawierającego pliki do migracji.
    Uwaga: Folder wybrany do migracji nie zostanie wygenerowany w usłudze Autodesk Docs; zostaną wygenerowane tylko podfoldery. Jeśli konieczne jest powielenie tej samej struktury folderów w usłudze Autodesk Docs, należy najpierw utworzyć główny folder w usłudze Autodesk Docs, a następnie wybrać go jako położenie docelowe.
    Alternatywnie z menu rozwijanego wybierz opcję Przeglądaj pliki i wybierz pliki do migracji.
    Uwaga: Jeśli wklejasz żądaną ścieżkę zamiast przejść do folderu, pamiętaj o naciśnięciu klawisza Enter, aby rozpocząć proces skanowania. Przycisk Dalej będzie dostępny dopiero po przeskanowaniu folderu.
  4. Określ położenie docelowe w usłudze Autodesk Docs, klikając przycisk Przeglądaj i określając położenie w projekcie usługi Autodesk Docs, w którym masz uprawnienia do wyświetlania, pobierania i przekazywania.
    Zaleca się wybranie pustego folderu jako lokalizacji docelowej w usłudze Autodesk Docs. Mimo że narzędzie Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs udostępnia opcję nadpisywania plików, jeśli lokalizacja docelowa zawiera już pliki o tej samej nazwie, zaleca się korzystanie z tej funkcji tylko w drodze wyjątku.
  5. W obszarze wykluczania danych określ dowolne pliki lub typy plików do wykluczenia i kliknij przycisk Zastosuj. Można usunąć pliki lub typy plików z listy i kliknąć przycisk Zastosuj, aby usunąć pliki z listy wykluczeń.
  6. W obszarze Wybór danych użyj pól wyboru, aby wybrać lub usunąć pliki z drzewa danych.
  7. Kliknij przycisk Dalej, aby sprawdzić integralność danych.
    Wykonywana jest kontrola integralności danych. Wszystkie znalezione problemy są wyświetlane na liście.
  8. Kliknij ikonę w kolumnie szczegółów widoku lub wybierz typ problemu, aby wyświetlić szczegóły dotyczące każdego typu problemu i rozwiązać problemy.
    Uwaga: Można kliknąć przycisk Eksportuj, aby wyeksportować pliki CSV zidentyfikowanych problemów.
  9. Umieść kursor na ikonie w kolumnie Pomoc, aby wyświetlić informacje na temat każdego typu problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat problemów każdego typu, zobacz temat Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs — informacje.
    • Aby wyświetlić i rozwiązać odwołania cykliczne, kliknij nazwę pliku, aby wyświetlić mapę zależności między odwołaniami. Na mapach tych widać, gdzie znajdują się cykliczne odniesienia zewnętrzne i odniesienia do skrótów do danych (DREF). Mapę można zapisać w pliku PNG, który można otworzyć w przeglądarce obrazów. Odniesienia cykliczne należy rozwiązać ręcznie, otwierając odpowiednie rysunki i odłączając odniesienia, aby nie było już cyklicznej zależności między plikami.
    • Aby rozwiązać grupę brakujących plików, zaznacz pole wyboru Nazwa, kliknij przycisk Rozwiąż, a następnie określ folder zawierający brakujące pliki.
      Wskazówka: Użyj filtru, aby zawęzić listę brakujących plików według stanu (rozwiązane lub nierozwiązane) i typu odniesienia.
      Aby rozwiązać brakujące pliki pojedynczo, zaznacz pole wyboru obok nazwy pliku i kliknij przycisk Rozwiąż. Następnie przejdź do położenia brakującego pliku. Inne pliki w tej samej lokalizacji również zostaną rozwiązane, jeśli będzie to możliwe.
      Uwaga: Jeśli wiele brakujących odniesień ma tę samą nazwę, naprawienie jednego z nich spowoduje automatyczne naprawienie przerwanych ścieżek wewnątrz wszystkich pozostałych rysunków głównych przez wskazanie wybranego pliku.
      Uwaga: Jeśli plik wybrany do rozwiązania problemu z brakującymi odniesieniami zawiera w sobie brakujące odniesienia, nowe problemy z brakującymi odniesieniami zostaną zgłoszone po powrocie do listy problemów (liczba zostanie zaktualizowana i pojawi się ikona ostrzeżenia, ponieważ problemy wymagają rozwiązania). Aby kontynuować naprawę, należy ponownie otworzyć listę Brakujące odniesienia.
    • Aby rozwiązać powiązane problemy o danych, rozwiń listę problemów z danymi pokrewnymi, wybierz te, które mają zostać rozwiązane, i określ folder, do którego mają zostać przekazane w lokalizacji docelowej Autodesk Docs.
      Można wybrać folder docelowy reprezentujący przyszły stan zestawu danych w usłudze Autodesk Docs lub utworzyć nowy folder, w którym będą przechowywane pliki z odniesieniami.
    • Aby przekonwertować ścieżki bezwzględne na ścieżki względne, rozwiń listę ścieżek bezwzględnych, wybierz ścieżki plików do przekształcenia, a następnie kliknij przycisk Rozwiąż.
      Wybrane ścieżki bezwzględne zostaną przekonwertowane na ścieżki względne, które zapewniają spójność pracy w usłudze Docs.
    • Aby rozwiązać problemy z długimi ścieżkami plików, użyj Eksploratora Windows w celu zmiany nazwy pliku lub przeniesienia go do folderu o krótszej ścieżce, tak aby ścieżka docelowa była krótsza niż limit 244 znaków.
      Jeśli zmiana rozmieszczenia struktury folderów nie jest wystarczająca, aby utrzymać długość ścieżki poniżej limitu, rozważ wybranie krótszego katalogu dla docelowej lokalizacji Autodesk Docs.
    • Aby rozwiązać problemy dotyczące zduplikowanej nazwy pliku, użyj przycisku Rozwiąż, aby określić inną lokalizację powielonego pliku. Możesz też zrezygnować z przekazywania pliku.
    • Nieobsługiwane pliki nie zostaną przekazane. Te typy problemów mają tylko charakter informacyjny.
  10. Opcjonalnie możesz użyć przycisku Wstecz, aby wrócić do strony Wybierz dane bez ponownego skanowania zestawu danych. Użyj tej opcji, jeśli chcesz przejrzeć listę plików bez wprowadzania zmian. Jeśli klikniesz przycisk Wstecz, wybranie przycisku Dalej nie spowoduje ponownego sprawdzenia integralności danych dla wybranego zestawu danych.
    Uwaga: W przypadku zmiany wybranych/wykluczonych plików lub folderów i/lub zmiany lokalizacji lokalnej i/lub docelowej w usłudze Autodesk Docs integralność danych zostanie ponownie sprawdzona po kliknięciu przycisku Dalej, aby uwzględnić te zmiany.
  11. Opcjonalnie możesz użyć przycisku Przeskanuj ponownie, aby wrócić do strony Wybierz dane i ponownie przeskanować lokalny zestaw danych. Użyj tej opcji, jeśli wprowadzono zmiany w lokalnym zestawie danych i chcesz je wykorzystać. Jeśli klikniesz przycisk Przeskanuj ponownie, wybranie przycisku Dalej spowoduje ponowne sprawdzenie integralności danych wybranego zestawu danych.
  12. Po rozwiązaniu problemów zidentyfikowanych przez narzędzie kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć listę plików, które zostaną wysłane.
    Uwaga: Pliki z pustą wartością w polu „Miejsce docelowe” na stronie Przegląd postępu przesyłania nie zostaną przekazane.
  13. Jeśli istnieje plik o tej samej nazwie w lokalizacji usługi Autodesk Docs, możesz zaznaczyć pole wyboru Nadpisz, aby nadpisać istniejący plik. Jeśli nie zdecydujesz się na nadpisanie pliku, plik zostanie pominięty podczas przekazywania.
  14. Opcjonalnie możesz kliknąć przycisk Eksportuj jako JSON, aby utworzyć plik JSON zależności odniesienia. Ten plik jest importowany do Narzędzia do przekazywania zbiorczego Autodesk i zapewnia zachowanie odniesień do plików w dużych projektach.
  15. Kliknij przycisk Rozpocznij przekazywanie, aby rozpocząć przekazywanie plików do usługi Autodesk Docs.
    Po kliknięciu przycisku Rozpocznij przekazywanie pliki zostaną skopiowane do obszaru roboczego programu Desktop Connector. Nie zamykaj aplikacji na tym etapie, ponieważ spowoduje to niekompletność migracji.
    Po zakończeniu fazy kopiowania stan plików zostanie zmieniony na Przekazywane, a program Desktop Connector rozpocznie przekazywanie plików do usługi Autodesk Docs. Podczas przekazywania plików przez program Desktop Connector stan pliku zostanie odpowiednio zmieniony na stronie Przeglądanie postępu przekazywania. Na tym etapie możesz zamknąć aplikację i przejrzeć stan migracji w programie Desktop Connector na ekranie głównym lub pozostawić ją otwartą i przejrzeć podsumowanie po zakończeniu migracji.
    Po zakończeniu zadania migracji na stronie podsumowania wyświetlany jest stan plików.
    Podczas całego procesu wskaźnik postępu na górze ekranu pokazuje, ile plików zostało przekazanych, a ile oczekuje na przekazanie.
    Po zakończeniu migracji można wyeksportować wyniki do pliku CSV.
  16. Kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć zadanie migracji.
    Widok plików w usłudze Autodesk Docs jest wyświetlany na stronie głównej narzędzia Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, dzięki czemu można dalej przeglądać wyniki przekazywania.
    Uwaga: Widoczne będą tylko pliki, które można otworzyć w programie Civil 3D lub AutoCAD (takie jak DWG i DWT).
