Narzędzie Autodesk® DWG Integrity and Migration for Docs umożliwia sprawne przekazywanie danych projektów do usługi Autodesk Docs.
Aplikacja Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs udostępnia wskazówki w całym procesie migracji danych, w tym sprawdzanie integralności danych, naprawianie i przekazywanie. Umożliwia to usunięcie problemów ze spójnością danych, dzięki czemu proces przesyłania może być zakończony pomyślnie i efektywnie.
- Pliki rysunków poddane migracji z użyciem narzędzia Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs są zapisywane w formacie plików programu AutoCAD 2018 i dlatego nie można ich otworzyć we wcześniejszych wersjach AutoCAD.
- Narzędzie Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs ułatwia migrowanie projektów, w których jest używana usługa Collaboration for Civil 3D (która wymaga programu Civil 3D 2020.2 lub nowszego), lub procesów roboczych współpracy programu AutoCAD (które wymagają programu AutoCAD 2022 lub nowszego).
- Narzędzie Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs używa katalogu tymczasowego do lokalnego przechowywania zestawu danych przed skopiowaniem go do obszaru roboczego programu Desktop Connector, aby został on przekazany. Upewnij się, że na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca do przechowywania kopii projektu, który ma przejść migrację. Minimalna wymagana ilość miejsca to dwukrotność rozmiaru zestawu danych.
Aby użyć tego narzędzia, muszą być spełnione następujące warunki wstępne:
- Należy zainstalować program Desktop Connector w wersji 16.0.0.1902 lub nowszej. Zaleca się zainstalowanie najnowszej dostępnej wersji. Zobacz Desktop Connector — uwagi do wydania.
- Użytkownik musi być zalogowany w dowolnej innej aplikacji firmy Autodesk (na przykład Desktop Connector lub Civil 3D).
- Użytkownik musi mieć dostęp do projektu usługi Autodesk Docs i mieć przyznane uprawnienia co najmniej do wyświetlania, pobierania i przekazywania w lokalizacji docelowej.
- Użytkownik musi mieć działające połączenie internetowe.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia, zobacz temat Migracja plików do usługi Autodesk Docs za pomocą narzędzia Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Narzędzie Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs wykonuje sprawdzenie integralności danych zestawu danych wybranych do przekazania i identyfikuje różne problemy z zawartością, jeśli są obecne. Szczegółowe informacje na temat każdego typu problemu znajdują się w poniższych sekcjach.
Wskazówka: Oprócz aplikacji Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs można użyć
Eksploratora odniesień, aby sprawdzić zależności w zestawie danych.
Rozwiązywanie problemów dotyczących integralności danych
Narzędzie DWG Integrity and Migration for Docs przeprowadza użytkownika przez proces utrzymywania integralności danych, w tym sprawdzanie problemów i rozwiązywanie problemów. Narzędzie rozwiązywania problemów z integralnością danych lokalnych jest przeznaczone do śledzenia uszkodzenia łączy i odniesień cyklicznych. Powiązane dane są również zgłaszane, ponieważ w celu rozwiązania potencjalnych uszkodzonych łączy po migracji danych lokalnych do usługi Docs. Problemy z integralnością danych, które można rozwiązać:
- Brakujące odniesienia w rysunkach lokalnych. Po migracji brak odniesień w projekcie w chmurze może prowadzić do niespójności danych, problemów z działaniem, problemów z zależnościami i trudności z konserwacją, a tym samym wpłynąć negatywnie na wydajność systemu i ogólną efektywność projektu.
- Dane pokrewne. Jeśli pliki, do których istnieją odniesienia, nie znajdują się w tym samym folderze, który jest migrowany (lub w jednym z jego podfolderów), nie będą przekazywane razem z plikiem nadrzędnymi spowoduje to uszkodzenie łączy.
- Odniesienia cykliczne. Spowoduje to różne problemy ze współpracą.
- Ścieżki bezwzględne. Gdy pliki są współdzielone przez wielu użytkowników lub różne systemy, ścieżki bezwzględne nie są prawidłowo rozpoznawane we wszystkich systemach, co prowadzi do uszkodzenia łączy i wystąpienia błędów.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Migracja plików do usługi Autodesk Docs za pomocą narzędzia Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Typy problemów z poprawnością danych
Podczas sprawdzania poprawności danych mogą wystąpić następujące podane poniżej.
- Typ problemu: długa ścieżka pliku. Przekazywanie plików i folderów z długimi ścieżkami nie spowoduje problemów z programem Desktop Connector. Jednak skanowanie tych plików i folderów zostanie pominięte przez rozszerzenie DWG Integrity and Migration for Docs do czasu rozwiązania problemu. Ponadto nadal istnieją nieobsługiwane operacje. W procesach lokalnych oraz w usłudze Autodesk Docs z programem Desktop Connector będą występować problemy z synchronizacją, takie jak automatyczne blokowanie plików lub zmienianie nazw plików.
Więcej informacji znajduje się w dokumentacji program Desktop Connector.
Jak rozwiązać ten problem: rozważ skrócenie hierarchii folderów i długości nazw plików/folderów.
- Typ problemu: niektóre pliki zostały pominięte podczas aktualizacji. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie o aktualizacji odniesień do plików z listą plików, oznacza to, że podczas procesu skanowania wystąpiły problemy. Pliki zostaną przekazane, ale prawdopodobnie ich relacje odniesień nie zostały całkowicie przeskanowane ani w pełni zachowane. Aby rozwiązać problem, spróbuj wykonać następujące czynności:
- Sprawdź dostęp do pliku: upewnij się, że masz wymagane uprawnienia do odczytu/zapisu, aby uzyskać dostęp do plików.
- Sprawdź rysunki: użyj polecenia TEST w programie AutoCAD lub Civil 3D, aby wykryć i naprawić potencjalne problemy w plikach DWG.
Jeśli problem będzie nadal występował, należy zgromadzić pliki, których dotyczy problem, wraz z plikami dziennika programu DWGRefMgr.exe, a następnie udostępnić je zespołowi Civil 3D celu dalszego zbadania. Pliki dziennika znajdują się tutaj: C:\Users\{nazwa użytkownika}\AppData\Local\Temp\DWGRefMgr_Log\{czas wykonania}. Dziękujemy za współpracę!
- Typ problemu: brakujące odniesienia. Gdy program Desktop Connector przenosi pliki z odniesieniami, to podejmuję próbę znalezienia wszystkich plików odniesienia. Jeśli migracja zostanie przeprowadzona bez naprawiania brakujących odniesień, w programie Desktop Connector zostanie wyświetlone następujące powiadomienie: „Zbieranie odniesień nie powiodło się. Co najmniej jeden plik, do którego istnieją odniesienia, mógł zostać usunięty lub możesz nie mieć uprawnień do odczytu”.
Ten problem oznacza, że pliki odniesienia nie zostały odnalezione.
Jest to problem, ponieważ brakujące odniesienia nie zostaną przekazane do usługi Autodesk Docs. Spowoduje to uszkodzenie łączy w rysunkach głównych przechowywanych w usłudze Autodesk Docs.
- Opcja 1: użyj narzędzia Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, aby rozwiązać problemy z brakującymi odniesieniami. Aby to zrobić, rozwiń listę brakujących odniesień i określ ścieżkę do miejsca, w którym znajduje się brakujący plik. Ścieżka odniesienia zostanie zmieniona i zostanie ona przekazana razem z plikiem głównym do usługi Autodesk Docs. Należy pamiętać, że jeśli plik odniesienia nie znajduje się w strukturze folderów hosta (w tym samym folderze co folder główny lub w jednym z podfolderów poniżej), usunięcie brakującego typu problemu z odniesieniem spowoduje wygenerowanie typu problemu z danymi powiązanymi.
- Opcja 2: otwórz oryginalny plik w aplikacji do tworzenia i rozwiąż brakujące odniesienia przed przekazaniem pliku. Po usunięciu uszkodzonych odniesień i zapisaniu zmian w pliku nadrzędnym należy wybrać przycisk Przeszukaj ponownie, aby narzędzie mogło wykorzystać zmiany.
- Typ problemu: dane pokrewne. Gdy program Desktop Connector przenosi pliki nadrzędne z odniesieniami, ocenia względne położenie tych odniesień w odniesieniu do pliku nadrzędnego.
Jeśli pliki, do których istnieją odniesienia, nie znajdują się w tym samym folderze, który jest migrowany (lub w jednym z jego podfolderów), są one traktowane jako „powiązane dane” i nie będą przekazywane razem z plikiem nadrzędnym.
Jest to problem, ponieważ powiązane dane są uważane za dane spoza zestawu migracji, więc pliki, których to dotyczy, zostaną wykluczone z migracji, a ścieżki do plików, do których istnieją odniesienia, nie zostaną rozwiązane w pliku głównym. Oznacza to problem z integralnością danych, który spowoduje uszkodzenie odniesień w zestawie danych przechodzącym migrację.
- W aplikacji Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs rozwiń listę problemów z danymi pokrewnymi, wybierz te, które mają zostać rozwiązane, i określ folder, do którego mają zostać przekazane w lokalizacji docelowej usługi Autodesk Docs.
Można wybrać folder docelowy reprezentujący przyszły stan zestawu danych w usłudze Autodesk Docs lub utworzyć nowy folder, w którym będą przechowywane pliki z odniesieniami.
Uwaga: Foldery reprezentujące przyszły stan zestawu danych są oznaczone kolorem niebieskim i mają stan Oczekujące.
- Typ problemu: odwołania cykliczne. Sekwencja zagnieżdżonych odnośników skierowanych z powrotem do siebie samego, jest odwołaniem cyklicznym. Jeśli na przykład rysunek A odwołuje się do rysunku B, który odwołuje się do rysunku C, który odwołuje się do rysunku A, to struktura odniesień A>B>C>A jest strukturą zapętloną.
Jest to problem, ponieważ odwołania cykliczne mogą powodować problemy podczas pobierania i przekazywania dokumentów za pomocą programu Desktop Connector, a także mogą mieć wpływ na wydajność.
Jak rozwiązać ten problem: ten typ problemu jest traktowany jako informacja, ponieważ nie można go rozwiązać w aplikacji Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs. Jeśli to możliwe, zaleca się usuwanie odwołań cyklicznych, choć nie jest to wymagane. Aby usunąć odwołania cykliczne:
- Użyj narzędzia Autodesk Integrity and DWG Integrity and Migration for Docs, aby sprawdzić, czy w wybranym zestawie danych znajdują się odwołania cykliczne.
- Otwórz pliki, których dotyczy problem, w aplikacji do redagowania, takiej jak Civil 3D lub AutoCAD.
Uwaga: Można kliknąć nazwę pliku, aby rozwinąć mapę zależności i przejrzeć jej odniesienia.
- Usuń odniesienia powodujące zależność cykliczną.
- Zapisz pliki.
- Kliknij przycisk Przeskanuj ponownie, aby zastosować zmiany.
- Typ problemu: powielona nazwa pliku. W rzadkich przypadkach, gdy w zestawach danych znajduje się kilka plików źródłowych o tej samej nazwie przechowywanych lokalnie w różnych ścieżkach, rozwiązanie poprzednich typów problemów (brakujące odniesienia, powiązane dane) może spowodować problem z powieloną nazwą pliku.
Dzieje się tak, gdy dwa pliki źródłowe o tej samej nazwie zostaną wybrane do zapisania w tym samym położeniu docelowym Autodesk Docs. Pliki o tej samej nazwie mogą reprezentować dokładnie ten sam plik, różne wersje tego samego pliku lub zupełnie inne pliki o tej samej nazwie.
Jest to problem, ponieważ przekazanie dwóch plików o tej samej nazwie do programu Desktop Connector spowoduje niepowodzenie oczekujących operacji i/lub nieoczekiwane nadpisania plików.
Jak rozwiązać ten problem: użyj narzędzia Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, aby rozwiązać ten problem, korzystając najbardziej odpowiedniej opcji w odniesieniu do każdego pliku:
- Wybierz plik i użyj przycisku Rozwiąż, aby określić inne położenie docelowe dla pliku.
- Wybierz plik i kliknij przycisk „...” po prawej stronie. Następnie wybierz opcję Nie przekazuj, aby plik nie został przekazany.
- Typ problemu: nieobsługiwane pliki. Obsługiwane i nieobsługiwane typy plików są opisane w następujących tematach dotyczących produktów:
Próba przekazania nieobsługiwanych typów plików jest problemem, ponieważ spowoduje to niepowodzenie oczekującej operacji w programie Desktop Connector.
Ten typ problemu jest traktowany jako informacyjny, ponieważ nie wymaga wprowadzenia danych przez użytkownika. Aplikacja Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs wykluczy nieobsługiwane typy plików z procesu przekazywania.
Wzorce postępowania podczas migracji projektów skrótów do danych programu Civil 3D
Podczas migracji projektu skrótów do danych programu Civil 3D za pomocą narzędzia Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs informacje o odniesieniach do danych (DREF) w rysunkach głównych zostaną automatycznie zaktualizowane, tak aby wskazywały nowe ścieżki w usłudze Autodesk Docs, ale informacje w plikach .xml skrótów do danych nie zostaną zaktualizowane. Nie będzie to miało wpływu na mechanizm skrótów do danych, o ile rysunki źródłowe są przechowywane w folderze, który ma być poddany migracji, a ścieżka względna do folderu roboczego pozostaje taka sama po migracji. W takich przypadkach odniesienie do danych do skrótów zostanie znalezione i rozwiązane w programie Civil 3D dla innych użytkowników z wystarczającymi uprawnieniami.
Następujące warunki mogą prowadzić do uszkodzenia skrótów po migracji:
- Rysunki nadrzędne z uszkodzonym odniesieniem do skrótów.
- Rysunki źródłowe przechowywane poza folderem, który ma być poddany migracji, dzięki czemu problem związany z powiązanymi danymi zostanie zidentyfikowany przez aplikację. Nawet jeśli problem związany z danymi zależnymi został rozwiązany w narzędziu Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, skrót zostanie uszkodzony, o ile nie zostanie zachowana ścieżka względna do folderu roboczego.
- Rysunki źródłowe przechowywane na innym dysku niż skrót (na przykład folder roboczy jest przechowywany na dysku D:\, ale odniesienie znajduje się w folderze Z:\ lub sieciowym). W takich przypadkach plik .xml skrótu zawiera tylko ścieżkę bezwzględną, która będzie uszkodzona po migracji.
Aby rozwiązać uszkodzone odniesienia po migracji, użyj Edytora skrótów do danych w celu określenia ścieżki w usłudze Autodesk Docs, w której znajduje się rysunek źródłowy.
Uwaga: Dla wszystkich skrótów w Edytorze skrótów do danych jest wyświetlana oryginalna ścieżka w plikach .xml skrótów do danych, dlatego po przekazaniu projektu do usługi Autodesk Docs nie będą widoczne zmiany tej ścieżki. W razie potrzeby po zakończeniu migracji można ustalić wszystkie ścieżki, aby wskazywały ścieżkę Autodesk Docs.
Uwagi i wzorce postępowania dotyczące migracji dużych lub złożonych zestawów danych
W aplikacji Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs wykonywane są pewne operacje (takie jak sprawdzanie integralności danych, naprawianie wielu brakujących odniesień, przygotowywanie listy do przekazania i przeglądanie w poszukiwaniu folderu w Autodesk Docs), w przypadku których mogą wystąpić opóźnienia przetwarzania. Opóźnienia te są większe, gdy zestaw danych zawiera wiele plików i folderów. W tym przypadku należy poczekać na zakończenie przetwarzania przez aplikację.
Ponadto narzędzie Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs kopiuje wybrane foldery i pliki do obszaru roboczego programu Desktop Connector, a następnie w procesie przekazywania korzysta z programu Desktop Connector. Oba procesy mogą być czasochłonne w przypadku dużych i/lub złożonych zestawów danych. Z tego powodu zaleca się korzystanie z narzędzia Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, gdy program Desktop Connector nie jest używany do innych procesów (nie powinny występować żadne oczekujące operacje). Podczas przeprowadzania migracji należy unikać następujących operacji: otwierania i zapisywania rysunków, przeciągania i upuszczania folderów do programu Desktop Connector i uruchamiania wielu wystąpień aplikacji.
W przypadku złożonych projektów miejsce na pliki wymagane do przetwarzania i migracji plików może być bardzo duże. Domyślny folder tymczasowy służy do przechowywania plików podczas generowania pliku odniesienia eksportu JSON: C:\Users\{nazwa użytkownika}\AppData\Local\Temp\DWGMigrationForDocs_Temp. W razie potrzeby można określić nowe położenie na oddzielnym dysku. Kliknij opcję
Ustawienia w prawym górnym rogu rozszerzenia DWG Integrity and Migration for Docs. W oknie dialogowym Ustawienia określ nową lokalizację folderu tymczasowego i kliknij przycisk Zapisz.
Chociaż aplikacja Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs jest w stanie zidentyfikować wszystkie problemy ze integralnością danych w danym zestawie, naprawienie ich wszystkich w aplikacji może nie być najkorzystniejszą opcją, jeśli liczba problemów jest duża. W przypadku dużego zbioru danych ( zarówno pod względem rozmiaru, jak i liczby plików), w którym znajduje się wiele błędów związanych z długimi ścieżkami, brakującymi odniesieniami i powiązanymi danymi, należy rozważyć poświęcenie czasu na zmianę kolejności folderów i naprawienie odniesień lokalnie, a następnie użyć przycisku Przeskanuj ponownie, aby skonsumować zmiany. Im więcej problemów wymaga rozwiązania, tym dłużej trwa wykonywanie wszystkich procesów przez aplikację (w tym fazy przekazywania, która może zużywać nadmiarową przepustowość).
Użyj listy wykluczeń, aby odfiltrować pliki (.log, .tmp, .err itd.), które nie będą potrzebne i wydłużą czas przetwarzania. Podobnie możesz usunąć zaznaczenie całych folderów z lokalnego zestawu danych, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Należy unikać jak największej liczby odniesień kołowych, zwłaszcza jeśli zawierają one wiele poziomów zagnieżdżonych, ponieważ mogą one wydłużyć czas przekazywania. Jeśli zachodzi potrzeba utworzenia zależności kołowej, należy rozważyć tymczasowe usunięcie jej w celu migracji, a następnie dodać ją z powrotem po zapisaniu plików w usłudze Autodesk Docs.
Znane problemy w aplikacji Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
- Miniatury rysunku nie są poprawnie wyświetlane w widoku sekcji.
- Nie można wybrać innego położenia docelowego określonych plików, dlatego przed migracją należy zorganizować lokalnie żądaną strukturę folderów.
- Numeracja wersji plików zawierających odwołania cykliczne może być zwiększona w Autodesk Docs (wersja 2 zamiast wersji 1) w wyniku zmiany ścieżek odniesień.
- Zawartość plików XML skrótów nie jest aktualizowana w procesie migracji. W pewnych okolicznościach może to prowadzić do uszkodzenia skrótów. Więcej informacji zawiera temat „Wzorce postępowania podczas migracji projektów skrótów do danych programu Civil 3D” poniżej.
- Przycisk Przywróć wszystko jest wyłączony podczas rozwijania listy typów zagadnień po raz drugi.
- Przy ponownym wyświetlaniu rozmiar kolumn tabeli jest automatycznie zmieniany do ich poprzedniego położenia.
- Problemy z powieloną nazwą pliku są czasami zgłaszane nieprawidłowo.
