Tworzenie raportów wiązek przewodów
W oknie dialogowym Generatora raportów użyj opcji Utwórz raporty, aby wybrać pliki konfiguracji używane do przetwarzania raportów dla aktywnego zespołu wiązki przewodów.
Najprostszym sposobem utworzenia raportu jest wybranie jednego z przykładowych plików konfiguracyjnych, które są zainstalowane w folderze Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator w miejscu instalacji modułu Przewody i wiązki przewodów. Przykładowe pliki konfiguracyjne są ustawione na tworzenie ogólnych typów raportów. Można także wybrać wcześniej utworzone niestandardowe pliki konfiguracyjne. Nie należy używać plików konfiguracyjnych z folderu Wire Library lub Wire List w folderze Report Generator.
Uwaga: Zespół musi być całkowicie zaktualizowany przed uruchomieniem raportowania.
  1. Kliknij dwukrotnie zespół wiązki przewodów, a następnie kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów panel Zarządzanie Raport .
  2. W oknie dialogowym Generator raportów, wybierz polecenie Utwórz raporty.
  3. W oknie dialogowym Utwórz raporty, kliknij przycisk Dodaj plik do listy, wskaż odpowiedni plik konfiguracyjny, a następnie wybierz opcję Otwórz.
    Plik wyjściowy zostanie dodany do listy razem z wybranym plikiem konfiguracyjnym. Domyślną nazwą pliku wyjściowego jest nazwa zespołu wiązki przewodów z rozszerzeniem .txt. Domyślnie jest on umieszczany w tym samym folderze, co skojarzony z nim zespół wiązki przewodów.
  4. Po dodaniu pliku, można zmienić listę plików, gdy jest to konieczne.
    • Aby zmienić nazwę pliku wyjściowego, dwukrotnie kliknij nazwę pliku wyjściowego, podaj żądaną nazwę, a następnie kliknij Otwórz.
      Uwaga: Jeżeli w wybranym folderze znajduje się plik o takiej samej nazwie, zostanie wyświetlone pytanie, czy zastąpić plik lub podać nową nazwę pliku przed kontynuowaniem.
    • Aby zmienić położenie pliku wyjściowego, dwukrotnie kliknij nazwę pliku wyjściowego, wskaż żądane położenie, a następnie kliknij Otwórz.
      Nowe położenie jest używane jako domyślne dla kolejnych operacji dodawania pliku.
    • Aby usunąć plik z listy, kliknij plik do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń plik z listy.
  5. Gdy jest to konieczne, powtórz krok 3, aby dodać pozostałe pliki konfiguracyjne.
  6. Kliknij OK, aby utworzyć raporty. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Utwórz raporty.
Raporty zostaną utworzone, a pliki wyjściowe zostaną wygenerowane z określoną nazwą i w określonym położeniu, a następnie zostaną wyświetlone w oknie dokumentu Generatora raportów. Aby zmienić format lub inne parametry konkretnego raportu, można zmodyfikować skojarzony plik konfiguracyjny.
Uwaga: Pliki tekstowe odczytywane w Generatorze raportów powinny być tworzone przez Generator raportów. Pliki tekstowe utworzone w innych aplikacjach mogą powodować nieoczekiwane rezultaty.
