Informacje o raportach zespołu wiązki przewodów: wskazówki na temat korzystania z plików konfiguracyjnych
Dla zespołu wiązki przewodów można uruchomić kilka standardowych typów raportów, takich jak listy przebiegu przewodów, listy części i tabele połączeń. Aby utworzyć raport, należy uaktywnić zespół wiązki przewodów do raportowania, wybrać plik konfiguracyjny (.cfg) do przetwarzania danych, a następnie wygenerować raport. Można utworzyć także swoje własne pliki konfiguracyjne lub zmienić nazwę i dostosować przykładowe pliki konfiguracyjne. Gdy generowany jest raport, plik wyjściowy jest zapisywany w określonym położeniu, a jeden lub kilka raportów jest wyświetlanych do przejrzenia w oknie dokumentu Generatora raportów. Pliki konfiguracyjne (.cfg) używane do raportów oraz importu i eksportu danych biblioteki przewodów. Te pliki .cfg różnią się formatem i operacjami.
Przykładowe pliki konfiguracyjne dla każdego z głównych typów raportu znajdują się w folderze Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator, w którym jest zainstalowany program Autodesk Inventor. Autodesk zaleca używanie tych plików przykładowych jako punktu wyjściowego oszczędzającego czas używany na wprowadzanie danych i zmniejsza liczbę błędów wejściowych. Aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny lub zmodyfikować istniejący plik konfiguracyjny, należy użyć narzędzia Edycja pliku konfiguracyjnego z paska narzędzi Generator raportów.
Czym różnią się pliki konfiguracyjne dla raportów i importu/eksportu?
Najprostszym sposobem stworzenia raportu jest użycie jednego z przykładowych plików konfiguracyjnych zainstalowanych wraz z aplikacją. Jeśli przykładowy plik nie spełnia oczekiwań, należy go wykorzystać jako podstawę do edycji. Dane można modyfikować i organizować, aby zawierały wymagane informacje, a następnie zapisać plik, nadając mu unikalną nazwę.
Przykładowe pliki i ich dane wyjściowe:
Jakie sprawdzenia są wykonywane przy tworzeniu raportu?
Wykonywana jest kontrola spójności typów danych dla wszystkich właściwości w każdym obiekcie wiązki przewodów, który jest skojarzony z plikiem aktywnego zespołu wiązki przewodów. Dla każdej właściwości użytej w obiekcie, w zespole wiązki przewodów, tylko jeden typ danych może być skojarzony z nazwą właściwości. Na przykład niespójność typu danych może wystąpić, gdy część przyłącza z określoną właściwością i typem danych jest wstawiana do zespołu wiązki przewodów, który ma istniejący przewód lub segment z tą samą nazwą właściwości, ale z innym typem danych.
Te niespójności nie wpływają na tworzenie wiązki przewodów, a jedynie na raport wyjściowy pod pewnymi warunkami. Jeżeli typ danych jest tekstem lub nie ma jednostek, albo wartość właściwości nie ma skojarzonych operacji numerycznych lub jednostek, wtedy nie ma wpływu na dane wyjściowe raportu. Jednakże, jeżeli wartość wymaga jednostek i operacji numerycznych, takich jak konwersja, wtedy typ danych dla podanej nazwy właściwości musi być spójny ze wszystkimi jej wystąpieniami w zespole wiązki przewodów, aby zapewnić integralność danych.
Gdzie zapisywane są pliki .cfg?
