Można dodawać, edytować, wyświetlać lub ukrywać oraz przełączać pomiędzy wymiarem sterowanym a normalnym wymiarem szkicowanym w środowisku Przewody rurowe.
Po ukończeniu trasy wymiary na szkicu trasy domyślnie stają się niewidoczne. Można ukrywać lub wyświetlać wymiary dla tras wedle potrzeby. Regiony trasy automatycznej nie posiadają wymiarów więc żadne skojarzone wymiary nie są wyświetlane.
Podczas tworzenia trasy, gdy opcja Wymiarowanie automatyczne jest włączona w menu kontekstowym, segmenty trasy szkicowanej są automatycznie tworzone za pomocą normalnych wymiarów szkicowych . Nie wpływa to na szkic trasy utworzony wcześniej, jeśli ta opcja nie jest zaznaczona.
Po ukończeniu trasy, wymiary sterowane i szkicowane mogą być zamieniane przy użyciu polecenia Wymiar sterowany.
panel Tworzenie
Trasa, a następnie kliknij ostatni punkt trasy, który został właśnie utworzony.
panel Tworzenie
Trasa. Wymiary szkicowane są dodawane do elementów nowej trasy.
Aby edytować segmenty trasy szkicowanej należy użyć polecenia Wymiar ogólny lub Parametry, aby zmodyfikować normalne wymiary szkicowe . Mogą również być edytowane po dwukrotnym kliknięciu. Ponieważ liniowe i kątowe wymiary mogą być umieszczane pomiędzy szkicem trasy i geometrią odniesienia, należy korzystać z polecenia Dołącz geometrię, aby wprowadzać geometrię odniesienia w razie potrzeby.
panel Wiązanie
Wymiar.
panel Parametry
Parametry i edytuj parametry modelu dla danego segmentu trasy lub promienia gięcia. Aby zweryfikować, który parametr modelu jest użyty do oznaczenia wymiaru, kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar i wybierz Właściwości wymiaru. Podczas edytowania szkicowanych segmentów trasy używaj polecenia Wymiary sterowane, znajdującego się na standardowym pasku narzędzi, aby przełączać z normalnych wymiarów szkicowych do wymiarów sterowanych . Jeśli projekt tego wymaga, korzystaj z normalnych wymiarów szkicowanych, aby sterować geometrią trasy, a z wymiarów sterowanych w celu umożliwienia dynamicznych aktualizacji.
panel Format
Wymiar sterowany.
