Nowości: 2024.2
W trasie sztywnej regiony trasy automatycznej zawsze aktualizują się dynamicznie do zmian w zespole. Wymiary nie są brane pod uwagę do czasu zastosowania polecenia Konwertuj na szkic.
Dla segmentów trasy szkicowanej istnieją trzy typowe rodzaje wymiarów związanych ze szkicem trasy:
Podobnie jak w przypadku programu Autodesk Inventor, wymiary znajdujące się na szkicu trasy można sklasyfikować według dwóch typów: normalne wymiary szkicowe (wymiary sterujące) i wymiary sterowane. Normalne wymiary szkicowe wykorzystywane są do poprowadzenia geometrii trasy. Na przykład odcinki szkicowe trasy są tworzone ręcznie za pomocą określonego wymiaru. Wymiary sterowane są zawarte w nawiasach podczas wyświetlania w oknie graficznym i pozwalają geometrii trasy dynamicznie reagować na skojarzone zmiany.
W środowisku trasy normalne wymiary szkicowane mogą być ustawiane ręcznie przy wykorzystaniu narzędzia Wymiar ogólny lub Parametry. Opcjonalnie można wykorzystać narzędzie Dołącz geometrię, aby dołączyć geometrię odniesienia w celu umieszczenia wymiarów kątowych, podczas edycji segmentu trasy szkicowanej.
Wymiarowanie automatyczne stosuje się jedynie do tworzenia trasy, gdzie ręcznie ustala się następny punkt trasy. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona, dzięki czemu w programie Autodesk Inventor tworzone są odpowiednie wymiary sterowane na szkicu trasy. Podglądając panel Format na karcie Szkic, należy upewnić się, że narzędzie Wymiar sterowany jest wciśnięte.
Jeśli aktywny styl sztywnego rurociągu zawiera kolanka 45 stopni, a kąt rozwarcia pomiędzy dwoma segmentami trasy naszkicowanej równy jest 135 stopni, wymiar kątowy jest zawsze tworzony, niezależnie od tego, czy została zaznaczona opcja Wymiarowanie automatyczne.
Opcja Wiązania automatyczne automatycznie tworzy wiązania geometryczne, które nie powodują konfliktu, podczas definiowania trasy. W panelu właściwości trasy obsługiwane są następujące wiązania automatyczne:
| Równoległy | Prostopadły | Współliniowy |
| Równolegle z osią X | Równolegle z osią Y | Równolegle z osią Z |
| Równolegle z płaszczyzną XY | Równolegle z płaszczyzną YZ | Równolegle z płaszczyzną XZ |
Należy pamiętać, że priorytet wiązań jest inny, aby zapobiec nadmiernemu związaniu szkicu trasy. Na przykład po utworzeniu wiązania równoległego do osi X wiązanie równoległe z płaszczyzną XY nie zostanie utworzone.
