Połącz się z serwerem Content Center i skonfiguruj Content Center na swoim komputerze przed wstawieniem komponentów za pomocą Generatora komponentów pierścieni uszczelniających.
Zapoznaj się z pomocą dotyczącą bibliotek Content Center lub sekcją Informacje o konfiguracji bibliotek Content Center, aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z bibliotek Content Center.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Pierścień |
Zgodnie z ustawieniami domyślnymi wybierana jest opcja Brak szyku.
Po wybraniu pierścienia uszczelniającego wyświetlane opcje zależą od typu wybranego pierścienia uszczelniającego: wałka obrotowego lub w układzie wzdłużnym.
Polecenia Zastosuj i OK są w kolorze szarym (niedostępne). Stają się one dostępne po określeniu geometrii położenia i wybraniu rodziny z ważnym składnikiem pierścienia uszczelniającego. Od tego momentu można wstawić pierścień uszczelniający do zespołu.
Określa typ szyku dla położenia pierścienia uszczelniającego.
Osiowy |
Wybierz, aby określić położenie szyku osiowego. |
Brak szyku |
Dla zespołu wybrano opcję Brak szyku. |
Osiowy
Ustawia wybrane elementy zgodnie z kierunkiem zdefiniowanym przez wybraną krawędź, oś lub ścieżkę. |
Odwróć Odwraca kierunek wystąpienia. Jeśli zostanie wybrana opcja Płaszczyzna środkowa i występuje parzysta liczba wystąpień, opcja Odwróć określa, po której stronie zostanie umieszczone dodatkowe wystąpienie. |
PoliczOkreśla liczbę wystąpień w kolumnie lub w prostej ścieżce. Wartość ta musi być większa od zera. |
DługośćOkreśla odstęp lub odległość między wystąpieniami, lub długość kolumny Kierunku 1. Wartość ta musi być większa od zera. |
Prostokątny |
Powiela jeden lub więcej elementów i rozmieszcza wynikowe wystąpienia stosownie do określonej liczby oraz odstępów w szyku prostokątnym lub wzdłuż ścieżki liniowej bądź nieliniowej w jednym lub obydwu kierunkach. Rzędy i kolumny mogą być liniami, łukami, splajnami lub uciętymi elipsami. W zespole, tylko szkicowane elementy zespołu mogą być kształtowane, włączając w to zależne zaokrąglenia i fazy. |
Kołowy |
Powiela jeden lub więcej elementów i rozmieszcza wynikowe wystąpienia stosownie do określonej liczby oraz odstępów na łuku lub okręgu. Wszystkie wystąpienia elementu w szyku są jednym elementem, ale poszczególne wystąpienia są wyświetlane w przeglądarce pod ikoną szyku elementów. Możesz wyłączyć lub przywrócić wszystkie wystąpienia lub jedynie wystąpienia indywidualne. W zespole, tylko szkicowane elementy zespołu mogą być kształtowane, włączając w to zależne zaokrąglenia i fazy. |
W szyku |
Opcja dostępna tyko po wybraniu opcji Położenie kołowe i wybraniu pierwszego wystąpienia szyku w oknie graficznym. Kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić orientację pierścienia uszczelniającego. |
Brak szyku |
Kolumna, Wiersz, Kołowy
Oś obrotowa Określa osie obrotu, wokół których następuje umieszczanie komponentów szyku. Oś obrotu może występować na innej płaszczyźnie niż płaszczyzna kopiowania elementu. |
Odwróć odwraca kierunek powielenia. Jeśli zostanie wybrana opcja Płaszczyzna środkowa i występuje parzysta liczba wystąpień, opcja Odwróć zaznacza, po której stronie zostanie umieszczone dodatkowe wystąpienie. |
Policz Określa liczbę wystąpień w szyku. |
Policz Określa liczbę wystąpień w kolumnie lub w prostej ścieżce. Wartość ta musi być większa od zera. |
Kąt Kątowy odstęp między wystąpieniami zależny od metody rozmieszczania wystąpień. Jeżeli wybrano metodę przyrostową, to kąt ten określa odstępy między wystąpieniami. Jeżeli wybrano rozmieszczenie typu Dopasowanie, to kąt ten określa cały zakres wystąpień elementów w szyku. |
