W środowisku tablicy montażowej można utworzyć płaskie widoki 2D wiązki przewodów w rysunku. Rysunek tablicy montażowej tworzony jest w celu zbudowania wiązki przewodów, kabla lub kabla taśmowego. Wszystkie przewody, kable i segmenty rysowane są jako linie proste. Kable taśmowe rysowane są jako prostokąty. Różne tablice montażowe różnią się stopniem złożoności i szczegółami, zależnie od standardów stosowanych w przedsiębiorstwie. Oprócz widoku 2D rysunek często zawiera również zestawienie komponentów, listę przewodów, obrazy złączy, wymiary, numery sworzni oraz inne dane atrybutów.
Kształt wiązki przewodów 3D może być zmieniony, ale długość wiązki przewodów jest zachowywana. Punkty konstrukcyjne zdefiniowane w 3D są konwertowane do 2D i mogą być użyte do manipulowania lub wymiarowania. Położenia względne punktów konstrukcyjnych z 3D do 2D są utrzymywane, łącznie z odległością pomiędzy dowolnymi dwoma punktami.
Zmiany dokonane w części i modelach zespołu, które wywierają wpływ na skojarzone rysunki tablicy montażowej, są uaktualniane za każdym razem, gdy rysunek tablicy montażowej zostanie otwarty. Rysunek tablicy montażowej jest aktualizowany również w momencie aktywacji tablicy montażowej do edycji, podczas pracy w szkicu tablicy montażowej.
Aby utrzymać stały rysunek tablicy montażowej, dopóki nie będzie uaktualniony ręcznie, należy użyć opcji Pomiń wszystkie uaktualnienia. Aby wymusić aktualizację, usuń zaznaczenie pola wyboru Pomiń wszystkie uaktualnienia.
W wiązce przewodów wystąpić mogą dwa rodzaje pętli - pętle przewodów i pętle segmentów zagnieżdżonych. Pętle te reprezentowane są na różne sposoby na rysunkach tablicy montażowej.
Pętla reprezentowana jest jako:
Linie proste - jeśli odsłonięte części przewodu są równej długości i nie posiadają punktów konstrukcyjnych.
Linie w kształcie litery V tej samej długości - jeśli odsłonięte części przewodów są równej długości i posiadają punkty konstrukcyjne.
Linie w kształcie litery V o różnej długości - jeśli odsłonięte części przewodów są różnej długości.
Połączenie linii w kształcie liter V o różnych i równych długościach - jeśli odsłonięte części przewodów są zarówno równych, jak i różnych długości.
Połączenie linii w kształcie litery V i segmentów prostych - jeśli wiązka przewodów zawiera segmenty zagnieżdżone, a odsłonięte części kabli są różnych i równych długości.
Na tablicy montażowej zawsze tworzone są osobne punkty obiektu, dla każdego końca przewodu. Kiedy kilka przewodów kończy się na tym samym sworzniu, to punkty są rozmieszczane w taki sposób, aby nie pokrywały się na rysunku tablicy montażowej.
Zespół wiązki przewodów jest umieszczony domyślnie w centrum rysunku, segmenty są spłaszczone, aby uniknąć nakładania się, a końcówki przewodów i żył kabli są równomiernie rozmieszczone (rozłożone) przy punktach końcowych segmentu. Etykiety są wyśrodkowane na sworzniu lub punkcie, z którym są skojarzone. Kable taśmowe są spłaszczone i wyświetlone jako prostokąty. Zawinięcia rysowane są na kablach taśmowych jako linie z punktami konstrukcyjnymi przedstawiającymi punkt konstrukcyjny zawinięcia oraz początkowe i końcowe punkty konstrukcyjne odcinków kabla taśmowego.
Po umieszczeniu zespołu wiązki przewodów, można:
Można wyświetlać przewody i segmenty w postaci cienkiej linii lub za pomocą ich faktycznej średnicy. Przewód, segment i kabel taśmowy zostają zachowane zgodnie z wyglądem obiektu. Użyj opcji Ustawienia wyświetlania z paska Widoczność lub obiektów i folderów Tablicy montażowej przewodu i wiązki przewodów, aby zmienić wyświetlanie na renderowane lub linię środkową.
Końcówki przewodów i kabli mogą być wyświetlane jako złożone i rozłożone. Można również wyświetlać końcówki przewodów i żył kabli, które są zwinięte na siebie (złożone):
Długość końcówek przewodów i kabli można zmienić modyfikując zespół wiązki. Przesuń końcowy punkt segmentu dalej od złączki, aby zwiększyć długość końcówki. Rysunek automatycznie się aktualizuje podczas kolejnego otwierania lub aktywowania do edycji.
Należy użyć karty Tablica montażowa w oknie dialogowym Ustawienia wiązki przewodów, aby zmienić domyślne ustawienia wyświetlania.
Można również kontrolować widoczność wiązek i etykiet. Aby włączyć domyślne ukrywanie lub wyświetlanie wszystkich wiązek lub etykiet należy użyć karty Wyświetlanie w oknie dialogowym Ustawienia tablicy montażowej. W celu ustawienia widoczności dla poszczególnych wiązek i etykiet należy użyć menu kontekstowego okna grafiki lub przeglądarki.
Dopasowane wartości długości dla tablicy montażowej są dziedziczone z zespołu, aby rysować i wymiarować obiekty wiązki przewodów, nawet jeśli jednostki tablicy montażowej i zespołu wiązki przewodów się różnią.
Zmiana zapasu globalnego w zespole wiązki przewodów wpływa na dopasowaną wartość długości, która jest przekazywana do tablicy montażowej na potrzeby długości przewodu, żyły kabla oraz kabla taśmowego. Ustawienia zapasu globalnego i zaokrąglenia nie mogą być zmieniane w rysunku tablicy montażowej. Zapas globalny jest przypisany do wszystkich oryginalnych długości przewodu, przed uwzględnieniem zaokrąglenia lub długości osadzenia. Zaokrąglenie następuje po uwzględnieniu wszelkich innych dostosowanych opcji długości w obliczeniach długości przewodu, kabla, segmentu lub kabla taśmowego. Do najbliższej określonej wartości przyrostu zaokrąglane są wyłącznie wartości skorygowane. Oryginalna długość nie zmienia się.
Jeżeli do zaokrąglenia jest przypisana wartość inna niż Brak, to ustawienie Oblicz długość jako sumę, z zaokrąglonych fragmentów przewodów, zapewnia dodatkową kontrolę nad dopasowaną długością i nad wymiarowaniem elementów na tablicy montażowej. To ustawienie jest potrzebne, kiedy:
Jeśli moduł Kable i wiązki przewodów programu Autodesk Inventor nie jest zainstalowany w systemie, na którym przeglądane są dane tablicy montażowej, to interakcja z danymi może być ograniczona. Nie można korzystać z panelu narzędzi tablicy montażowej i przeglądarki, a szkic tablicy montażowej jest niedostępny.
Nie można przesuwać przewodów, segmentów lub łącz, ale w razie potrzeby można usuwać i modyfikować tabele. Można ręcznie modyfikować wysokość i szerokość komórek tabeli, a także orientację nagłówka, szerokość linii komórek oraz zawartość tabeli.
