Można ręcznie rozmieścić pojedyncze przewody, przewody taśmowe lub segmenty, przeciągając je. Można również rozmieścić wiele końcówek przewodów automatycznie, używając poleceń Zwiń i Rozwiń.
Ręczne rozmieszczanie segmentów wiązki przewodów
Użyj polecenia Obrót, aby ustalić punkty segmentu i przeciągnij zaznaczony segment odpowiednio do zaznaczonego punktu. Punkty konstrukcyjne na końcach segmentów są wyświetlane jak symbole środka otworu.
- Z otwartego rysunku tablicy montażowej, edytuj szkic powiązany z wiązką przewodów.
- Na wstążce kliknij kartę Tablica montażowa
panel Edytuj
Oś obrotu, a następnie kliknij punkt końcowy segmentu do unieruchomienia w oknie graficznym
Uwaga: Przy zaznaczaniu w przeglądarce, sworznie przewodów mogą być użyte jako punkty obrotu.
- W oknie graficznym kliknij i przeciągnij dowolny nieumocowany punkt końcowy segmentu, aby przesunąć go na nową pozycję.
- Zwolnij przycisk myszy, aby zakończyć przesuwanie.
- Kontynuuj przesuwanie segmentów w punkcie zaczepienia do osiągnięcia pożądanego kształtu.
Wskazówka: Aby przesuwać segmenty w kierunku pionowym lub poziomym, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Włącz lokalizację z menu kontekstowego. Aby wyczyścić lokalizację, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wyłącz lokalizację.
- Aby zaznaczyć inny punkt obrotu, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Kontynuuj z menu kontekstowego i wybierz nowy punkt obrotu.
- Opcjonalnie, kontynuuj ustawienia punktów obrotu i przesuwanie segmentów.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zakończ, aby zakończyć operację i usunąć punkt obrotu.
Uwaga:
- Możesz umieścić punkt obrotu, aby przesuwać i przeciągać przewody, ale nie jest to wymagane.
- Używanie Włączonej lokalizacji jest przydatne, jeśli musisz zlokalizować przewód w kierunku poziomym lub pionowym. Można również ustawić kąt zatrzasku dla Obrotu na karcie Ustawienia tablicy montażowej. Jeśli zatrzask jest włączony i określono kąt, segment będzie zmuszony to przesuwania o ten kąt podczas obrotu.
- W przypadku użycia obrotu na pętli, cała pętla przesuwa się jako jednostka. Nie można obracać zagnieżdżonej pętli.
Ręczne rozmieszczenie pojedynczych przewodów i końcówek przewodów
Końcówki przewodów obracają się wokół końca segmentu, z którego się wyłaniają. Przewody nietrasowane obracają się wokół swojego niezaznaczonego końca.
- W oknie graficznym kliknij i przeciągnij dowolną stożkową punktową lub punkt końcowy na przewodzie lub końcówce przewodu i przesuń go na nową pozycję.
Wskazówka: Aby wymusić przewód w kierunku pionowym lub poziomym, użyj narzędzia Obrót na punkcie końcowym segmentu. Kiedy punkt obrotu jest umieszczony, kliknij prawym przyciskiem myszy stożkową punktową lub punkt końcowy przewodu (sworznia przewodu) i wybierz polecenie Włącz lokalizację. Można również ustawić kąt zatrzasku dla Obrotu w oknie dialogowym Ustawienia tablicy montażowej. Jeśli zatrzask jest włączony i określono kąt, przewód będzie zmuszony to przesuwania o ten kąt podczas obrotu.
Ręczne rozmieszczanie kabli taśmowych
Kabel taśmowy obraca się wokół wybranego punktu początkowego lub końcowego kabla taśmowego.
panel Edytuj
Oś obrotu.
- W oknie graficznym, kliknij punkt początkowy lub końcowy, wokół którego obrócony będzie kabel.
- Kliknij i przeciągnij punkt przeciwległy do punktu obrotu, aby przesunąć go w nowe położenie.
Wskazówka: Aby ustawić kabel taśmowy w kierunku poziomym lub pionowym, ustaw punkt obrotu, kliknij prawym przyciskiem myszy punkt, który ma być przesunięty, a następnie wybierz opcję Włącz lokalizację. Można również ustawić kąt zatrzasku dla Obrotu w oknie dialogowym Ustawienia tablicy montażowej. Po włączeniu zatrzasku i określeniu kąta, kabel taśmowy może być obrócony przy wybranych wartościach zatrzasku.
Zwinięcie kilku końcówek przewodu (zwiń)
Standardowo przewody, które są
złożone korzystają z koloru i średnicy segmentu, z którego wychodzą i długości najdłuższego przewodu. Wyświetlane są jedynie punkty końcowe lub punkty konstrukcyjne na najdłuższym przewodzie. Jakiekolwiek właściwości dołączone do przewodów są ukryte. Właściwości są ponownie wyświetlane po wyborze opcji Rozwiń.
- W przeglądarce lub oknie graficznym wybierz jeden lub więcej punktów końcowych przewodu lub segmentu.
panel Edytuj
Zwiń
Uwaga: Można również wybrać jeden lub więcej punktów końcowych segmentów i przewodu, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Rozwiń z menu kontekstowego.
Aby zmienić zwinięcie w podglądzie, należy użyć karty Tablica montażowa, w oknie dialogowym Ustawienia wiązki przewodów.
Uwaga: Wymiary tworzone przy użyciu polecenia Wymiar ogólny programu Autodesk Inventor i umieszczone na końcówkach przewodu lub sworzniach przewodu są usuwane podczas składania. Należy używać narzędzia Wymiary wiązki przewodów, aby wymiarować przewody i obiekty wiązki przewodów.
Rozmieszczenie etykiet wiązek na istniejących tablicach montażowych
Jeśli oznaczenia przypisane do sworzni lub segmentów punktów konstrukcyjnych przewodów lub żył są wyświetlane na tablicy montażowej, to przyjmują postać pól tekstowych, wyśrodkowanych na skojarzonym sworzniu lub punkcie. Po przesunięciu etykiety połączona jest ona z punktem konstrukcyjnym przy pomocy linii odniesienia.
- W oknie graficznym kliknij i przeciągnij etykietę, aby przesunąć ją na nową pozycję.
Przesuwanie zespołu wiązki przewodów w tablicy montażowej
W rysunku tablicy montażowej można przesunąć przewody na dogodniejszą dla opisywania i przeglądania pozycję w rysunku. Kiedy wiązka przewodów jest przesuwana, właściwości przypisane do niej również się przesuwają, zachowując swoje początkowe odsunięcie i położenie względne.
Wiązkę przewodów można przesuwać zarówno w widoku rysunku, jak i szkicu rysunku. Jeśli na rysunku istnieje więcej niż jeden obiekt wiązki przewodów, to mogą być one przesuwane niezależnie podczas edycji szkicu tablicy montażowej.
- W oknie graficznym kliknij wiązkę przewodów, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia na rysunku.
