Ustawia parametry dla projektu krzywki walcowej.
Aby rozpocząć obliczanie parametrów geometrycznych, kliknij przycisk Oblicz.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Projekt
panel Przeniesienie mocy
Krzywka cylindryczna
Ogólna specyfikacja krzywki. Aby wybrać opcję Komponent lub Brak modelu, użyj menu rozwijanego. Po wybraniu opcji Komponent dostępne są polecenia służące do umieszczenia powierzchni walcowej i płaszczyzny początkowej. Po wybraniu opcji Brak modelu te przyciski nie są dostępne.
Komponent |
Tworzy nowy komponent. Po wybraniu tej opcji udostępniane są polecenia Powierzchnia walcowa i Płaszczyzna początkowa umożliwiające określenie położenia krzywki walcowej. |
Brak modelu |
Wstawia tylko obliczenia. |
Powierzchnia walcowa |
Wybierz płaszczyznę walcową lub oś. |
Płaszczyzna początkowa |
Wybierz płaszczyznę początkową lub płaszczyznę konstrukcyjną. Kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić orientację płaszczyzny początkowej. |
Podgląd |
Wyświetla obraz graficzny krzywki walcowej. |
Ogólna specyfikacja popychacza.
Promień wałka |
Promień wałka. |
Mimośrodowość Kąt |
Kąt pomiędzy popychaczem i kierunkiem ruchu a osią krzywki. |
Określ parametry segmentów krzywki.
Aktualny segment |
Aby wybrać aktualny segment, użyj menu rozwijanego. |
Funkcja ruchu |
Użyj listy wyboru, aby wybrać odpowiedni ruch. Kliknij przycisk Plus (Dodaj), aby otworzyć okno dialogowe Dodaj ruch, gdzie można określić własny ruch, który zostanie dodany do listy. Inne polecenia są dostępne tylko po wybraniu ruchu z listy. Za pomocą polecenia Minus (Usuń) można usunąć bieżący lub wybrany ruch użytkownika. |
Dodaj przed |
Dodaje odcinki przed zaznaczonym segmentem bieżącym. |
Usuń |
Usuwa bieżący segment. |
Dodaj za |
Dodaje segmenty za zaznaczonym segmentem bieżącym. |
Po kliknięciu Wykresu ilości na pasku zadań, wyświetli się on w tym obszarze. Kliknij ponownie Wykres ilości, aby wyłączyć jego wyświetlanie.
Po umieszczeniu wskaźnika nad obszarem wykresu wyświetlana jest etykietka z wartościami wykresu w odpowiednich jednostkach, w zależności od położenia wskaźnika.
Segment krzywki można wybrać według indeksu w polu kombi znajdującym się w obszarze Aktualny segment. Można także kliknąć odpowiednie miejsce na obszarze wykresu.
Powiększenie włącza/wyłącza tylko powiększenie wykresów elementów krzywki.
Zapisz dane graficzne w pliku umożliwia zapisanie wszystkich danych wykresu i danych profilu krzywki oraz ścieżki popychacza do pliku tekstowego oddzielonego znakami tabulacji. W razie potrzeby można otworzyć zapisane dane w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Tworzone są poniższe kolumny:
Wyświetla dodatkowe opcje projektu krzywki.
Liczba punktów podziału
Podczas wstawiania do programu Autodesk Inventor (opcja Model) podaje dokładne, szczegółowe obliczenia krzywki, wartości eksportowane (opcja Obliczenia) oraz dokładność części. Kąt pomiędzy narysowanymi punktami jest określany przez liczbę punktów na okręgu (360 punktów oznacza 1° odległości kątowej punktów).
Obliczenie |
Liczba obliczonych punktów. |
Model |
Liczba punktów wygenerowanych w programie Autodesk Inventor. |
Kierunek krzywki |
Wybierz kierunek krzywki (zgodny z ruchem wskazówek zegara lub przeciwny). |
Typ ścieżki |
Kliknij, aby wybrać typ ścieżki. Kierunek typu ścieżki wpływa na obliczenia i model programu Autodesk Inventor. |
Wewnętrzna |
Tylko dolna/wewnętrzna część. |
Zewnętrzna |
Tylko górna/zewnętrzna część. |
Obie |
Obie części. |
Kształt popychacza |
Wybierz kształt popychacza. |
Walec |
Projektuje popychacz o kształcie walcowym. |
Sfera |
Projektuje popychacz o kształcie sferycznym. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W tym obszarze wyświetlane są wartości graniczne obliczanych parametrów, wynik kontroli wytrzymałości i kształt krzywki. Wartości są obliczane po naciśnięciu polecenia Oblicz.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
