Korzystając z polecenia karta Zarządzanie
panel Redagowanie
Utwórz iPart, można przygotować części iPart przewodów rurowych w celu redagowania i publikowania w bibliotece Content Center. Każda część przekształcona do generatora iPart zawiera własną tabelę Redagowanie iPart. Jednostki miary części są ustawione w zależności od wybranego standardu. Aby wyświetlić ustawienia jednostek, wybierz kartę Narzędzia
panel Opcje
Ustawienia dokumentu
kartę Jednostki.
Podczas przygotowania części typu iParts dla przewodów rurowych:
Po utworzeniu części typu iPart dla przewodów rurowych oraz ich opublikowaniu w bibliotece Content Center można za ich pomocą utworzyć niestandardowe style przewodów rurowych. Podczas tworzenia i publikowania części typu iPart należy zwracać uwagę na następujące wytyczne:
Należy pamiętać o poniższych wytycznych podczas tworzenia i publikowania części typu iPart dla przewodów rurowych:
Tabela Redagowanie iPart musi zawierać kolumnę dla każdego parametru, który jest zmieniany, aby poprawnie reprezentować wszystkie wymiary w części. Na przykład jeśli część zawiera gwinty, należy określić kolumny dla gwintów.
iPart kanału musi zawierać następujące pięć kolumn. Nazwy kolumn nie maja znaczenia. ŚN, NH, ŚZ, ŚW i DR są kolumnami parametrów:
ND |
Nominalny rozmiar rurki. Kolumna Średnica nominalna (ŚN) jest krytyczna w rozszerzeniu Przewody rurowe programu Autodesk Inventor. Jest ona niezbędna do dopasowania rozmiarów części. Musi zawierać niemianowane wartości dla standardowych wymiarów, np: 1/2 lub 1/3. Na przykład dla wymiarów metrycznych może zawierać M15, M20 itd. Nie powinna być określona jako 1/2 cala, 1/4 cala, 15 mm, 20 mm. |
SN |
Numer harmonogramu dotyczący różnej grubości |
ZEW |
Średnica zewnętrzna |
ID |
Średnica wewnętrzna |
PL |
Długość rury |
iParts dla złączy muszą zawierać ŚN. Złącza redukujące wymagają kolumny ŚN dla każdej średnicy nominalnej, którą posiada złącze. Dla innych (nie redukujących) złączy należy określić tylko jedną kolumnę ŚN. To powinien być klucz główny.
Przedziały rozmiarów złączy zależą od materiału części i są wymienione w poniższej tabeli:
Materiał |
Rozmiar minimalny/maksymalny (w calach) |
Rozmiar minimalny/maksymalny (w mm) |
Żeliwo (szare) |
1/4 - 4 |
DN 10 -100 |
Mosiądz odlewany/Brąz Miedź |
1/4 - 4 |
DN 10 -100 |
Stal kołnierzowa |
1 - 6 |
DN 25 -150 |
Stal odkuwana (Gwintowana) |
1/8 - 4 |
DN 6 - 100 |
Stal odkuwana (kielich) |
1/8 - 4 |
DN 6 -100 |
Stal do przeróbki plastycznej |
1/2 - 6 |
DN 15 -150 |
Stal pasowana na wcisk |
1/2 - 2 |
DN 15 -50 |
Stal nierdzewna |
1/2 - 6 |
DN 15 -150 |
PCV |
1/2 - 6 |
DN 15 -150 |
CPVC |
1/2 - 6 |
DN 15 -150 |
Program Autodesk Inventor zawiera narzędzie zespołów iPart iAssemblies pozwalające przełączać edycję podczas pracy z generatorem iPart przewodów rurowych.
W zależności od potrzeb projektu wykonaj dowolną z poniższych czynności:
panel Elementy iPart/iAssembly
Edytuj zakres generatora
Edytuj zakres składnika
